Отговори на тема  [ 92 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
ИЗБОР НА ПОЯЛНИК
Мнение Re: ИЗБОР НА ПОЯЛНИК
зависи колко си упорит :D дори с тая чисто желязната която съм снимал по-горе може да се запоява, как се работи - допирам и човката се залепва от замръзналия калай, и стоя така и чакам известно време, ако пистата не е много широка понякое време се нагрее и калая се разтапя отново :D
не се бъзикам, пробвано е :D
Съб Ное 21, 2020 2:41 am
Винаги може да се помогне на нещастното поялниче като се нагрее човката му със запалка или горелка... :D
Съб Ное 21, 2020 12:00 pm
bongo_x2 написа:
miro_atc , пиши няк'ва цена, де, да не се окажат половин пенсия - на сайта не пише.
250W - 21лв. с ДДС
100W - 18лв.
за пенсионери ще ми направят отстъпка ;-)
Съб Ное 21, 2020 12:12 pm
За 250W модел трябва ли да се вади разрешително за оръжие или е на свободен режим?
Съб Ное 21, 2020 12:28 pm
Аз ги имам и двата... Сега се замислих, дали да не започна да им правя сейф. Освен че са опасни средства, имат и антикварна стойност :)
http://www.velevel.com
Съб Ное 21, 2020 2:07 pm
Човек и добре да живее, един ден ще му се наложи да запои някой "улук".
ПС: намерих калая на пръчки!
Съб Ное 21, 2020 2:18 pm
Местоположение: Котел
Пак не си свършил работата докрай, пръчките с калая намери, ама нишадъра къде е ???
Съб Ное 21, 2020 11:26 pm
Местоположение: Русе
С аспирин също става :-) . Този 250W-ият е първият поялник, който съм докосвал преди 40 години поне май.... Тати му беше махнал биметалния регулатор и от време на време трябваше да се изключи защото не мед, ами желязо започваше да топи.
На автора на темата - успешна работа с избрания поялник.
Аз съм избрал Weller и съм фен на тази марка.
Вто Ное 24, 2020 1:32 am
От по евтините модели според мен си струва WE1010 на Weller, накупих няколко от тия за Мексико, първия който им бях взел някак му счупиха дръжката, но явно разбраха какво не трябва да правят и с другите няма проблем. Другото което съм им взел е Hako 951 но разликата в цената е 2.5 пъти. Според мен велера си струва повече от менте Хако, нищо че сензора е по-далеч от човката и като цяло е по-бавен, но пък за 90$, което са 160 лв ... не знам по Европа каква им е цената на тия велери.
Вто Ное 24, 2020 1:47 am
Имам обикновени Проскит без регулация. Дигат явно голяма температура и калаят отлита от човката. Почти нищо не може да се запои, освен на вън с лек ветрец...
Нед Ное 29, 2020 9:05 pm
Това за подпомагането с подръчни средства не беше само бъзик. Ползвал съм и подобни методи когато поялникът не се справя добре. Например при запояване на кабеляка на домашна инсталация в разклонителните кутии.
Методът определено върши много добра работа.
При теб няма нужда да се използва де...
Апропо пробвал ли си ако свържеш поялника през диод каква е температурата - ниска или подходяща.
Също така, за регулиране можеш да използваш и триачен димер за осветление, с подходяща мощност.
Нед Ное 29, 2020 9:44 pm
Купуваш си един поялник от Лидл, махаш неговата дръжка и си слагаш каквато ти е кеф - само ползваш регулатора и стойката. Самите им поялници са пълен боклук, ама поне стойката става и регулатора работи.
Пон Ное 30, 2020 9:40 am
Е, те не всички дръжки са заменяеми :-) . Най-малкото някои са с термодвойка, а други с термистор като датчик. Макар, че аз съм преправял станции, не е невъзможно.
Пон Ное 30, 2020 10:31 am
Лидълските нямат датчик - с прост димер са - затова го предложих като вариант.
Пон Ное 30, 2020 11:10 am
Все се канех да пиша:
Томахавките на miro_atc пристигнаха съвсем навреме (за което мнооого му благодаря!) - бакъреният "вълновод" издишаше.
По-голямата, 250Вт, ми припомни всички кошмари, със зор я калайдисах и я изоставих за по-добри времена. Естествено, за толкова пари не може да се очаква бакърено острие, но не лови магнит :)
Свърших работата със 100 ватовия, помагайки си с пистолета за горещ въздух. Нишадъра не можах да го открия и ползвах лимонена киселина и една по-яка паста.
Успешно оправих 40 литра несполучлив воден разтвор, понаправих още малко, след снеговете ще продължа с тази годишното. Да му мисли коронавируса!
Пон Ное 30, 2020 12:38 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
