Отговори на тема  [ 34 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Какви чипове.
Мнение Re: Какви чипове.
То пък голямото програмиране! Ти го измисли, пък народът ще помогне. С бързо търсене ми изскочи един руснак, който чете LM35 (напреженов) и го праща по COM на компютъра:
https://robotclass.ru/tutorials/arduino ... re-sensor/
Програмата е:
void loop() {
    raw = analogRead(A0);
    temp = ( raw/1023.0 )*5.0*1000/10;
    Serial.println(temp);
    delay(1000);
Това го пущам само за пример, не знам каква точно е целта на задачата.
Съб Ное 21, 2020 12:39 pm
Един двупосочен буфер + 2 can трансивъра от всяка страна и си мятай i2c по дълги жици.
i2c-can.jpg [ 83.94 KiB | Прегледано 2761 пъти ]
https://www.ti.com/lit/ug/tiduei0/tidue ... le.de%252F
Съб Ное 21, 2020 4:10 pm
pipilica, вземай една шепа ардуинота, някой друга платчица за rs485, някой друг ds18b20 и едно модулче на Nextion и ще ти ударя(им) едно рамо с програмирането. Гледам даже Бонго е ентусиазиран :)
Съб Ное 21, 2020 5:00 pm
michev , ама к'вото каза Бонго ще се смести във 100лв барабар със жицата, а ти?!
Не, че pipilica няма излишни пари, но той още не го знае :)
Съб Ное 21, 2020 7:01 pm
Форд бил казал "не купувай нищо излишно" ся сигурно е бил прав човека. За момента пари за Ардуино не мога да отделя, най-много за 4-5 чипа. Като направих сметка колко пари ще идат за колата ми натръхна косъма.
Та на темата, смятам да попреместя някои кабели, прекарал съм ги по лесния начин но има много излишен метраж който смятам да махна и да видя кво ще стане.
Тая схема с тия чипове дето я пуснах ще ми свършили работа. Добре ли е че SDA и SCL са на различни двойки, ако не е добре как да ги пусна.
Съб Ное 21, 2020 7:49 pm
bongo_x2 написа:
Спешъл фор ю
Ds18b20, 2.1лв, x4
Arduino nano, 10лв, x2
NX3224T024, 34лв
Rs-485 PCB, 3лв, х2
Тотал 68.40 лв
Да не говорим, че това екранче е глезотийка и може да мине с нещо много по евтино.
Съб Ное 21, 2020 8:49 pm
А тва ще може ли да се чете от всеки комп в мрежата.
Без да преправям нищо ще може ли да се свържат още 4 датчика.
Кабелите са между 4 и 15 метра на датчиците.
Съб Ное 21, 2020 9:15 pm
pipilica написа:
От всички не, от един - да. Но ако на теб ти трябва само достъп от PC/телефон, то тогава едно платче с esp8266/esp32 и 4 те датчика биха вършили по добра работа. Платчето ще си пусне уеб сървър и ще го вържеш към безжичната си мрежа.
Съб Ное 21, 2020 9:26 pm
pipilica написа:
Форд бил казал "не купувай нищо излишно" ся сигурно е бил прав човека....
По груби сметки един преобразувател i2c - can ще ти излезе около 10 лв. (постановката от предишния ми пост). И да - няма проблем да навържеш колкото си искаш точки към тези 2 чифта.
Може да ползваш и готов чип (примерно LT3960). Това ще ти излезе и по-евтино.
https://www.mouser.bg/ProductDetail/Ana ... 52BA%3D%3D
Съб Ное 21, 2020 11:59 pm
Ако правилно разбирам слагам по един такъв чип на всеки датчик и си ползвам LAN кабела и после пак такива чипове и в компа. Ако е така ще е добре 3 бройки повече не е проблем, само трябва да усвоя запояването на MSOP-10 да не идат зян няколко.
Нед Ное 22, 2020 1:09 am
Правилно си разбрал. Ако имаш 2 или повече сензора, които са на достатъчно близко разстояние, че да могат да комуникират по i2c, можеш да си ги свържеш традиционно и да ползваш само един преобразувател за цялата група в посока към далечните точки.
LT3960.jpg [ 65.05 KiB | Прегледано 2663 пъти ]
Нед Ное 22, 2020 1:47 am
Това ще върши ли работа
https://erelement.com/breakout-boards/t ... 3njds2kug6
Проблема идва от това че връзвам паралелно 4 кабела и се сумира капацитета им и прецаква сигнала.
Това като гледам е като рутер на I2C или само така ми се струва.
Нед Ное 22, 2020 2:58 am
Четенето е много полезно нещо. Та четох по въпроса за sda scl pull up resistor и установих че ще е добре да сложа, щото по схемата няма. На различни места го дават от 2.2к до 4.7к че и формули има за точното изчисляване но на око турих 3.3к и системата заспа, на 50 рефреша нито една грешка. Сложих ги на снадката където се събират 4-те кабела от датчиците и кабела от компа, щото там ми беше най-лесно да ги сложа, остава само да запоя всички усукани снадки. И така бюджета за чипове директно преминава в бира.
Много Благодаря на всички дали съвети по темата.
Нед Ное 22, 2020 5:30 am
pipilica написа:
Стара българска поговорка гласи следното: "И когато нищо не помогне, прочетете инструкцията".
pipilica написа:
При 10 кинта за чипове има да пиеш, да пиеш, да пиеш, да пиеш. Голямо къркане ще падне...
Нед Ное 22, 2020 11:13 am
Ама ти пулъпи не беше ли сложил? Е те това вече си е за адмирации и ръкопляскания. Смятай че е работило не заради това че кабела е къс, а точно за това че е поне няколко метра. По дефиниция SDA от двете страни е так анаречения опен дрейн - няма от къде да ти дойде високо ниво на него ако няма пулъп. SCL не е задължително - там е малко по-сложно и се ползва опън дрейн ако се налага някой слейв да иска "отсрочка" за данните - дръпва SCL надолу и мастъра трябва да го проверява - ако стане високо ниво значи може да почне да си клоква данните а ако е ниско, значи слейва не е готов и мастъра си чака.
Играл съм си да гледам какво се случва със сигнала на 60-70 метра усукана двайка - на края има само едни размазани говна. Дали ще е в отделни двойки или в една - все едни и същи са говната. Капацитета на кабела директно разказва игрите на сигнала. По малък пулъп донякъде подобрява картинката, ама пак не става. Не съм мерил капацитет на ралзични кабели, просто опитно съм установил че сотаджийския кабел става на най-дълго разстояние. УТП-то е много зле.
Между другото (малко извън конкретната тема) - има едни USB удължители - играл съм си с такова животно и пущината, колкото и да е странно, работи - някак си лъже и двете страни че всичко е точно. Между двата удължителя се пуска UTP по стандартна схема за етернет кабел. Само скоростта е ниска - ала USB 1.1. Аз исках видео от камера да прекарам по него - става ама с малко кадри и ниска резолюция.
Нед Ное 22, 2020 3:40 pm
