martines
Регистриран на: Пет Юни 23, 2006 6:54 pm Мнения: 15
 проблем с LCD
Здравейте
сори за тъпия въпрос ама за първи път се опитвам да подкарам една проста схема с пик18ф и ЛЦД- 2х16 (jm162B) , та уж програмите са наред ( пробах и с готови примерни програмки ) ама на дисплея нищо
и сега видях на схемите в 1 книжка 4е към линията "Е" (enable) се връзва през 10k-oma към 5V; та питането е:така ли е и затова ли не ми тръгва дисплея ако преположим че всичко друго е наред ????
(сигурно звучи глупаво ама вчера маи изгорих 1 дисплей та днес купих този и вече питам  )
| Съб Юли 01, 2006 12:59 am |
Би могло, ама невярвам това да е проблема. Но пък пик-а има вградени в портовете пъл-ъп резистори (така се казват тия резистори към 5-я волта), така, че пробвай да го включиш тоя на Е-то. Аз обаче бих заложил на контраста и времената за запис и изчакване - обикновенно там са грижите с дисплеите  .
| Съб Юли 01, 2006 3:04 am |
Wise
трети пин на маса ли е?
ако виси - няма да се вижда
| Съб Юли 01, 2006 11:26 am |
martines
Здравейте
значи никакъв напредък с моя проблем
(3ти пин си е на маса), пробах с тоя изтеглящ резистор на "Е" (и софтуерно и хардуерно ма пак неше) и сега след цял ден четене си мисля че проблема може да е от дисплея ,аз ползвам ЛЦД.Ц от drivers в CCS (PICC)компилатора оба4е дисплея е с чип KS0070B и си мисля че май е от това;
някой по опитен ако може да помогне или има драйвер за тоя дисплей(jm162b) да помага плс.
мерси предварително
п.с(незнам дали има значение ама контраста порали липса на тример съм го вързал през 2к-ома към5В и като подам захранване за момент си мигат вси4ки квадратчета та маи не е там проблема)
| Съб Юли 01, 2006 7:34 pm |
VANK
Регистриран на: Чет Май 12, 2005 11:10 am Мнения: 211
Контрастът го вържи директно на маса. Повечето работят така добре.
| Съб Юли 01, 2006 10:55 pm |
Predator_MF
Постни схемата и сорса
| Съб Юли 01, 2006 11:27 pm |
rumen
Сложи си потенциометър за контраста.
И когато му пуснеш захранването е без външна команда горните квадрачета са черни долните "бели".
Въртиш докато видиш тази картинка стабилна във времето.
| Съб Юли 01, 2006 11:48 pm |
martines
 hi
зна4и следобяд ще пробвам с това с потенциометъра
а ето схемата и злощастния код:(
| Пон Юли 03, 2006 2:04 pm |
 ми то LCD-то си е просто
само виж дали по 4бита го управляваш или по 8?
пък и времедиаграмите е хубаво да ги спазваш...
аз например за MSP430149 писах едно време за подобно LCD и си имах проблемации докато не оставих по-дълъг строб(по-широк) и отместен от данните(повече време след валидните данни).....ма гледам ти за PIC питаш та незнам...
| Пон Юли 03, 2006 2:13 pm |
denis_hasan
Регистриран на: Сря Окт 26, 2005 7:17 pm Мнения: 106 Местоположение: Sofia
преди време и аз имах същия проблем, инициализирах два пъти дисплея и проблема се реши,
main
lcd_init();
lcd_init();
а и тук
явно address ти е, това с което избираш дали да пишеш във DDRAM или в команди, не е ли подобре да е от тип BOOLEAN, понеже RS е пин
Преди да четеш BUSY_FLAG трябва да чакаш определено време, съветвам те да не го четеш а да чакаш примерно определен период от време като този период зависи какво си пратил преди това (за команди е повече, особенно CLR_SCREEN)
Някои LCD-та за максимален контраст V0 се свързва към маса, зависи от LCD-то
| Пон Юли 03, 2006 2:45 pm |
Wise
3 пин на LCD не трябва да е на +5, а на МАСА!!
Резистора 2 К - към маса го сложи, а може и директно пина
| Пон Юли 03, 2006 3:06 pm |
rumen
Аз мойте ги пускам със 5 на маса.
а 3-ти към потенциометър за да може да се регулира контраста.
Ето нещо гарантирано работещо.
| Пон Юли 03, 2006 3:30 pm |
Wise
Така само по време ще работиш - не можеш да четеш флага.
Убедих се, че е капризно. Аз чета флага и ползвам R/WR.
Убедих се, че най-добре се вижда при 3 на маса, но може да се сложи тример за регулиране.
Но така както е на схемата - няма нищо да се вижда:))
//ама аз още в 3 пост питах дали е на маса и отговорът бе - да!
А на схемата е на + ??
| Пон Юли 03, 2006 4:06 pm |
zax
Регистриран на: Съб Фев 19, 2005 2:22 pm Мнения: 323
чакай защо да не се вижда и така както е?
3ти пин, може да се сложи и на 0 и на 5V.
като се почне от 0V би следвало да се вижда
ако поровиш малко в доста старите вече теми, ще намериш готов мой код за работа с 44780 /не твърдя, че е най добрия/. с малко модифициране сигурно ще можеш да го ползваш.
_________________ бързина, това е да бръкнеш 100 пъти в контакта за 1секунда и да не те хване тока .....
| Пон Юли 03, 2006 4:45 pm |
Wise
Просто със забит 3 пин на + няма да се вижда , защото е на минимум контраста
Ако е през 2 К на маса ще се вижда малко бледичко. Забучваш директно на маса и нямаш грижи.
//става дума за първата схема на питащия
| Пон Юли 03, 2006 5:04 pm |
