Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Успешно импортирах платка, правена на Xpedition 2.7 в Altium 20.1.12.
Изглежда като истинска. Кусурът, който забелязах досега, са падовете със сложна форма.
Например SOT-89. Импортира ги като правоъгълни падове, но това е бял кахър.
Не се наложи да прибягвам до сръбски и руски. Просто си стана от раз.
Импортира се само платката. Схемата трябва да си я въвеждаш на ръка.
Вто Ное 10, 2020 11:01 pm
последния път, когато си говорих с някакви костюмари от алтиум, ме гледаха тъпо, като ги питах как правят D-shape пад, та трябваше да им го нарисувам и на хартия.
схванаха, и ме попитаха 'тва пък за кво ти е?' обясних. почнаха да ровят някъде и се оказа, че още няколко потребителя питали. но бройката била твърде малка, за да се напрегнат да реализират такава функционалност.
SOT-89 в ментора е реализиран като къстъм пад. няма никакъв шанс да се (им)портне като такъв. лошото е, че импорта не мръцва и наслагва падове върху писти, та трябва да се дзвериш в импортнатата платка да си търсиш проблемите на ръка/крак/око.
sot-89.PNG [ 18.68 KiB | Прегледано 3135 пъти ]
в последната актуализация на ментора са направили И VIA да може да е с къстъм шейп. е, има разни разбираеми ограничение при рутенето с такива вии, но е заобиколимо.
на мен не ми е идвало на акъл, че може да ми потрябват такива, но явно модерната телефонизация си го иска.
Сря Ное 11, 2020 8:24 am
В Алтиум - никакъв проблем не е да си направиш каквато и да е форма на пад в библиотечен символ!
в библиоткаря като създаваш фоотпринт, поставяш пад и в/у него рисуваш полигон или каквато форма искаш да имаш. щом е свързан с пада се интерпретира като част от него.
аз от платка правя компонент с падове … така че Алтиума има много повече възможности ...
Сря Ное 11, 2020 9:43 am
Дедо е написал Via, не пад.
Не ми е известно в Алтиум да можеш да направиш Via с произволна форма. Естествено винаги можеш да я направиш кръгла и да изсипеш полигон отгоре и. Но това е заобиколно решение, също както е заобиколно решение и пада с произволна форма в Алтиум - то е някаква заобиколка на една недомислица сътворена още от първите версии. Понеже няма такава функция - правете го ето така, ето виждате ли, че продукта го може... Но реално това не е решение, защото пада като примитив всъщност е съвсем отделен от полигона, който е изсипан отгоре му. Например ако решиш да преместиш дадения пад в готов лейаут, ще се премести независимо от полигона с всички евентуални последици от това. Защото е кръпка, а не реален инструмент. Когато описваш сложни рулове, въпросния пад се третира като малкото падче вътре, а не като полигона и т.н...
Дедо, сега ако ми кажеш, че и дупка на Via с произволна форма можеш да задаваш ще е вече...
Сря Ное 11, 2020 10:18 am
Задаването на отвора е лесно, ама триъгълните и правоъгълните свредла са дефицитни...
Сря Ное 11, 2020 10:26 am
къде видя "via" !?
говори за пад и е постнал картинка с пад !
Сря Ное 11, 2020 11:16 am
ps66 написа:
къде видя "via" !?
За тия които се затрудняват с четенето:
...в последната актуализация на ментора са направили И VIA да може да е с къстъм шейп. е, има разни разбираеми ограничение при рутенето с такива вии, но е заобиколимо.
Сря Ное 11, 2020 11:21 am
И на мене ми дойде на акъла да питам, как аджеба ще рпобият триъгълен отвор ама айде :)
То ясно че за пад-а на виата иде реч, ама така както го написа Дедо съвсем спокойно човек може да си помисли че това важи и за отвора :)
Реално погледнато е възможно някакъв голям отвор със сложна форма да Е виа и да си се дефинира като виа и при изработка да се фрезова, с някой условности - вътрешни ръбове с радиус минимум радиуса на фрезера примерно. Чисто технологично как ще се направи такава платка е може би малко по-сложно отколкото звучи ...
Сря Ное 11, 2020 12:26 pm
по принцип в ментора няма проблем да си направиш произволна дупка с фрезоване и да я привържеш към пад.
свредла за квадратни дупки има, но за малки размери не съм виждал. с триъгълните е по-сложно. виж, ако искаш дупката от едната страна да е тръгълна, а от другата да е квадратна, ще е предизвикателство.
в новата версия са добавили и функция да имаш повече от една дупка на пад. координатите се задават по табличка и дупките може да са и извън пада/медта.
и друго, което го има от време оно - чарк с 2 пада, единия е с SMD пад, другия е с дупка :wink:
Сря Ное 11, 2020 12:37 pm
Е това последното го има и в Алтиума още от бронзовата ера.
Сря Ное 11, 2020 1:32 pm
Те такива (триъгълен отвор на виа) извращения ще се наложи на 0.0000001% от потребителите да ползват и ако е реализирано в някой софтуер, ще е по-скоро от спортна злоба на програмистите. Все още съм на Вие с Алтиум, ама като се замисля би трябвало да може да се дефинира метализиран кътоут на платката който да се свързва с нужните плейнове/падове на съответните леъри... Поне така го виждам.
Сря Ное 11, 2020 2:38 pm
За извращенията, като виа с триъгълен отвор, мисля, че още не е назряла необходимост.
Иначе, за пад с сложна форма, си е съвсем нормално изискване. Винаги съм се чудил
защо Алтиум не го правят - имат всичко в ръцете. Просто трябва да добавят регион с атрибут пад.
Иначе, още от времето на Протел, правим падове със сложна форма, като комбинация от няколко пада
със стандартна форма и им задавахме един и същи номер. Протел и старите Алтиуми от време на време
се лигавеха и някои от тези падове оставяха без връзка, та трябваше да се задава ръчно.
За новия Алтиум 20 нямам наблюдения, защото колегата, дето се занимава с библиотеките, ги преправи с полигони.
Сря Ное 11, 2020 5:07 pm
Местоположение: Русе
Имам един приятел, механик, шлосер и веднъж ме среща и ми подава едно свредло с думите "това свредло никога няма да ти направи триъгълен отвор". Има предвид естествено, че го е заточил добре и няма да направи отвор, с контур различен от окръжност. След като аз взех свредлото и му казах: "Янчо, аз свредла за кръгли отвори имам, дай ми ако имаш за триъгълни" :-) ... човекът не ми проговори месец.
Сря Ное 11, 2020 5:28 pm
Ай сега да попитам тъп въпрос, може ли в алтиум да направиш отвор на пад различен от кръг, примерно слот, като за пин на DC конектор. Питам за отвор, а не да го слагаш в мех.слой където е ясно че ще го фрезоват ...дали ще го метализират вече е друг въпрос.
Сря Ное 11, 2020 5:30 pm
Може, но от някоя версия нагоре. На 17 - може.
Slot.PNG [ 31.19 KiB | Прегледано 3134 пъти ]
За триъгълни отвори свредла, както стана дума- има, обаче за такива отвори свредлата са кът :D .
Последна промяна milmar на Сря Ное 11, 2020 5:39 pm, променена общо 1 път
Сря Ное 11, 2020 5:33 pm
