Дата и час: Пет Авг 21, 2026 11:23 am
 Re: EMC за 2.4GHz
в показания от Тони пример става въпрос за СЕ с номер. виж какви са разликите между СЕ и СЕ<НОМЕР>. за някои типове продукти е задължително, за други може да минеш и със собствена декларация.
но като цяло - не се опитвай да търсиш смисъл в заверата. цялата тази 'индустрия' се върти основно около правене на кинти и смачкване на неоудобна конкуренция, отколкото от 'грижа за човека'
| Нед Ное 08, 2020 1:59 pm |
stivemaster
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm Мнения: 481
 Re: EMC за 2.4GHz
Ей Тони, как се правиш че не ме разбираш .Искаш да кажеш , че този инвертор отговаря на стандартите на които отговарят Милер ,Кемпи и Хайпъртерм ли ?Щото този залива Германия с тях и дали са си свалили гащите или като тебе имат пространно обяснение , за това защо не са си свършили работата ,едвали има значение . Само дето това нещо като запали , ти разпада връзката на телефона , ако говориш някъде наоколо !!! И ако го отвориш , за да го погледнеш вътре и се натъжаваш. Има точно 2.5 пъти по малко части от Хайпъртерм и е натаманено да проработи , с топъл силикон , свински опашки , въздушен монтаж , пък колко и как ще работи .....
_________________Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
| Нед Ное 08, 2020 2:16 pm |
 Re: EMC за 2.4GHz
Е тази плазма отговаря на "някой" стандарт  Това че ти дропи телефона като си около нея, не значи че не отговаря на никакви стандарти  А дори може и стандарта на който отговаря да твърди точно това - да ти дропи телефона като пали дъгата. Виждал съм маркова/сертифицирана плазма дето на метри от нея всички USB-та на кабел загубват ума и дума. В тия силовите апаратури няма как да е "пълна тишина" като от батерия волт и половина и си имат някаква си стандарти на които могат да отговарят. Обясни ми примерно как ще заглушиш излъчването от киловолтовата дъга при палене на аргонов апарат - ми то си е искра във въздуха - не можеш да я екранираш - лъчи си и това е.
| Нед Ное 08, 2020 2:56 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30753 Местоположение: София
 Re: EMC за 2.4GHz
Стоянов разгледай там де, има всичко което е нужно, сертификата от самото мерене много рядко се прилага, самият факт че СЕ марката е notified body означава че те са изискали доказателства за съответствия, които отново не е нужно да са тестовите репорти а може да е сертификат като този : https://api.tele-radio.com/api/files/714 като той се издава на база тестови репорти. Релно самите репорти се дават в много рядки случаи, не са изключения и случаи в които лабораторията издава сертификата но някак не ти изпраща протокола от самият тест. Cekins, няма нужда да заглушаваш дъгата, това че самата дъга излъчва не означава че самото у-во не отговаря на съответните ЕМС норми, едното е,у-во, другото е процес. Същото е и с инверторите, сертификата е за самия и вертор, не за 300 м кабел от него до двигателя. Затова и обикновенно тестовете са както за излъчване така и за уязвимост, защото е ясно, че излъчвания има. Ако твоите USB устройства бяха за военно приложение, а може би и за и дустриално военна сигурно нямаше да им пречи дъгата. Въпроса е,че самото USB е стандард несъвместим с и дустриални приложения, той е разработван с други цели, може би да има някакви версии и за такива не съм се интересувал никога.
| Нед Ное 08, 2020 6:48 pm |
 Re: EMC за 2.4GHz
Стоянов разгледай там де, има всичко което е нужно, сертификата от самото мерене много рядко се прилага, самият факт че СЕ марката е notified body означава че те са изискали доказателства за съответствия, които отново не е нужно да са тестовите репорти а сертификат като този : https://api.tele-radio.com/api/files/714Cekins, дъгата не е източника, едното и другото са различни неща, не бъркай процес със оборудвне. Не пречи източника да отговаря на съответните стандарти за ЕМС. Проблема с USB-то вслучая е ниския му имунитет към смущения, ако бяха индустриално или военно сертифицирани у-ва едва ли щяха да изгубят връзка, то най-вероятно нямаше и да са usb защото самия стандарт не е мислен за и дустрилни приложения, може и да има някаква таква модификация, не аъм в течение.
| Нед Ное 08, 2020 6:51 pm |
 Re: EMC за 2.4GHz
като удряш с пистолета за електростатика по тестваното устройство (да кажем 8kV), почти всички лаптопи наоколо примигват, някои си загубват и мишките. осцилоскоп с марковата си сонда късо си пуска тригера на поне 5м и т.н.
в този смисъл, тестовете по почти всички стандарти са малко идеалистични, т.е. неприложими в практиката. но ако изделието е кран, бетон-помпа, асансьор или нещо, което може да реши да си заживее живота по неочакван начин и да утрепе някого, приложимите стандарти са други, не като на микровълнова печка. апропо, такава се вижда кога е включена и с нормален спектрален анализатор през няколко стени.
| Нед Ное 08, 2020 6:59 pm |
