bkulev
Регистриран на: Сря Яну 25, 2006 12:47 pm Мнения: 305 Местоположение: Varna
 Low power RFID chip reader
Търся RFID чип четец, напр. като EM4095 или U2270b, но на 3.3V захранване.
Някой знае ли такъв
| Вто Юни 27, 2006 2:10 pm |
plameniv
 Re: Low power RFID chip reader
U2270 не е ли изхода му с отворен колектор
| Вто Юни 27, 2006 5:05 pm |
bkulev
Да, но захранването му е или 5V стаб. или от 7V до 16V батерия, като във втория случай се използва вътрешния му стабилизатор.
А аз търся чип със захранване 3.3V
| Сря Юни 28, 2006 8:31 am |
Виж на Melexis четеца или на Texas Instruments. Не си казал за 125KHz, за 13.56MHz или за друг обхват.
| Сря Юни 28, 2006 9:42 am |
plameniv
Добре де какъв е проблема да сложиш един 7805 и изхода на U2270 е отворен колектор през някакакво съпротивление в 3,3V и го боцкаш в входа на там какъвто ти е чипа
| Сря Юни 28, 2006 4:19 pm |
bkulev
@gicho не знам Melexis и/или TI да имат едночипов RFID четец. Ако ги знаеш - кажи ги. Благодаря предварително
@plamenv не става въпрос за интерфейса, а за захранването. Ако имах 5 или повече от 5, щях да си направя 3-те, обаче
при условие, че имам 3 не искам да слагам елементи, за да си правя 5, та за това си търся подходящ чип със захранване 3V.
| Сря Юни 28, 2006 5:50 pm |
MLX90109 - захранване от 3.1 до 5.5V - http://www.melexis.com/ProdMain.aspx?nID=77
TMS3705A - насока, не знам на какво захранване баца, виж в даташета - http://www.ti.com/rfid/docs/products/readers/RI-TMS3705ADR.shtml, но е стара разработка
Лично аз бих се насочил към първата, имат и някякъв вид дистрибутор тук.
EDIT:
Ако захранването е 3V, а не 3.3, май ще трябва да си правиш нещо дискретно.
| Сря Юни 28, 2006 10:31 pm |
bkulev
@gicho Благодаря ти за линка на Melexis. Изглежда, че става.
До колкото разбирам от поста ти и ти не си работил с него?
Знаеш ли някой който е, за да събера впечетления?
А чипа на TI също е на 5V.
| Чет Юни 29, 2006 11:15 am |
Да, не съм работил с него, макар и да имах такива идеи. Някой да го е ползвал, не знам.
Ако имаш нужда от съдействие, мога да помагам. Само трябва да убедим някой търговец да го докара. Може да опитаме с Футурел.
| Чет Юни 29, 2006 4:30 pm |
bkulev
Тъй като гледам, цената му е висока.
Обаче от друга страна има голяма вероятност да избера него.
Ако е той, докарването ще го оправим.
| Чет Юни 29, 2006 5:25 pm |
Твърдо ли отхвърляш идеята за дискретно решение ( с външен драйвер и активни филтри с ОУ, както и повече софтуер )? Ако наистина цената е висока, си заслужава да се направи. Дори на U2270 / EM4095 цената може да се докара, но повече развой и по-голямо като размер ще стане.
Сега се сещам за друго - имаше някяква PSoC на Cypress (или SiLabs ?), имаше разработка с тях - http://www.sonmicro.com/125/info125.php
Интересно твърдение:
CY8C0105 RFID Module (without ST232 ) 1000+ $5.2
CY8C0105 RFID Module (with ST232 ) 1000+ $5.9
Чиповете са на Cypress.
| Чет Юни 29, 2006 10:26 pm |
Cvetanov
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm Мнения: 191 Местоположение: Varna
_________________ Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
| Пет Юни 30, 2006 9:01 am |
