Как да го направя.
Мнение Как да го направя.
Един лаптоп не трябва да спира но няма батерия, не ми се търси и купува, имам две опции. Да го включа към UPS на който в момента има други неща и мое да му дойде повечко или да ползвам захранването за автомобил което да захранвам от един акумулатор пуснат на 13.6-13.8 волта от траф.
Вто Дек 01, 2020 7:02 am
Местоположение: Бургас
Мнение Re: Как да го направя.
Ако лаптопът е с три-пинов кабел и други врътки ще ти трябват, ако не ползваш неговото "зарядно".
По принцип в лаптопа може да се вкара и направо напрежението на акумулатора, но трябва да се направят и малки промени в схемата му.
Вто Дек 01, 2020 9:57 am
pipilica , не се вкарвай във филми заради 60-70лв! Ще се учудиш колко онлайн магазини за батерии има - гуглосай "батерии за лаптоп".
Иначе сам си отговорил: на отделен акумулатор (ако имаш излишен) и на захранването за автомобил (ако го имаш).
Вто Дек 01, 2020 11:51 am
Имам излишен акумулатор и зарядно за автомобил.
Вто Дек 01, 2020 6:41 pm
pipilica написа:
Това хубаво, но автомобилните акумулатори не трябва да са в помещение без вентилация, че не са съвсем безобидни...
Отделно, че акумулаторите като за UPS се тягови, а автомобилните са стартерни, ама това е съвсем друга тема.
Вто Дек 01, 2020 8:08 pm
Ами най-просто ще е така зарядно акумулатор и захранване на лаптоп автомобилно. Необходимо е зарядното да осигурява необходимия ток, за дозаряд на акумулатора и за лаптопа. Както и напрежението на зарядното да не превишава 14-14.5V (колкото е в автомобила). Трябва и да е с хубава форма ( което ме съмнява ).
По правилно е да се направи с релета които превключват захранванията при отпадане на мрежовото.
Вто Дек 01, 2020 8:25 pm
Значи идеята ми е добра.
Да знам че за UPS са тягови но не е голям проблем, и стартерния ще изкара до половин час при около 5 ампера товар, ОК ще го сложа в оранжера на проветриво, още метър жица. А за хубавата форма и аз се съмнявам че ще е хубава, важното е да работи.
Идеята е преди всичко да не се гаси при токови пропадания, от време на време примигва и до там, отделно че ако няма ток повече от 30 минути пускам агрегата, предишната седмица не знам кво правиха от енергото но 3 нощи спираха тока, 3-4 пъти на нощ за по 10-30 минути.
Сря Дек 02, 2020 1:42 am
Така стигнах и до нестандартния UPS за лаптоп, и се сетих да питам нещо което се чудя. Имам голям траф който дава 16 волта под товар крушка от фар, мога да размотая малко от вторичната намотка така че да получа около 13.6 волта след греца и направо да вържа акумулатора и зарядното на лаптопа. Това добра идея ли е, ся ако много падне акумулатора като дойде тока ще тръгне на много ампери да зарежда което не е проблем и трафа и греца ще ги преживеят.
Съб Яну 16, 2021 7:11 am
Без електроника няма да минеш, или по-скоро не трябва: напрежението от трафа е долу-горе, а акуто иска точно.
Ако е лесно развий някоя намотка да намалиш греенето. На 16В AC пиковото е над 22В.
Вземи от близката бакалийка як грец, например такъв, не забравяй да го "шунтираш" максимално близо с 4 кондензатора по няколко нанофарада. Измисли му радиаторче, а между него и трафа е удобно да сложиш бушон за ел-табло например 10А.
Захранването за електрониката се доизправя с диод и електролит.
Каква точно електроника е въпрос на вкус, но аз ти препоръчвам нещо просто, надеждно и аналогово, може мощният елемент да е тиристор.
В моя вариант ползвах LM317 усилен с транзистор. Знам, че ще ревнат, че така не е зарядно за акумулатор, но в твоя случай е достатъчно.
Съб Яну 16, 2021 11:49 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], ToHu и 7 госта
