Дата и час: Сря Ное 25, 2026 9:30 am
Неяснота относно PIC16F688
stefan63
 Re: Неяснота относно PIC16F688
Тъй като сте на фаза експерименти- увеличи кондензаторите, поне този 47мкФ го направи 100 мкф. Колко ще се зареди - зависи от минималния фазов ъгъл. Импулс 500мкс ми изглежда непосилен - сметни си колко енергия е необходима - 50 мА х 4 волта х 500 мкс х 2 импулса за период ...и виж дали я има запасена в кондензаторите. 6..10..20..30 мкс...това е импулсът.
ПС.Май няма да има проблем и при 1милисек.импулс.
| Сря Дек 16, 2020 9:23 pm |
valioman
В последния хекс точно заради това му дадох възможност да променя импулса и да експериментира
| Сря Дек 16, 2020 9:44 pm |
Joro63
Регистриран на: Чет Окт 23, 2008 2:48 am Мнения: 26 Местоположение: Казанлък
С какво време на развъртане е последния файл , колега ? 1.2 или 2.5 секунди ? Оригиналното по скоро бе 1.5 сек , надали е фатално , не знам колко ще загрява триака . Разбрах за ширината на импулса , чудесно ! А за закъснение спрямо преминаване през нулата , което споменава колегата stefan63 ще тестваме с реалния къртач ,може да е необходимо , не зная , помня за вентилатора в банята се наложи да има такова , че доста странно се развърташе без него , нали заради индуктивния характер токът изостава фазово , а триака се запушва едва като токът премине през нулата .
Последна промяна Joro63 на Сря Дек 16, 2020 10:04 pm, променена общо 1 път
| Сря Дек 16, 2020 9:51 pm |
Joro63
Кондензатора го увеличих на 100 мкф,като видях , че се срина захранването , още не бях осъзнал къде е причината всъщност , той се зарежда еднополупериодно от входното напрежение , добре е там положението , утре сутрин ще тествам с коригираният софт , ако всичко е 6 , ще дам на колегата Жеко , да го тества на къртача , че той се ползва и с голям траф за намаляне на мрежовото напрежение до 110 волта и не са при мен .
| Сря Дек 16, 2020 9:59 pm |
Joro63
Здравейте , колега ! С този хекс пика мълчи , все едно чака прекъсване за зеро прехода . Дефолтно Еепрома е празен , записах , както сте обяснили , в адреси 01 и 02 разни варианти , нищо не се промени . Дано не ви досаждам , извинявам се .
| Чет Дек 17, 2020 2:15 pm |
valioman
Пращам отново ... няма логика да мълчи , преглеждах го с протеуса .. работи уж ... този който ти пускам е със 1,5 сек цикъл.
| Чет Дек 17, 2020 3:01 pm |
Joro63
Това е файлът първи ,който ми пратихте , 16f688triac.zip ? версия 1 , не е инвертиран изходния сигнал все още
| Чет Дек 17, 2020 3:20 pm |
valioman
Този е със 1,5 сек цикъл , отрицателен импулс и логиката за настройката през епрома. Ако не тръгне виж състоянието на изходните пинове .. дали са в 1 или 0.
| Чет Дек 17, 2020 3:28 pm |
Joro63
 Ок е , аз май съм записал първия файл, обем 1.22 кБ , този новият е 1.34 кБ , импулсът е отрицателен , с дължина около 260мкс . еепрома е празен ,освен да бутна ище надолу времето а импулса за да намаля консумацият , че критично ниско стана захранването . При 66 в клетка 1 , около 120 мкс , захранването е ок
Последна промяна Joro63 на Чет Дек 17, 2020 3:45 pm, променена общо 1 път
| Чет Дек 17, 2020 3:38 pm |
stefan63
каква е картинката на захранването? погледни със скопа преди и след 7905
| Чет Дек 17, 2020 3:40 pm |
Joro63
Тъкмо редактирах прения пост , при 120 мкс отпушващ импулс и 100 ома към гейта / видях снощи на снимки на оригинала в нета , че е 100 ом 1%/ захранването е ок , на входа на стабилизатора е около 8 волта , а на изхода 5 стабилни . Много благодаря , това мисля , е чудесен вариант за тест на маината , пък каквото стане .Остава Жеката да почерпи !
Последна промяна Joro63 на Чет Дек 17, 2020 4:00 pm, променена общо 1 път
| Чет Дек 17, 2020 3:48 pm |
valioman
А котлона топли ли. т.е. отпушихме ли симистора?
| Чет Дек 17, 2020 3:56 pm |
Joro63
Трафчето ми няма да издържи котлона , дали да не сложа един 22 ком резистор и да го пусна директно на 220 волта , с лампата е ок . това е идея...виж видеото и на снимката закъснението , не знам как ще е машината , възможно е да ок , Жеко ще каже .
| Чет Дек 17, 2020 4:01 pm |
