Отговори на тема  [ 59 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Превключване на захранване
Мнение Re: Превключване на захранване
Да, това си е за притеснение. Убягнало ми е.
Решенията на Analog Devices в това отношение са по-добри, защото имат и маса
и могат да се захранват от входа.
Пон Дек 07, 2020 9:08 pm
Местоположение: Бургас
al_at написа:
Има почти идеално решение - нарича се Smart Bypass Diode:
Само дето няма да ти хареса като цена. Слагаш чипове VNQ5E050MK-E и след него добавяш SM74611 вместо шотки диоди на 12V и 5V. Пад 26mV при 8А.
П.С. И Analog Devices имат подобни решения, наричат ги идеални диоди:
Но са още по-скъпи.
Заболя ме главата. Два диода са по-скъпи от всички останали елементи върху платката, взети заедно...
Ще видя как се получават нещата с двойните буфери и само с нормални диоди и какво място ще изядат от платката.
Вто Дек 08, 2020 12:20 pm
Така е, скъпи са. Една /пред/последна идея - да си направиш "идеалните" диоди сам.
Пак използваш 3 чипа VNQ5E050MK-E за всяко напрежение.
За 5V и 12V добавяш идеалните диоди, за които ти трябват осем P-канални транзистора в диодно свързване.
Ако използваш двойни транзистори, това са четири корпуса SO-8.
За управлението - една транзисторна матрица ULN2803ADWR и 16 SMD резистора.
Или пък дискретни малки N-канални MOSFET, например 4 бр. двоен 2N7002DW.
Вто Дек 08, 2020 1:16 pm
Не се бях сетил за транзисторните матрици, благодаря. А ако се ползват сдвоени транзистори+матрицата, то тогава слагането на VQN-a си губи смисъла, че се дублират нещата (както бяха писали на предната страница). Веригата на за 24В ще си остане същата като в първия пост.
Вто Дек 08, 2020 1:54 pm
А защо не използваш най-елементарното решение - един buck регулатор вместо да преключваш напрежения?
И нужно ли е първо да стабилизарш 3 напрежения и после да се чудиш как да ги превключваш вместо да си генерираш това което ти е необходимо в момента?
Вто Дек 08, 2020 2:15 pm
ilkor написа:
4 изхода-> 4 регулатора + още един за захранване на управлението им, електронни потенциометри, калибрации... - пак стават много неща. Идеята все пак е добра.
Чет Дек 10, 2020 6:23 pm
Няма нужда чак от електронен потенциометър.
Превключваеми резистори към земя в обратната връзка.
Един постоянно включен резистор към земя в обратната връзка, изчислен за 5V. Към него се включва в паралел с малък N-MOSFET
още един, изчислен така, че да станат 12V. И трети в паралел, на първите два, за да се вдигне напрежението
над 15V. Нещо подобно сме правили многократно при превключване на 13/18V при захранване на LNB за антени.
Чет Дек 10, 2020 6:32 pm
Регистриран на: Вто Ное 04, 2014 3:12 pm
Местоположение: Станке Лисичково
Ще ми е бая интересно да разбера как едновременно ще ги комутираш тези напрежения ...?
А бе много я обичам Наталия Кобилкина, бе !! .. :oops: :oops:
Пон Мар 08, 2021 3:01 pm
И на мен ми е интересно.
Пон Мар 08, 2021 5:21 pm
Да не отварям нова тема.
Питането е подобно, но мащабите са доста по-малки.
Постановката е като на картинката.
Условията:
- устройството ще се захранва основно от батерията, т.е. напрежението и почти без загуби трябва да отива на изхода, т.е. не става с диод;
- когато постъпи напрежение +5В, трябва да се изключи батерията от веригата и към устройството трябва да отидат трите волта от LDOто.
- когато устройството е захранено от батерията, връзката към LDOто трябва да е прекъсната, защото в самото LDO има обратен диод, който ще прехвърли напрежението на батерията към входната верига на 5В (има светодиод) и оттам ще се изтощава бързо.
- максималният ток, който се очаква да консумира устройството, е не повече от 5мА и то за няколко секунди. През останалото време- мкА.
Някакви идеи как с 2-3 транзистора (единични, не сдвоени)+ няколко резистора могат да се реализират горните условия и то така, че да не харчат ток от батерията. Напомням, че транзисторите също са с вградени диоди (примерно BSS84 и 2N7002k).
ПП: изключването на минуса на батерията е най-лесния вариант, но не е приложим в този случай.
switch.png [ 6.42 KiB | Прегледано 6345 пъти ]
Вто Яну 31, 2023 5:40 pm
Малки ти са напреженията, иначе това върши чудесна работа.
Вто Яну 31, 2023 6:00 pm
Виж дали тази схема няма да ти свърши работа.
(Стойностите на резисторите са примерни)
BackupPower.png [ 35.2 KiB | Прегледано 6335 пъти ]
Вто Яну 31, 2023 6:27 pm
Един pmos транзистор, . Дрейн към 3в
Сорсът към мку-то.
Гейт през резистор Rx към маса. Праговото гейт- сорс трябва да е ниско.
Към гейта прeз втори резистор Rx се подават 5В.
От 5в към сорса и мку-то се свързва диодче.
Последна промяна stefan63 на Вто Яну 31, 2023 9:20 pm, променена общо 1 път
Вто Яну 31, 2023 9:11 pm
stefan63 написа:
Два pmos транзистора, сорсовете накъсо (тоест катодите на вградените диоди-свързани). Единият дрейн към 5в, другият дрейн към батерията.
Гейтовете накъсо , през резистор Rx към маса. Праговото гейт- сорс трябва да е ниско.
Към гейтовете прeз втори резистор Rx се подават 5В.
При 5mA консумация транзисторът към 5В може да се замени с диод.
Мисля, че ти трябва и инвертор, който да запушва единия p-mos, когато другия е отпушен и обратно. (като на моята схема по-горе)
Вто Яну 31, 2023 9:19 pm
emilvtc написа:
stefan63 написа:
Обърках се малко и редактирах. Един п ос и един диод стигат.при тая консумация 5 мА.
Вто Яну 31, 2023 9:22 pm
