Отговори на тема  [ 59 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Превключване на захранване
Местоположение: Бургас
Мнение Превключване на захранване
Схемата, която съм показал по-долу, ползвам за подаване на захранване към консуматори. Тъй като се случва да са на различни напрежения, съответното напрежение го избирам чрез джъмпера JP3.
Има ли някаква ИС, която да превключва различни входни напрежения (5, 12 и 24В) към един изход и да издържа на ток до 3А?
По принцип не ми пречи да удвоя или утроя таз схема за съответния брой напрежения, но не мога да свържа изходите заедно заради диода в корпуса на транзистора и трябва да добавям и развързващи диоди (със съответния пад на напрежение).
Приемам и други идеи, ако ви идват наум (без релейно задвижване).
PWR_SW.jpg [ 89.5 KiB | Прегледано 14311 пъти ]
Нед Дек 06, 2020 2:32 pm
Мнение Re: Превключване на захранване
Нещо такова и му връзваш изходите накъсо
https://www.st.com/resource/en/datasheet/vnq7040ay.pdf
ПС. естествено трябва да внимаваш с управлението
Нед Дек 06, 2020 3:00 pm
VNQ7040AY също има обратни диоди в изходните транзистори и не върши работа.
Може да се сложат два последователно срещуположно свързани MOSFET-а - единият работи в диодно свързване като идеален диод.
Тук е развита идеята:
https://www.homemade-circuits.com/bidirectional-switch/
Нед Дек 06, 2020 9:08 pm
Е, естествено винаги може да сложиш 3-4х TLP3553...
Нед Дек 06, 2020 9:32 pm
Намерих не толкова умен и съответно по-евтин вариант на 7040 - VNQ5E050MK-E. Смятам да ползвам по една на всяко захранващо напрежение, като на по-ниските напрежения ще сложа и развързващи диоди (за съжаление).
Нед Дек 06, 2020 11:35 pm
Дори с шотки диоди при 3А ще има към половин волт пад в напрежението.
Пон Дек 07, 2020 12:01 am
Местоположение: Varna
Няма ли стане с нещо като DMP3028LSD? Двата транзистора свързани насрещно и гейтовете заедно. Ще елиминираш големия пад върху диода. Е ще трябва още един малък MOSFET да ги управлява.
Имам спомен, че така пускаха и спираха захранването от адаптера в някои лаптопите.
Пон Дек 07, 2020 12:53 am
Ето ти идея от AN810 на Vishay:
https://www.vishay.com/docs/70786/70786.pdf
Приложеният файл също разглежда подобна концепция.
energies-12-00576.pdf [2.74 MiB]
445 пъти
Пон Дек 07, 2020 1:26 am
Ей, не се научих да задавам въпроси.
Тъй като не мога вече да си редактирам първия пост, тук ще допълня останалите неща.
Схемата, която съм публикувал по-горе, е само 1/4 от цялото. Общото задание е три захранващи напрежения (5, 12 и 24В) да могат да се комутират към 4 различни товара. 24В е външното напрежение, което захранва цялата платка и може да е в граници от 15 до 25В, т.е. неговата стойност не е критична за товара, стига да е в посочения диапазон. Останалите две (5 и 12В) се получават на самата платка от главното захранване чрез DC-DC преобразуватели.
Сега, след като разясних цялата ситуация, поне за мен варианта с насрещно свързаните транзистори изглежда малко... прекален. Сметката ми показва следното: на един изход- три напрежения, това са за всяко напрежение по два транзистора (главен и управляващ) + поне три резистора, т.е. общо 6 транзистора и 9 резистора; за 4те изхода- 24 транзистора и 36 резистора. Та това, ако го събера на платката, същата ще заприлича на макадам или вафла Чудо.
Поне за момента съм се спрял на варианта с развързващите диоди, като за 5 и 12В смятам да повдигна напреженията на преобразувателите с пада върху диодите.
Приемам и други идеи, включително и за грешна концепция, съжалявам, че не описах още в първия пост цялата ситуация.
Пон Дек 07, 2020 11:31 am
3 х back-to-back MOSFET с общ изход
mosfet_true_sw_1.png [ 12.28 KiB | Прегледано 14154 пъти ]
Пон Дек 07, 2020 11:35 am
Може да се използват PNP биполярни транзистори. Те по принцип нямат обратни диоди и по този начин
се спестяват развързващите диоди /или транзистори/. Има такива с доста малък пад. Например този:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/ENA1799-D.PDF
Ще трябва да се осигури около 20-50mA ток в базата, което може да се окаже проблем с разсейваната мощност в базовия резистор,
т.е. да трябва да е по-голям.
Пон Дек 07, 2020 12:54 pm
Desert Leo написа:
Е аз нали това писах по-рано... TLP3553 !!!
Пон Дек 07, 2020 1:07 pm
Набързо прегледах и не разбрах с какво пречат обратните диоди...
Пон Дек 07, 2020 1:30 pm
Има почти идеално решение - нарича се Smart Bypass Diode:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sm746 ... ducts.html
Само дето няма да ти хареса като цена. Слагаш чипове VNQ5E050MK-E и след него добавяш SM74611 вместо шотки диоди на 12V и 5V. Пад 26mV при 8А.
Три чипа VNQ5E050MK-E и осем SM74611.
П.С. И Analog Devices имат подобни решения, наричат ги идеални диоди:
https://www.analog.com/en/products/ltc4358.html
https://www.analog.com/en/products/ltc4 ... t-overview
Но са още по-скъпи.
Пон Дек 07, 2020 5:09 pm
al_at написа:
Но са още по-скъпи.
Само ме притеснява:
"Becausethe SM74611SmartBypassDiode cycles the FET ON and OFF to recharge the charge pump,
occasionally the body diode conducts instead oft he FET. Therefore the drop across the SmartBypassDiode is
not constant even at constant load."
Пон Дек 07, 2020 8:40 pm
