Отговори на тема  [ 331 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  Следваща
Избор на лабораторно захранване.
Мнение Re: Избор на лабораторно захранване.
Аз не видях в колко квадранта искаш да работи ? ...и сигурен ли си, че си ок с импулсно, та дори и след него да има линеен?
Чет Дек 03, 2020 9:10 pm
Не съм сигурен с кво съм ОК. :) Ако бях имал някога, щях да знам какво не ми е било по вкуса та да търся друго.
Искам например да работи и след като изгасне тока, ако съм го пуснал да зарежда акумулатор. И по-скоро не искам импулсно.
Чет Дек 03, 2020 9:16 pm
Да ти дам за проба едно импулсно-линейно - GW instek PSP2010, да се ориентираш дали подобно би ти свършило работа?
sparkybg написа:
...Искам например да работи и след като изгасне тока, ако съм го пуснал да зарежда акумулатор. И по-скоро не искам импулсно.
Да работи без ток ли бре? И аз искам... :)
Чет Дек 03, 2020 9:24 pm
По-скоро сподели дали като марка са ОК.
И да, ако работи и без ток ще е екстра. :) Готов съм да отделя още накой лев за тая екстра. :)
Чет Дек 03, 2020 9:43 pm
Местоположение: Varna
sparkybg написа:
Не се сдържах :)
Това е от официалното ръководство на FORD Ranger.
Clipboard01.jpg [ 6.53 KiB | Прегледано 4706 пъти ]
Чет Дек 03, 2020 9:50 pm
Нямам задълбочени наблюдения. Рядко използвам тия захранвания, а когато ми се наложи е все за "хамалски" приложения.
Работят, ама предпочитам тия на TTi.
Чет Дек 03, 2020 9:54 pm
и аз и аз ;-)
Само дето са малко като ладите... толкова са съвършени, че не правят нови модели. Моят е на 20г. и още е в продажба :D
Спарки виж и батроникс...
По-специално риголчетата... sigilent не гледай изобщо.
За DP832/DP832A има ревюта и като гледам все добри (включително и от чичо Дейв). Интересното е че разликата до А-версиите май е само лицензче... не съм търсил хапчета, ама ако става да се излъже значи за под 1000лв ще имаш не лошо захранване.
Чет Дек 03, 2020 11:59 pm
Аз имам GWinstek, две едно 10А и едно 30А, линейни, с по един изход. За непретенциозни цели са ОК въпреки, че не ги използвам много. Не са много шумни,CC режима е приличен, но това са съвсем аналогови модели с врътки само. Изработката поне на моите не е лоша, трудно умират. Ако обаче ще даваш такива пари може би се струва да се замислиш за някое втора ръка което да работи извън първи квадрант, поне да ти е под ръка ако ти потрябва.
Пет Дек 04, 2020 6:56 am
+1 за GWInstek (Tenma). Имам няколко и ги ползвам редовно. Не съм имал проблеми досега.
Manners maketh man.
Пет Дек 04, 2020 10:06 am
GWInstek-а е доста мощничък (375W)... но чисто аналогов, само врътки и не особено прецизни.
Проверих за хапчета за Rigol DP832... сякаш има и това го прави не лош избор, стига 195W да са достатъчни.
Има къде повече функции от аналоговщините, доста по-прецизно може да мери и да се програмира. USB + Ethernet и доста софтуерчета, включително sigrok.
ех... къде ги тия втори ръце? Знаеш ли на колко от търговете на Груби играх за захранвания... Нито едно не го пуснаха на свястна цена гадовете ;-)
Пет Дек 04, 2020 11:08 am
Кяакво им е на Sigilent, впрочем?
Пет Дек 04, 2020 12:37 pm
sparkybg написа:
Предполагам, че ще прегледаш малко отзиви и евентуално teardown на моделите, за които се чудиш...
Аз го направих набързо и като цяло попаднах само на негативни мнения за Sigilent... Като почнеш от бананчета, вътре кондензатори, качество/сложност и стигнеш до функционалност. Не че Rigol-четата нямат забележки, но отзивите пък и като гледам функционалността е доста по-добре.
Пет Дек 04, 2020 1:40 pm
Казусът приключен. Порчах това:
https://www.tme.eu/bg/details/pkt-p6181 ... ch/p-6181/
Не от ТМЕ, щото нямат налични.
Разправят че към 11-и щяло да дойде. Ще го видим що за чудо е.
Пет Дек 04, 2020 2:00 pm
Подходящ дизайн за Коледа!
Бъзик, де, да не се обидиш.
Пет Дек 04, 2020 2:19 pm
bongo_x2 написа:
Отдавна се отказах от дизайнерски виждания в посока техника, щото явно съм безнадеждно дрЪт и всичко ми се вижда джендърско. :)
В тоя смисъл, Rigol-ите бият всякаки рекорди, поне за моя вкус. :) Но не това е нещото, поради което бих или не бих ги избрал - просто стигат 200 вата и приключват.
Сега, може и да съм попаднал на дрЪво, ма поне ще имам кутия, в която да налея квото преценя, ако нещата се окажат зле.
Пет Дек 04, 2020 2:41 pm
