Отговори на тема  [ 58 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Стъпкови двигатели
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 1:49 am
stannik написа:
Дотука всичко е добре от тук следва проблема кой щте генерира г кода.
Ами защо ти е да генерираш г-кода , правиш си проекта на която и да е програма (CorelDraw и др.) записваш го като DXF и после си го отваряш в turbocnc - то.
Има и други варианти ама това е най-лесния.
Пон Юни 12, 2006 12:50 am
Регистриран на: Нед Юни 25, 2006 7:43 pm
Местоположение: Bay Area
Мнение Re: Стъпкови двигатели
3aek написа:
Някой да знае откъде може да се купят?
Имам един останал от стар проект
Model: RH71048
Твой за 20 лева!
Б
Пон Юни 26, 2006 12:41 am
За работното движени при тези малки диаметри се позлват доста високооборотни задвижки, от порядъка 50-100 и нагоре. За фрезване може да с емине с по малка скорост, но за пробиване според мен 60-70 си трябват, това е нормалната скорост на всички свредла от тоя тип.
Относно самата задвижка, при тези обороти и размери на инструмента не че не може да се ползва нещ стандартно но .... най доб да с енамери нещо фабрично и ако трябва малко да се пригоди. Имам в предвид правено за тия обороти. Радиалното отклонение на инструмента трябва да е доста малко, първо за да има точност, и второ за да не се счупи. Фрезер 0.2 мм примерно е доста капризен, той се чупи дори от резонанс, а и не са много ефтини. Патронника трябва да е цангов задължително, при тези обороти и тези малки рамери нищо друго не може да гарантира добра съосност. Такива патронници за късмет се намират по някои от по скъпите пробивни машнки кито продават за платки. Дори и самоте машинки не са лоши, обаче не стават за фрезоване защто им се разбива предниа лагер при аксиални натоварвания, той обикновенно е плъзгащ.
А относно мощността, зависи какво ще с еправи, ако е CNC само за платки, т.е. да маха фолиото и да пробива 20-30 W са напълно достатъчни, без да фрезова самия материал., или пък на малко подаване. Ако трябва да реже и материала, тогава 100-на Вт, то това се смята лесно. Ако е да фрезова и други разни материали вече си зависи, също зависи и от размера на фрезера. По голям фрезер, по голяма мощност. Но тампроблема вече не идва само от мощноста на шпиндела. За малки подавания, и обработки тип фрезоване на фолиото, или пробиване, мже да се мине с по проста конструкция, но фрезоване на метал или текстолит с по голям инструмент създава доста усилия в самата консрукция, та тя ще трябва да е доста добре направена.
За конструкцията най лесното за домашни условия е по направляващи, може провил, може и кръгли. Второто е по добром, но малко по скъпо. Някой стругар трябва да изработи направляващи, за 40-50 см ход 10-12 мм диаметър е добре. Масата се движи с по лагери които обхващат направляващата на по 120 градуса, това е лесно за правене, но трябва да се постарае човек.
Иначе има и други варианти много като стигнете до рпавене може да се обадите, с каквото мога ще помогна, освен че съм разглобил и сглобил няколко фрези, имам и направени 2-3 подобни изделия, бродировачка една и някъде на хартия имам координатна пробивна машина, но тка и не остана време да се сглоби, ама това беше от времето когато хартията си бше хартия :)
Пон Юни 26, 2006 8:09 am
ds18s20 написа:
3aek написа:
Model: RH71048
Твой за 20 лева!
Б
късно е, намерих едни сваляни от някъде по 4 лв и взех няколко - имат табелка че са правени в пловдив нямам им данните но изглеждат достатъчно мощни размерите са 50х50х50 мм приблизително и са униполярни с 6 проводника
Пон Юни 26, 2006 8:30 am
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 4:44 pm
Местоположение: Стара Загора
Аз си намерих едни с по 8 проводника и мнооого мощни на външен вид.
98% от младото поколение е опитвало трева или някакъв вид опиaт!Ако си от 2%, които не са опитвали сложи това под подписа си.
Пон Юни 26, 2006 10:26 am
Бегайте в тоя на клонана булбанк, все го забравям тоя булевард, под онази със златното личице :) Едно че има мотори всякакви, после иам и DC с ФРП, не са много ефтини но пък са мощни. Има няколко стари принтера които са идеални за малка координатна машина. Има и някакви стари плотери на части, доста солидни изглеждат, и те могат да свършат работа.
Последното интересно в предвка която досега не бях виждал, мн интересна. каретата се движи само около един вал, като той хем я движи, нем е като направляващ. Значи около вала има ролки под угъл, като се вурти вала вурти ролкит, н тъй като са под ъгъл те педвижват аретата. Доста прецизно изглежда направено, не е за много големи усилиа.
Пон Юни 26, 2006 11:41 pm
Регистриран на: Нед Юни 11, 2006 9:57 pm
Местоположение: Ямбол
DC моторите са много хубаво нещо но е за по сериозни неща и управлението е доста сериозно.
Голяма част от програмите за CNC са без обратна връска.
Сря Юни 28, 2006 9:48 pm
Така е да, DC с еуправлява по трудно акто е с ФРП но там е истината, ако се очаква да фрезова не мисля че може да се доверяваш само на стъпковите.
Пет Юни 30, 2006 7:53 pm
Регистриран на: Пон Сеп 18, 2006 10:31 am
Господа,имате ли някакво развитие по фрезите?От една година си търся необходимите материали и вече имам всичко необходимо .Паралелите ми са от матрични принтери .Имам и стъпкови двигатели 1,8градуса на стъпка 2А/5волта.Все още не сам изчистил механиката,но наи вероятно ще бъде с ремъчна предавка.Драиверите ще са
с L297/298.
Ако някои е успял да сглоби нещо работещо би било интересно да се види и да сподели опита си.
Сря Сеп 20, 2006 10:34 am
Тази CNC машинка сам е направил преди година.Добра е за убучение трябва да я заснемя и да я пусна.Сложил съм обер фреза до 33000об/мин.,самоче незнам дали може да работи дълго.Имам чувството ,че ще изгори дори и без натоварване след 1 ч. работа.TURTOCNC е много добра до 8 оси но трябва да се генерира Г-кода.Пробвах с MACH3 но нещо не става (трябва да се купи),има и други като ARTCAM,VERICAM но са платени версий.А за едни
проби и обучение 150 и нагоре в $ не си заслужава.
Чет Сеп 28, 2006 6:06 pm
Между другото тази тема маи ще е затваряме.
Чет Сеп 28, 2006 6:08 pm
Това дали ще разведри темата.
S5020661_q75.JPG [ 430.23 KiB | Прегледано 3299 пъти ]
Чет Сеп 28, 2006 9:49 pm
И от другата страна.
S5020662_q75.JPG [ 452.67 KiB | Прегледано 3285 пъти ]
Чет Сеп 28, 2006 9:51 pm
Дано темата малко се разведри.Инетесна е в цял свят дано и в българия стане така.
Искрено се надявам.
Чет Сеп 28, 2006 9:52 pm
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am
@stan, темата е интересна и това на снимката е много голямо, за да го задвижиш устойчиво с тези малки двигателчета, но Ямбол се пише без "а". Всъщност от къде си?
From where you are? There will be flricker in the device moving speed, due to lack of power of the step motores which driving it. Am i wright?
Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
Чет Сеп 28, 2006 10:35 pm
