Отговори на тема  [ 1343 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 90  Следваща
Мнение Re: Платкаджийници и фирми за насищане
Баси! Тия в JLPCB имат и статус на поръчката в производството по стъпки. Сега поръчката ми е на стъпка "lamination". И нямат почивен ден. Авно са се взели много на сериозно. :)
Нед Дек 06, 2020 1:48 pm
Е то такава фабрика не можеш да я оставиш на почивен ден, не и без последствия, излиза скъпо. Имаш процеси които за да вкараш в параметри иска някакво време. Отделно машините струват пари, престоят им е загуба на пари.
Нед Дек 06, 2020 8:34 pm
Дойдоха (нешо се мотаха куриерите).
1. Пращат фактура с реалната стойност
2. Платките (4 слоя) са перфектни - например не мога да видя разминаване на солдер маската даже между крачетата на TQFP64 под лупа. И това при заявена платка от по-нисък клас, с по-големите дупки. Белия печат с 6 милса дебелина и 32 милса височина на буквите е перфектен. Не се наблюдава и "подецване" или "надецване" - все едно я гледам на екрана на монитора. Аз поне НИКАКЪВ кусур не мога да намеря.
Скоро ще имам още 2 поръчки, тоя път побиращи се в най-ниската им двуслойна тарифа, която е още по-смешна като цена.
За мен тия избиха рибата отвсякъде! Пусто нямам 6 слоен проект, иначе и това щях да пробвам. Май изобщо ще забравя за 2-слойни платки, баси. Дано ги има по-дълго, че хавата ми се вижда твърде невероятна за да просъществува твърде дълго.
Сега ме е яд че не си поръчах да ми наситят каквото имат налично като части. Даже само кондензаторите и резисторите да бяха нахвърляли нахвърлят, пак щеше да е не-малък кепепир. Но, другия път. Сега ще се кьоравя под бъдещия микроскоп. :)
Чет Дек 17, 2020 6:09 pm
Аз ударих греда с тях.
Промоцията важи за платки максимум 105х105мм, а за платка 120х75 искат още 26Е за нещо допълнително.
Чет Дек 17, 2020 6:27 pm
sparkybg написа:
JLC са много добре обаче имат един необясним за мен проблем - могат да насищат само платки с 2 и 4 слоя и само от едната страна, така че ако имаш платка с части от двете страни или на повече слоеве, забрави за PCBA
Чет Дек 17, 2020 6:42 pm
Ники написа:
Разваляш им пулинга, допълнителната такса е за парчето, което хартисва.
Чет Дек 17, 2020 7:14 pm
Покрай тез китайци 99.9х99.9 ще стане международен стандарт....
Чет Дек 17, 2020 7:30 pm
Значи, много исках да пробвам тези JLCPCB, обаче вместо да поръчам вчера от тях, си преправях платката, дето е пълна със ситни чипове и един PIC32MZ 144 крака, за да им уйдисам на изискванията. Мисля да не поръчвам при тях, защото ще трябва да преправям наново и силксрийна, а аз не искам платка без бял печат. Ама техните изисквания са съобразени с ограниченията на технологията им, и аз трябва да се съобразявам с това, всеки път, щом подхвана layоut. Затова ще се пробвам с https://www.pcbway.com/. Колегите, дето са ги ползвали за часпром, са много доволни като цена, доставка и качество. Нямат никакви изисквания за белия печат. Ако някой ги е пробвал да каже, ще се радвам на мнения по въпроса.
Вто Яну 19, 2021 9:22 pm
Какви точно изисквания за белия печат едните имат, пък другите не? От моите впечатления минималните изисквания на JLCPCB са под или равни на всички останали, които съм ползвал. Отделно дето ако паднеш под тях мисля че няма да ти върнат платката, а просто може да стане нечетливо, ако са букви.
Вто Яну 19, 2021 9:59 pm
Нищо от изискванията им не е спазено при мен. Дори да са само единични случаи виа до буква, пак не попадам в графата им. Имам по-ситен текст от този, дето дефинират като минимален. При pcbway няма такова нещо. Правят бял печат без минимални изисквания, поне нямат такива (аз не видях). И правят всичко до 14-слойна. Цените им хич не са по-лоши от на тези, както и времето за доставка. Има си проследяване и там както си му е по реда. Вече се навих при тях да пробвам, и затова питам дали някой ги е ползвал. Имам препоръки от двама колеги, които са на ти с електроника и платки, така, че мога да им вярвам. Но е винаги добре дошло някой да сподели, ако ги е тествал.
JLCPCB_Silkscreen.png [ 150.78 KiB | Прегледано 4138 пъти ]
Вто Яну 19, 2021 10:18 pm
Мда, след като се регистрирах, видях че имат изисквания за бял печат, преди това не можах да видя опция "capabilities". Почти същите като на JLCPCB са. Явно ще се регистрирам и при другите китайци.
Вто Яну 19, 2021 10:27 pm
За PAD to silkscreen не мрънкат. По невнимание имах 2 букви и една точка върху пад даже - нищо не казаха. Силк върху падовете на платките нямаше де. Но и не личеше да са местили нещо. Може би маскират едното с другото.
По-ниски изизквания за силкскрийн не знам дали изобщо са възможни където и да е.
Вто Яну 19, 2021 11:07 pm
Добре, че ми каза, да не се задълбавам толкова, ама като се знам, пак ще я изпипвам. Инак това за пад върху силк си го знам от време оно. Но понякога разстоянията ми са много близки, че гъстотата е голяма. Но звучи обещаващо, щом не местят според теб нищо. Все пак ги сравних с другите китайци, ония са по-напред във всичко като изработка, и по-дребен печат правят, не чарджат за печат или цвят. Гледам, че ми дават оферта за 42 долара, 5 платки двуслойки, 100мм x 150мм, това с доставката. Как е при JLCPCB?
Вто Яну 19, 2021 11:15 pm
8 евра платки и 13 евра шипинг. При 100x100 платките са 3 евра.
За 5 броя това. Аз за такива цени на друго място не знам. Даже за 4 слоя цените са смешни - пробвай при другите и ще видиш - при тях още за 4 слоя цените започват да стават неприятни, а тук за 4 слойна 100x100 цената е 7 евра.
Вто Яну 19, 2021 11:40 pm
Ми в другата платкаджийница, pcbway е същото за 100мм на 100мм, 5 броя. Ако смятаме доларите в евро. С DHL ще е 24 долара.
pcbway_offer_100mm.png [ 71.47 KiB | Прегледано 4117 пъти ]
Вто Яну 19, 2021 11:55 pm
