Дата и час: Нед Окт 18, 2026 5:40 am
Термо купчина (thermopile)
Bai Ui
Термокупчината е този елемент, дето се използва при безконтактните термометри. Идеята е да се използва за бърза термална защита на мощни IGBT/MOSFET модули. Сигналът се усилва и се компенсира (на основата на термо двойки е) с най-обикновен ОУ, след което се подава на диференциатор. Ако се засече стръмно нарастване на температурата - защитата се задейства. Имам въпрос към тези, които са си играли с този елемент - какво е бързодействието му, щото нещо не мога да вдяна от представянето на параметъра в даташита?
| Нед Ное 15, 2020 1:21 am |
 Re: Термо купчина (thermopile)
Ами като на всеки друг елемент зависи от масата и от това колко енергия ще разсея през клемата на която е вързан. Би трябвало да е един от най-бързите сензорни елементи.
| Нед Ное 15, 2020 4:19 am |
Пише: Time Constant 32ms , отговарящо на гранична честота около 5Hz и по бакалска сметка ще ти трябва секунда за сигурно отчитане. Играл съм си само с готови термометри и наистина е там някъде. Друг е въпросът, че се появява разлика в температурите между NTC-то и чипа и това води до грешки, но това е бавен процес и в твоя случай май дори е плюс. Всъщност, NTC-то няма да ти требе. Edit: уплаших се, че дрънкам наизуст и го бях изтрил временно. Изкопах документ: https://www.tuhh.de/mt/ftir/lib/RemoteT ... ometry.pdf вж Page 6
Последна промяна bongo_x2 на Нед Ное 15, 2020 11:02 am, променена общо 2 пъти
| Нед Ное 15, 2020 10:09 am |
Bai Ui
то хубаво е най - бързия за измерване на температура ама колко точно е бърз се пита в задачата? Да речем че поставим бленда между сензора и повърхността за измерване, времето, за което сенсорът ще отчете температурата след отварянето на блендата ще даде бързодействието. Кой-точно параметър да гледам сега и как да го тълкувам, това е от 3 различни сензора?
пс Бонго писал, докато направя скрийншотове, докато ги прикача и той охлюва се шмугнал в храстите
| Нед Ное 15, 2020 10:19 am |
Оправих го, бе! Ама даташита когото гледах е този: https://www.mouser.co.uk/datasheet/2/18 ... 879505.pdfEdit: ама тази "термокупчина" ми прилича на прясно кравешко или слонско...  Само дето и на мен ми изфиряса как му се викаше навремето.
Последна промяна bongo_x2 на Нед Ное 15, 2020 11:16 am, променена общо 1 път
| Нед Ное 15, 2020 11:04 am |
Bai Ui
Тука е доста добре описано, мерси! Ами то това си е май сравнително нов елемент, поне във вида, в който се ползва в електрониката, различно е от пиро-детектора и не знам дали има наименование в българския език. Спокойно можем да си го кръстиме както си искаме. Навремето БАН взимаха наготово термините от руския език ама сега май съществуват само на хартия и изобщо има ли някави академични общности в България, развиват ли някаква дейност - кой да ти каже, май нямат бюлетин или някакво периодично издание, където да си отчитат дейността.
| Нед Ное 15, 2020 11:11 am |
БайХой, нещо тяз идея не ми вдъхва доверие.... защото трансистора си има корпус... и докато засечеш стръмно покачване на температурата извън корпуса, а той си има своето термично съпротивление... вътре е на порядъци по-висока.... не е ли по-добре да закачиш темп сензор с транзистор или диод(полупроводников)?много по-бърз е от термодвойката и може да го сложиш на метала на някое краче или на кристала, или в радиатора или във водното охлаждане, зависи какъв ти е IGBT/MOSFET модула , а някои мисля имаха вграден такъв. кардиналният проблем е , че като се измери стръмно покачване на тепературата отвън на корпуса това означава , всичко е прецакано
| Нед Ное 15, 2020 1:30 pm |
А бе и аз се изпотих като си представих недостатъците, напр. до колко е лъскава повърхността, до колко не трябва да се нагрява и датчика и т.н. Ама знам ли к'во точно е намислил байчото... Относно говното: превключих Викито от EN на BG и статията се казва "термосноп". Иначе преводачката му вика "термопила", явно бъркайки с руската "пила" която е трион... Вярно, че този датчик е по нова технология, ама аз исках да се сетя как навремето им викаха на последователно включените термодвойки. Задълбах се в превода и се оказа, че "pile" може да значи и "батерия". PS: никога, ама никога не съм ходил на Ороци по английски
| Нед Ное 15, 2020 2:06 pm |
Идеята на тези животни е дистанционно измерване. Затова се фокусират само върху инфрареда идващ от измервания обект. Съответно има филтър на входа, а конструктувно в случая кенчето не позволява температурни градиенти от околната среда. Това не е по-бърз метод, просто безконтактно измерване... Ако трябва да е бърз и безконтактен инфраред камерите са далеч по-бързи, защото директно преобразуват инфраред-а в сигнал.
В случая не знам доколко е важна точната температура. В много устройства защитите се правят и без реално мерене на температура. Само с "предсказване" на база електрически измервания. Или комбинация - прогноза + мерене, нещо като адаптивен алгоритъм. Примерно в термопринтерите температурата на отделните групи пиксели се пресмята на база подадения ток и напрежение. Но промени в околната температура, топлоотдаване и т.н. водят до натрупване на грешка. Затова просто от време на време се мери и температурата на цялата глава и това се ползва в далеч по-бързите сметки. Мисълта ми е, че може да се мери мощност или КПД в реално време. Като се мери само ток, напрежение или там каквото си се мери. И по загубите да се смята къде какво и колко се нагрява. Сметките могат да се правят толкова бързо колкото искаш, даже може и предварително да ги правиш. Щото примерно като имаш индуктивности и капацитети може да имаш идея какви ще са тока и напрежението след известно време. Съответно може да сметнеш предварително как ще скочи температурата... И ако видиш че ще стане напечено може да спреш преди да е станало. От време на време пак може да мериш и температура, даже е необходимо ако сметките ти са адаптивни. Но мисълта ми е, че няма нужда да мериш бързо температурата.
| Нед Ное 15, 2020 2:19 pm |
Аз да ти кажа първо толкова съм го прочел, това което ти писах е за термодвойка в случай че имаш директен контакт. Като добавиш разстояние със сигурност получаваш допълнително интегриране. Не знам каква е целта, у-вото само да се пази или ? Мухата есъвсем прав, ако говорим за прегряване в следствие някакъв проблем, промерно късо на изхода много преди да отчетеш загряването на корпуса кристала щее дал фира, дали кристала дали бондинга все тая.Външно мерене е удачно за следене на термично претоварване като в усилватели да речем. Виждам, че Миро е писал преди мен. Принципно е прав, но вземи една IR камера, първо там има два параметъра които са много важни, чувствителност и рефреш рейт, когато искаш много бърза и с висока чувствителност нещата започват да стават сложни и се опира до разрешения за износ и внос. В случая не по-малко важна е и резолюция, на пръв поглед няма значение, но ниската резолюция е еквивалентна на осредняване, което поставя още по-високи изисквания към чуствителността. Но дори да имаш достотъчно чувствителна, да речем с 60 fps, това са си 15 мс, ако проблема е късо преди още да си получил кадъра каквото има да се изпарява ще се е изпарило. Според мен изпбщо такъв тип претоварване може да се предотврати само със защити по ток, а за всичко останало един диод или термистор на радиатора на чарка е достатъчен.
| Нед Ное 15, 2020 2:38 pm |
без да разводнявам повече темата на уважаваният от мен БайХой  в защита на мойта теза - да направя аналог със секса - има разлика дали ще "топнеш чушката" или ще гледаш на веб камера от растояние  губи се реалното усещане
| Нед Ное 15, 2020 2:45 pm |
да де ама ако е дадено че кристала работи на 105 градуса, ако околната температура стане 80 - много по-малко топлина може да се отнеме от корпус/радиатор преди да се мине критичната стойност. затова е хубаво да се мери и температура. но наистина не трябва да реагираш преди вътре дасе е стопило всичко, а малко преди това...
| Нед Ное 15, 2020 2:49 pm |
Те нещта пк опират според мен до динамиката, ако имаш константна мощност тогава дали мериш dT или Tmax, няма особенно значение, ако обаче може да имаш голяма динамика в отделяната мощност околната започва да става важна. Но то е малко параграф 22, като е правен разчета трябва да е взето в предвид при какви условия работи у-вото, макс.околна например. Ако си го смятал да работи при 80 околна каквато и да е динамиката ако е в рамките на разчетното не би следвало да е проблем. Това в статията за igbt-то е приложимо и извън него, но самото него няма как иначе да го защитят, или поне да опитат, тъй като не се знае нищо за приложението му. Аз затова си мисля, че въпросът е какво се цели с тази защита. За мен защити по радиатори са смислени за да се предотвратят насилствени ненормирани режими, спрял вентилатор, запречен вход или изход за въздух и др.подобни.
| Нед Ное 15, 2020 3:02 pm |
Grubi
Питай колега от Мелексис, ако намериш. Ако е нужно, ще говоря и ще ти дам връзка някаква там. Те ги съчиняват, изпитват и произвеждат - така че ще знаят най-добре.
| Нед Ное 15, 2020 3:03 pm |
Щото опряхме до радиатори да напомня шашкането си навремето: в нещо импулсно на някв'а известна японска фирма (не помня коя вече) на всички по-мощни елементи (без крайните) бе прикрепен алуминиев паралелепипед без грам ребро и заемаха по-малко място. Начи ако имаш познанията и знаеш да смяташ - можело. Насока: масивният алуминий е добър акумулатор на топлинна енергия.
Иначе: безконтактото нЕма начин да не е най-бързото! Ама води до толкова много "зависи от...", че не ми се мисли.
| Нед Ное 15, 2020 3:46 pm |
