Отговори на тема  [ 3905 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 ... 261  Следваща
AMD Ryzen 5000: https://www.anandtech.com/show/16148/am ... gaming-cpu
Ryzen 9 5950X   16c/32t   3400   4900   64 MB   105 W   $799
Ryzen 9 5900X   12c/24t   3700   4800   64 MB   105 W   $549
Ryzen 7 5800X    8c/16t   3800   4700   32 MB   105 W   $449
Ryzen 5 5600X    6c/12t   3700   4600   32 MB   65 W    $299 comes with bundled CPU cooler
SK Hynix to Buy Intel’s NAND Memory Business For $9 Billion : https://www.anandtech.com/show/16182/sk ... -9-billion
Нед Окт 25, 2020 11:57 pm
syscop написа:
https://technews.bg/article-128249.html
After a couple of weeks of rumor, as well as a couple of years of hearsay, AMD has gone feet first into a full acquisition of FPGA manufacturer Xilinx: https://www.anandtech.com/show/16196/am ... -of-xilinx
Идея си нямам как стават тези финансови машинации.
Баси - аз примерно мога ли да си открия компания с капитал 2 лева и след това да погълна Интел и АМД и от новата ми фирма да почна да продавам процесори на "пазарни" цени?
Сря Окт 28, 2020 11:00 am
всичко може, само кеш да имаш - а ККП има :)
явно Xilinx вече не е интересна за военните, иначе няма да ги пуснат толкова лесно.
Сря Окт 28, 2020 11:09 am
И капитал не ти трябва, само да познаваш правилните хора. Навремето едни пичове така купиха NXP със заем, който в голямата си част върнаха като я разпродадоха на части, а което остана трябваше да се връща от разпарчетената фирма. Така става като евалюацията на една фирма удари в земята, особености на западния капитализъм. Та от тази гледна точка с Интел ще имаш по-големи шансове откокото с АМД, но може и да се окажат твърде голяма лъжица дори за теб :)
Сря Окт 28, 2020 7:39 pm
AMD Reveals The Radeon RX 6000 Series: https://www.anandtech.com/show/16202/am ... ember-18th
amd6000.png [ 18.47 KiB | Прегледано 4958 пъти ]
Сря Окт 28, 2020 9:17 pm
Grubi написа:
ама защо така - поискай си голи чипове и прави с тях каквото искаш
Хм, идеята ми харесва... Къде може да се направи това за малко проби в началото и колко би струвало?
Съб Окт 31, 2020 1:19 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Grubi написа:
Повечето фирми вече продават голи чипове... Е с още пасивиран горен слой и топчета (като при бга) за запояване. Казват му wafer level csp. Също сме купувами от интел съвсем голи чипове на вафла(даже не бяха нарязани) , но си беше скъпо и повече като услуга, защото на вафла нямаш probes( не са тествани), и имаш до 10%фира в зависимост от технологиите и процесите. Така че ако преглътнеш риска и си по настоятелен и състоятелен клиент сигурно ще си вземеш чипетата на фафла.
Съб Окт 31, 2020 2:54 pm
MYXATA написа:
За това няма проблеми. Другото питах - къде могат да ги сковат в дипчета после
Съб Окт 31, 2020 5:10 pm
Aко държиш на DIP си правиш платка, запояваш краката отстрани, след това запояваш/залепваш чипа директно върху платката по метода на flip chip bonding, накрая заливаш със смола и си готов.
Съб Окт 31, 2020 6:02 pm
Bai Ui написа:
Да, знам го тоя метод, само че това е еквивалент на да си вариш лютеница на балкона. Мен ме интересува Груби къде знае да го правят това на малко по-професионално ниво
Съб Окт 31, 2020 7:08 pm
... това е еквивалент на да си вариш лютеница на балкона...
На двора по-професионално ли ти се струва :)
Съб Окт 31, 2020 7:54 pm
Ами това дето го правих беше гола фпга от интел и два наши бързи ацп-та и 100 кондензатора и резистора. И това се слага на един ламинат по точно 8слоен ламинат бондират се чиповете тоз ламинат се облича в корпус и отдолу се слагат бга топчета и си с тана 19х19мм бга с 256топки
Това ни го направи една корейска фирма, те си нарязаха фафлите на чипове, мога да потърся контакти, ама това да го правиш за серийно производство ще е м ого скъпо.
По скоро виж по университети(може и нашето ТУ даже,) където имат стари технологии които не се използват на 100% да ти го направят
Съб Окт 31, 2020 8:31 pm
Интел са пуснали нови чипове за дискретни видеокарти за лаптопи.
Intel’s Discrete GPU Era Begins: https://www.anandtech.com/show/16210/in ... el-laptops
intel.png [ 19.32 KiB | Прегледано 4743 пъти ]
Вто Ное 03, 2020 11:14 pm
Бе тая снимка е от миналия век, по това време вудо ги отвяваха, тъкмо май бяха пуснали ръш.
Сря Ное 04, 2020 1:54 am
Grubi написа:
Аз ти пусках контакт на едни ингилизи май, при тях правих едни жироскопи. Но ако е за проба - отиваш в първото ТУ, или тех скул ии каквото е там - бондери има. Или виж къде правят курсове за бондиране, при вас има - и бондери има. При вас и Щатите е лесно, даже относително евтино. За 2-3 или 10 чипа никой няма да ти откаже. Ако имаш керамични корпуси добре, ако ще бондираш на платка - ттябва да имат камера за плазмено активиране/почистване иначе е мъка.
Сря Ное 04, 2020 4:35 pm
