Отговори на тема  [ 6044 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 ... 403  Следваща
Коронавирус 2019
Мнение Re: Коронавирус 2019
май стария виц "тоалетна хартия може да си купиш само срещу касова белеШка от ресторант" е на път да се сътвори в реалност?
Сря Ное 11, 2020 12:40 pm
Имаш предвид, че от вирус не се умира? Това може и така да се интерпретира. Но ако така интерпретираш нещата, то и от ритане не се умира, умира се от други неща като съсиреци, увреждане на органи и т.н. Когато ти правят аутопсия не виждат ритането, виждат другите неща.
Следователно математически твърдението ти, че една нула е по-малка от друга нула е невярно ;-) "
... Не вади от контекста моля - защото ако ще ползваме пропаганда - то е ясно ,че "умира се и от препиване с вода" (удавяне демек - не ми се Гугли как точно е медицинското понятие) , говорим като абсолютни бройки ...
И второ пък - КАК ТОЧНО ВИРУСЪТ ТЕ УБИВА ?!? - нима не може тихо&кротко да си живее в теб дорде "не препиеш с вода" или "не те ритне магаре" (пък после какво ще пише анатома и какви облаги се прибират по веригата е съвсем , СЪВСЕМ отделна тема) ... не ! Не се заяждам с теб (или който и да е друг от Форумът - УВАЖАВАМ всяко едно мнение) - и ако не искаш , не си прави трудът да минаваш в "обяснителен режим" - въпросът ми е риторичен и по-важното - вярвам/уверен съм ,че Човек изгражда своя мироглед до около 40-те , а аз ги подминах с цяла петилетка .
Споделям на добра воля - отчаян съм от болшинството на "авангарда" на днешната Цивилизация и като техник ЗНАМ/СЪМ УБЕДЕН ,че всяка система без ООВ (отрицателна обратна връзка) - краша е неминуем !
Сря Ное 11, 2020 1:14 pm
https://www.24chasa.bg/novini/article/9212053
за която към момента няма информация за придружаващи заболявания ... чети пневмония
Сря Ное 11, 2020 1:24 pm
miro_atc написа:
че крайният резултат в нашата държава няма да се оцени като добър. Просто прогноза...
Въпрос на оценка... За нас (като държава) обикновенно се счита, че ако не сме най-зле в Европа, значи сме се справили добре :) А да се сравняваме с жълтите или Нова Зеландия е безмислено по съвсем ясни причини.
.... Мъж на 79 г. за когото няма информация за придружаващи заболявания.... Жена на 85г. за която няма данни за придружаващи заболявания...
Ами дето се вика а дано, ама надали...
Сря Ное 11, 2020 1:27 pm
petko_sz написа:
Вече има достатъчно изследвания на тая тема и мисля, че ако ти се интересуваш лесно може да намериш и самите изследвания, както и анализ на резултатите. Аз казвам само, че няма научна/медицинска организация, която да поставя под съмнения дали се умира от Ковид или не. И всякакви твърдения на обратното са израз или на много голям гений който се извисява над науката или на обикновен идиот, за който науката няма значение.
А сравненията с ритнати от магаре и удавници... явно показват, че не разбираш смисъла на думичката епидемия и зараза. Един удавен не става причина за 1.2 млн да се удавят след него. Но един или няколко заразени с Ковид дотук са заразили вече поне 100 милиона. И това само дотук. Ако не схващаш идеята, значи нещо си пропуснал преди 5 или повече години.
Но явно не я схващаш щом сравняваш един удавен и един заразен. Което е странно за техник, който би трябвало да е наясно с разликата между положителна и отрицателна обратна връзка...
Сря Ное 11, 2020 1:49 pm
petko_sz просто натвърди намека, че хората мрат не заради коронавируса, а заради истерията около коронавируса.
То тази картинка с първоначално намаляне и последващо повишаване на общата смъртност я бях предсказал преди месеци, но нали съм Бонго никой не ми обърна внимание. Пример: моето здраве е болно, но вече почти година не съм стъпвал при доктор.
В края на краищата, поне в БГ и ако изобщо може да се говори за статистика, истинските жертви на короната са далеч по-малко от тези на грипа. Вярно, короната "работи" и през лятото, но тогава грипа го заместват далеч по-гадни летни вируси, че и бактерии.
И що ручаме жабетата?!
А че хигиената трябва да се спазва хората са го открили от хилядолетия.
Сря Ное 11, 2020 2:04 pm
Регистриран на: Вто Окт 17, 2006 8:23 am
petko_sz написа:
че умрелите НАИСТИНА от Ковид
А за умрелите НАУЖКИМ от Ковид какво ще кажеш?
Сря Ное 11, 2020 2:45 pm
"....за която няма данни за придружаващи заболявания... "
Няма данни е едно и няма е съвсем друго нещо.
Прави впечетление, че като някой се мъчи да се измъкне от неудобен въпрос в новините минава с номера "за момента няма данни". Ама то как да има като никой не ги търси.
lz2com
Сря Ное 11, 2020 2:50 pm
Не знам за умрелите наужким, ама като гледам познати и приятели хванали това модерно заболяване, стигам до извода, че цялото лечение се прави през пръсти - колкото да се отбие номера. В болнично заведение се постъпва когато нещата са в мноооого напреднал стадий, и необходимото лечение вече е доста по-сериозно.
Сря Ное 11, 2020 2:52 pm
Досега, докато имаше "свободни" легла статистиката беше, че всеки 9-ти влязъл болница, после влиза в моргата.
Сега казват, че трябвало да се ограничат малко наплива към болниците... За моргите, обаче нищо не казват ;-)
Сря Ное 11, 2020 3:14 pm
Това, което отличава коронавируса от останалите вирусни инфекции, характерни за този сезон, е, че при тях острата фаза е 4-5 дни, при COVID-19 острата фаза е от 13 до 15 дни - доста по-дълго от това, с което сме свикнали да се срещаме всяка година
Абе друго си е практиката... за два дена и почнаха да му се изясняват нещата.
"Ако ставаше с даването на два или три антибиотика, щяха да се дават и да няма проблем. Това е вирус, който не се лекува с антибиотици. ... На никого не сме отказали антибиотици. Трябва максимално щадящо да се дават на човека нещата, от които има нужда - на първо място това е кислород".
Според него в болница трябва да влизат само тези, които имат нужда от кислород. Той повтори отново и препоръката си за "супички, чайчета и аспирин".
Абе ще схване, че и чайчетата и вентилаторите не помагат, жалко само че за да се убеди, трябва да го види с очите си... т.е. жал ми е за пациентите му!
Сря Ное 11, 2020 3:30 pm
Ето точно как вируса се развива и убива, бях дал линковете и преди. Незнам дали има нови видеа, но човека го е обяснил доста добре. Еиндствен недостатък за някои ще бъде английския, но има и преведени субтритри вероятно
https://www.youtube.com/results?search_ ... ninja+med+
Сря Ное 11, 2020 3:52 pm
miro_atc написа:
...Сега казват, че трябвало да се ограничат малко наплива към болниците... За моргите, обаче нищо не казват ;-)
Предполага се, че капацитетът на моргите е съобразен с тоя на болниците. Затова предлагам да не ги претоварваме! :D
Сря Ное 11, 2020 4:02 pm
Grubi написа:
По тая схема убиват всички вируси включително и грипния... Когато убиват. Което всъщност се случва относително рядко. Даже и в кейса с Ковид. По-често убиват съвкупност от фактори, част от които са свързани и с Ковида.
Затова полемиката умрял с Ковид, умрял от Ковид е абсолютно безмислена. Важно е умрял или не.
Пак казвам и тия дето са умрели от инфаркт, защото доктора, който слага стендове е заразен в момента от Ковид, пак са си умрели заради вируса. И им е все тая дали е ОТ/С/Заради.
Косвени жертви или преки жертви - каква е разликата за самите жерви? Освен, че едните не ги броят като жертви на вируса. Гледайте общата смъртност за октомври и натам... Там е действал ковида, пряко и косвено.
Сря Ное 11, 2020 4:05 pm
...Затова полемиката умрял с Ковид, умрял от Ковид е абсолютно безмислена. Важно е умрял или не.
Пак казвам и тия дето са умрели от инфаркт, защото доктора, който слага стендове е заразен в момента от Ковид, пак са си умрели заради вируса. И им е все тая дали е ОТ/С/Заради...
Така погледнато, ако докторът е пострадал при ПТП, починалият от инфаркт също отива в статистиката на КАТ?
А може би ако за ПТП е виновна трета страна, трябва да я съдят за причиняване на смърт поради непредпазливост?
Интересна логика...
Сря Ное 11, 2020 5:21 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 36 госта
