Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
проблем с LCD
Регистриран на: Сря Фев 22, 2006 6:27 pm
Местоположение: plovdiv
Wise написа:
Просто със забит 3 пин на + няма да се вижда , защото е на минимум контраста
Ако е през 2 К на маса ще се вижда малко бледичко. Забучваш директно на маса и нямаш грижи. :wink:
//става дума за първата схема на питащия
И аз така смятам опита ми по потвърждава.
Пон Юли 03, 2006 10:15 pm
Регистриран на: Нед Мар 27, 2005 12:40 am
Опитай по този начин. При мен LCDто е на порт D, а ти си го вързал на порт B. Може би в това е проблема. Това работи на 100%. Наистина 3 пин трябва да е на маса. Успех
lcd.JPG [ 211.61 KiB | Прегледано 3546 пъти ]
Пон Юли 03, 2006 10:26 pm
Регистриран на: Пет Юни 23, 2006 6:54 pm
Мнение hi
здравейте
благодаря за помощта,значи свързах 3ти пин към маса и сега при включване всички сегменти от първият ред са черни и се виждат :) обаче си остава проблема с драйвера засега ,нямах време да го променям и да пробвам ;ако някой има някакъв работещ код моля да го пейстне ако трбва ще преместя лцд-то спрямо софтуера само и само да запали веднъж пък после ще си го преправям
Вто Юли 04, 2006 12:59 am
Местоположение: Europe -> BG
По-горе казаха времената или командите, то другаде няма къде да сбъркаш, щом си оправи контраста :wink:
Успех с LCD-то :)
един факт :-)
Вто Юли 04, 2006 1:10 am
Ето ти драйвер. Погледни вътре в него къде да вържеш пиновете на LCDто към PICа.
LCD.C [5.62 KiB]
369 пъти
Вто Юли 04, 2006 7:41 am
Тъкмо се засилих да ти напиша примерче по твоя чертеж и установих че не става ясно на каква честота е кварца.
Вто Юли 04, 2006 9:16 am
Спретнах ти нещо.
За части от секундата на Протон е така :lol:
За твойта схема при 4 Mhz кварц.
proba.zip [31.22 KiB]
281 пъти
lcd.jpg [ 40.53 KiB | Прегледано 3513 пъти ]
Вто Юли 04, 2006 9:32 am
Упс обръщам внимание че моя начин 5 крак на дисплея "RW" е на маса.
Вто Юли 04, 2006 9:57 am
Регистриран на: Сря Окт 26, 2005 7:17 pm
Местоположение: Sofia
щом първия ред ти е почернял заначи не ти е инициализиран равилно дисплея
пробвай да го инициализираш два пъти подред
Вто Юли 04, 2006 12:15 pm
#define lcd_type 2           // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#define lcd_line_two 0x40    // LCD RAM address for the second line
#byte LCD_DATA =  0xF80
#byte LCD_DATA_TRIS = 0xF92
#byte LCD_CTRL_TRIS = 0xF93
#define  RS    3
#define  EN    2
#bit  LCD_RS   =  0xF81.3
#bit  LCD_EN   =  0xF81.2
BYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6};
void lcd_send_nibble( BYTE n ) {
#use FAST_IO(a)
      LCD_DATA = n;
      delay_cycles(1);
      LCD_EN = 1;
      delay_us(2);
      LCD_EN = 0;
void lcd_send_byte( BYTE address, BYTE n ) {
      LCD_RS = 0;
      delay_us(500);
      LCD_RS = address;
      delay_cycles(1);
      LCD_EN = 0;
      lcd_send_nibble(n >> 4);
      lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init() {
    BYTE i;
    LCD_DATA_TRIS = 0xF0;
    bit_clear(LCD_CTRL_TRIS,RS);
    bit_clear(LCD_CTRL_TRIS,EN);
    LCD_RS = 0;
    LCD_EN = 0;
    delay_ms(15);
    for(i=1;i<=3;++i) {
       lcd_send_nibble(3);
       delay_ms(5);
    lcd_send_nibble(2);
    for(i=0;i<=3;++i)
       lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING[i]);
    delay_ms(20);
void lcd_gotoxy( BYTE x, BYTE y) {
   BYTE address;
   if(y!=1)
     address=lcd_line_two;
   else
     address=0;
   address+=x-1;
   lcd_send_byte(0,0x80|address);
void lcd_putc( char c) {
   switch (c) {
     case '\f'   : lcd_send_byte(0,1);
                   delay_ms(2);
                                           break;
     case '\n'   : lcd_gotoxy(1,2);        break;
     case '\b'   : lcd_send_byte(0,0x10);  break;
     default     : lcd_send_byte(1,c);     break;
rumen написа:
Абе ти продължаваш да пропагандираш с тоя Proton, не правихме ли едно сравнение преди време за бързодействието и RAM-а в сравнение със C компилатор (ако не се лъжа C спечели 1ms а Proton падна с 9ms )... Пак не виждам какво толкова се превъзбуждаш затова че вместо да пишеш кода горе пишеш 4 реда код на Proton - да, верно, става просто, ти само с алфанумерични LCD-та ли работиш..ами ако се наложи да ползваш някой, който го нямаш вграден в Proton ще трябва да седнеш да си го напишеш :wink: Кода горе може и да ти се струва сложен, но един път напишеш ли го сам ще светнеш колко по-удобно е отколкото тия 4 реда в Proton... Ако питаш как правя тоя прогрес-бар на CCS - ето единствената функция която викам (300 байта с инициализацията на LCD):
void bargraph(BYTE percent,int8 min, int8 max, int8 style)
като style е число от 0 до 3, това са 4 различни прогрес-бара в един код...ако ми се наложи да го напиша за Cygnal или ARM например, правя едно просто Copy-Paste oт CCS във KEIL, IAR или notepad (GCC)
Коментар на файл: Ето как е закачено LCD-то
IR_AMP.jpg [ 71.84 KiB | Прегледано 3542 пъти ]
Вто Юли 04, 2006 12:32 pm
Ти започна 8)
Има си графични дисплеи
Волтмер с барче
за части от секундата :wink:
Това е аналога на твоя ред Print At 2,1, Rep 255\ADB, Rep 32\16-ADB ' bar value
334 думи и 24 променливи
martines намаза здраво хексове за проби.
proba.zip [47.89 KiB]
302 пъти
VOLTMER.jpg [ 176.07 KiB | Прегледано 3524 пъти ]
Вто Юли 04, 2006 1:34 pm
интересно как с RW на маса четеш BUSY_FLAG :oops:
Вто Юли 04, 2006 2:11 pm
RW се ползва задължително за графични дисплеи.
За знаковите не е задължителен.
Несъм имал грижи по този начин.
Вто Юли 04, 2006 2:41 pm
rumen написа:
на симулатора може и да нямаш грижи, ама на практика? :oops:
Вто Юли 04, 2006 2:48 pm
За практиката говоря.
EPSN0814a.jpg [ 42.35 KiB | Прегледано 3512 пъти ]
Вто Юли 04, 2006 3:35 pm
