Термо купчина (thermopile)
Мнение Re: Термо купчина (thermopile)
Ами тя реакцията е бърза защото промяната в температурата на "батерията" е нищожна. Аз тук виждам друг проблем - всяка термопила има референтен термометър на студената страна - Много голямо значение има той как се държи и мери, щото без него - все едно нищо не мериш. Освен това той трябва да се мери абсолютно и после спрямо него относително се мерят термодвойките. Този референтен термометър обаче обикновено е някво тъпо PTC дето точността му е "там някъде". Не съм разглеждал пдф-ите дето пускахте, просто това са впечатления от опити да си направя мерачка преди бая години. Е верно че тогава не знех и какво точно правя ама се опитах поне по даташит да направя нещо - успеха беше по скоро никакъв и се отказах.
А за мелексис - може би това е правилен път - аз от някъде имам два техни готови модула ама така и не ми е оставало време си поиграя с тях.
В практиката ми един единствен път ми се е налагало да слагам IR термометър на машина - трябваше да меря температура на произволно съдържание в някаква щайга - нямаше друг начин. Като пускахме машината засякохме с една камера FLIR и с контактен термометър - точно си беше ама и самия датчик не беше никак евтин.
Нед Ное 15, 2020 5:44 pm
Написах едно мнение и не ми го публикува, странно.
Ще опитам по-накратко: как смяташ да постигнеш бъздействие с този "инертен" принцип на измерване. Отделно електроника за обработка и усилване (още закъснение), отделно си има тънкости за коректно измерване на повърхността (още пари и закъснение). Не ми е ясен и достъпа до измерваната повърхност, също няма да е лесно предполагам да стигнеш да подходящото място на case of the modules. Ще мериш една точка, а позицията и спрямо кристала, или да кажем reference региона вътре в модула, също има значение за крайната ти сметка. Ще ти трябва и reference температура, както по-горе доста колеги казаха. Не звучи лесно, евтино и бързо, но разбира се, аз може и да греша, както много често се оказва.
Всички големи производители на IGBT модули предлагат такива с интегрирано NTC, поставено където трябва и мерещо достатъчно бързо за да предостави тази информация до контролера. Но всеки един конвертор си има safety concept, за да защити на първо място оператора, а после и електрониката. Всичко се смята - термоконстантата на радиаторите към модулите, чете се тока, има прекъсвачи, бушони, варистори ако трябва, използват се различни управляеми снабъри, контролът инициира специални гейтови импулсни поредици в зависимост от ситуацията. Температурата е една част от тази защитна концепция.
Виж, използването на безконтактно измерване е плюс при изисквания за безопасност като изолация, сертификации...
Да благодаря за последно за тази тема, и аз понаучих нещо ново за сензорите!
Нед Ное 15, 2020 6:16 pm
Благодаря за отговорите, насъбра се материал за размисъл. @d_jelev по-сложните модули с по 3 и 4 полу-моста имат вграден сензор но по-простите, с по 1 полу-мост нямат, освен това този сензор е доста бавен и с него трудно се засича рязко покачване на температурата. Електрониката за усилване и компенсация може да не бъде толкова сложна - виж приложената схема, това е схемно решение на един от производителите на такива сензори. @bongo_x2 термосноп звучи доста добре донякъде и заради насоченото действие на сензора- пропуска сноп IR светлина с определен ъгъл. @MYXATA при контактното измерване ти трябва много надежден контакт, освен това е доста бавно измерване заради преноса на енергия. Ако си гледал интегрална схема с термокамера ще видиш как грее чипът вътре в корпуса, т.е. може да измериш температурата дирекно на чипа а не на пластмасовия корпус. Рязко покачване на температурата не означава непременно че всичко се е прецакало, понякога контролера се шашка и включва за малко горния и долния транзистор насрещно (shoot-through), Дори и да се е прецакал чипът все още има полза от защитата - гърменето на транзистора е вторична повреда, първичнта е овъгляването на повърхността на чипа вследствие на прегряване, което води до късо съединение, много щети по платка и други елементи могат да се предотвратят ако не се стигне до гърмене. @ToHu много често причина за повредата може да е производствена - често, когато транзисторът работи в много натоварен режим с честа смяна на голям ток и режими на покой се получва деламинация - чипът започва да се отлепва от охлаждащата плоча и се поврежда от прегряване. @Grubi Мелексис доколкото знам правят комплексно решение - термосноп с ADC и сериен интерфейс, което е доста скъпо, гледам че има и разни Ардуино проекти, които са на основа на техни сензори, в моя случай гледам и цената да е поносима, затова гледам за решение само със сензора и някакъв прост аналогов интерфейс. @miro_atc прав си, тук не е важна температурата а скоростта на изменение.
Screenshot at 2020-11-15 16-07-38.png [ 36.87 KiB | Прегледано 2389 пъти ]
Последна промяна Bai Ui на Нед Ное 15, 2020 7:46 pm, променена общо 3 пъти
Нед Ное 15, 2020 7:12 pm
С това не е много по-различно, отново трябва да се загрее, въпросът е каква е масата, съответно колко време е нужно. С термо камера не виждаш точно чипа, виждаш източника с по-висока енергия, но предполагам всякакви термлкамери са безсмислени ако се говори за модул с два мосфета от ценова гледна точка. Според мен диод или малък термо резистор би свършил работа.
Нед Ное 15, 2020 7:32 pm
Bai Ui написа:
Това не е съвсем така... Контактният термодатчик вижда целия спектър, включително и инфраред, така че той ще си нагрее. Освен ако и той не е пластмасов и не пропуска инфрареда ;-)
При всички случаи вграден датчик (ако има такъв) има най-голям шанс за бързодействие. Примерно един факт - един фотон от Слънцето достига до нас за около 8 минути. Но енергията, която носи е от синтеза в ядрото на Слънцето и средностатистически на "фотона" му трябват 1000 години за да излезе от ядрото до повърхността и после само 8 минути до Земята.
С други думи вакуумът е най-бързият проводник на топлина. Всички останали среди са по-бавни, особено когато поглъщат опреден спектър и трябва да се нагреят, за да може топлината да премине през тях. При такива среди преносът страшно се забавя като скорост.
При безконтактното мерене, зависи какъв ефект се ползва. Ако е фотоелектричен, тогава директно имаш фотон->електрон и напрежението веднага се променя. Когато имаш термодвойки, те трябва да се нагреят. Повърхността им може сравнително бързо да се нагрее, но за по-точно измерване топлината трябва да се придвижи по обема им. Това отнема някакво време, щото вече не се движи със скоростта на светлината, или поне не праволинейно ;-)
Нед Ное 15, 2020 7:57 pm
Виждал съм в разни dc-dc чипчета да мерят съпротивлението на прехода на транзистора.
Нед Ное 15, 2020 10:15 pm
Хм, по-малки са отколкото очаквах. Това, за меренето на прехода е добра идея
IMG_4734.JPG [ 1.54 MiB | Прегледано 2277 пъти ]
Пет Ное 20, 2020 1:37 pm
