Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
хмм аз не помня със 17мли бях с 16 ли, ще погледна как става. Аз все още съм тъп и упорит, схема и плейсмънт си ги правя на 99, много по-удобно мие, в алтиума само полигони и стичинг, че доста по-лесно ;) някой ден трябва да се обърна май към тъмната страна, ама я доживея я не...
Сря Ное 11, 2020 5:38 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Упдеитвам една схема - в момента е 43 станици имам къде 1200 компонета и т.н
Понеже смених някои чипове и ин дадох нови имена на някои нет реших да проверя коя нет де отива по метода с контол Ф
Дадах му да търси само в нет - отначало тва мисли поне 20 секунди и изкара 2 нета - те толкова трябва и да са в моя случаи-ама в първия прозорец
само ти ги показва и не мога да мръдна нищо,дмек не мога да видя на коя страница са .... като накликам next се отваря един друг прозорец (Messages) и там вече като кикнеш на нета - джъмпва
на там дето е нета и вече може да се види ( зоом, местене и т.н работи) на коя страница е тоя нет дет проверявам.
Тоз панел (Messages) от де мога да си го извадя още в началото и да не трябва да кликам next преди това?
Като цяло тая процедура ми изглежда тъпотия - обаче може и да има настроики дето да не се държи тъй.... някои да има подсказка?
Пет Ное 13, 2020 9:12 pm
Messages e панел и може да се отвори чрез бутона Panels/Messages.
Има и друг начин да се преглеждат nets в schematic-a.
В левия sidebar има таб Navigaror. Като се отвори Navigator, има поле Components и Nets.
Има и една чавка Show signals - трябва да се сложи. Тогава се виждат нет-овете и като се щракне на нет-а,
който те интересува, си виждат всички пинове на компоненти, към които е свързан.
Navigator може да се отвори от Panels също.
Ето нещо за Panels/Messages:
https://www.altium.com/documentation/al ... essages-ad
И това помага в подобни случаи /виж connectivity insight/:
https://www.altium.com/documentation/al ... igation-ad
Съб Ное 14, 2020 10:24 pm
al_at написа:
Благодаря
Такмо го пробвах това с навигатора - като идея Ок - копирано от Ментора - в подобен вид го има това в ПАДС някъде 2005 -само дето при Алтуима кретенизма че ако че съм раздал net name като мръднеш това име и то става произволно висящ нищо не значещ тест и съответно net name от CAN1_Low става на NetC1012_1 ... и в листана връзките получаваш 1 милион тъпи имена и като цяло ефективноста отива пак в кереча.
Пон Ное 16, 2020 9:08 pm
При Altium трябва да се внимава. Трябва да се следят съобщенията за грешки, а те се появяват в Messages.
В случая проблемът са висящите net labels, несвързани с нищо.
Решението е:
- отваряш Messages и изчистваш всички съобщения.
- меню Project / Validate PCB Project
- отваряш пак Messages и търсиш warning Floating Net Label и ги изчистваш едно по едно.
Въобще е полезно да прегледаш и отстраниш всички грешки и предупреждения в Messages, след Validate Project.
Пон Ное 16, 2020 11:23 pm
al_at написа:
Решението е:
Разбирам те напълно обаче хем съм дал почти 7к в долари за КАД система , хем трябва да чепкам нетовете по 20 пъти щото системата е загубена....
В моя частен случаи вече име платкадия дето да прави платките и вече по малко ме боли фара ама ако трябва да дебъгвам пак съм на тръстиката....
Пет Ное 20, 2020 8:51 am
Добре де, толкова ли е по-добър този PADS/XPedition от Altium.
Въобще ли не може да допуснеш грешка при него, та да няма нужда от съобщения за грешки
/това го казвам, защото явно нямаш никакъв навик да следиш за грешки в Altium/.
Има ли въобще съобщения за грешки в PADS, или не ти дава да ги допуснеш
/това последното не го вярвам, защото съм виждал доста глупости, направени с PADS/.
Ще взема да го опитам някой път, ама къде време, пък и на 60 години меракът да започна нещо ново е доста отслабнал.
Пет Ное 20, 2020 4:59 pm
al_at написа:
Виж сега -глупости и просототии могат да се направят със всеки продукт - това е ясно щото продуката дава възможностиа юзера сетва кое как да е и ако сетингите са хаивански ,независимо от продукта краиния разултат пак ще е осиране.
При мене проблема е че в Алтиума просто няма възможност да се сетне тъй че да не стават грешки.
В края на краищата нали за това се дават пари за КАД сиситема - да се улесни работата на ползвателя и да има продуктивност.
То както и писах -при менторските продукти -аиде поне ПАДС ПРО което е Ехпедишън- ако се сетнат нещата ,а то се сетват за да помагат- няма как да свърже 2 нета с различни имена или поне ще пита и ще трябва да се потвърди а не кат Алтума да ги връзва и за момент ти се появява едно червено тръгълниче дето я го видиш ,я не,като 1 път дадеш нет неим то си седи и не изчезаваи не се налага да го пиша пак.
При ментора се сетва библиотеката да е водеща- демек има го в библиотеката - може да се ползва и дотам.Една библотека е ,не може да добавяш 1001 и да се плестват кои знае от де дошли неща.
Задава се да речем че само 2 ма са библотекари а другите са само плзватели и на всички ползватели тва дет е на ПЦБ то е тва дет е в библиотеката
На алтума е волна програма....
Точно това ми се случи преди седмица- моя бос разменил пинове по МЦу и не упдеитал библотеката и кат тргнах да права още промени се чудя кое от де е - библотеката на 4 места е съвсем друга от тва дет е на ПЦБ то .
Абе за парите и Алтиума си е саката работа.
Пет Ное 20, 2020 9:19 pm
Е това има ли оправяне или пак е детска болест на алтиума?
Даже и на мене дето съм прост човек му е ясно че кат се закачи ЕН към пин 2 се създава нетлист с тая връзка.Е после КАД системата не вижда ли че няма добавена нова връзка та слага точка ...
net1.jpg [ 184.48 KiB | Прегледано 2332 пъти ]
Пет Ное 20, 2020 9:41 pm
Имам някакви спомени, че това се получава, когато си настъпил извода с връзката, т.е. жицата е върху пина, а не до края му.
Не знам дали го обясних добре. Изтрий хоризонталното парче жица и започни да я рисуваш от пина.
Пет Ное 20, 2020 10:58 pm
В случай точката е поради това, че връзката не завършва точно на пина, а с малко го подминава.
Все едно Т-разклонение, но с пин, успореден на връзката и Алтиум автоматично слага точка.
Ако завърши точно на активния край, няма да има точка. Като преместиш края, ще изчезне.
Избери връзката и ще видиш, че краят е след активната точка на пина.
П.С. Докато пиша, Syscop ме е изпреварил.
Последна промяна al_at на Пет Ное 20, 2020 11:00 pm, променена общо 1 път
Пет Ное 20, 2020 10:59 pm
Според мен точката е щото жицата е влязала в пина:)
.. е то двама писали преди мен :)
Да, телта е прекалено дълга! :D
Пет Ное 20, 2020 11:37 pm
След малко ще го пробвам това дет предлагате но все пак да добавя детаили аз какво правя за да се стигне до таз ситуация.
Как съм свързал ЛИН ЕН с пин 2 - от пина към офф шиит конектора или обратно то ва не помня ама проверих и връзка има.
Кликам само на вертикалната линия и я местя на дясно - и ете това с точката се случва , Алтиума почва да местии хоризонталната възка дето е в началото от дясно на вертикалната и слага точка.
След малко ще ви направя същата картинка и какво става в ПАДС Про - каквото и накъдето да местя такива простотии не се случват.
Съб Ное 21, 2020 8:57 pm
И това е въпрос на настройка. По подразбиране операцията с клик на обекта и влачене в Altium е "Move".
Обектът в случай е полилиния от ofsheet connector-a до пин 2. Като кликнеш върху вертикалната
линия и влачиш на дясно, то влачи целия обект, т.е. цялата полилиния. За да не става това,
или трябва да направиш "Drag" или да отидеш в Tools/Preferences/Schematic/Graphical editing и
да отбележиш чавката "Always Drag". Тогава ще се държи по подобен на PADS начин.
Съб Ное 21, 2020 10:00 pm
