Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 1092 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 73  Следваща
Любопитно
Отговори с цитат
Мнение Re: Любопитно
miro_atc написа:
Под "безтегловност" най-вероятно разбираш факта, че може да стоиш в тая точка без нещо да те кара да се преместиш в някаква посока...
Всъщност в интерпретацията със силите е парадоксът, защото ако гравитацията е сила, то би трябвало да чувстваш сила във всички възможни посоки и единствено налягането те спасява да не пръснеш на парченца и разхвърчиш.
При интерпретацията с кривина, центъра на масата е просто "дъното на ямата" в пространството. Съвсем естествено си падаш и оставаш там. Нямаш нужда от налягане да те задържа да не се пръснеш.
Да, точно това разбирам. Състояние при което нямаме отстъствие на сили, но имаме равновесие на такива (нулева резултантна).
Дори при щастливата мисъл на Айнщайн, безтегловността на свободно падащото тяло може да се обясни с равновесие на сили. Едната сила е по посока на гравитационния център (да я наречем сила на тежестта), другата се поражда заради ускорението на тялото и втория закон на Нютон и има обратната посока.
Мислиш ли, че налягането е това, което пречи на тялото да се пръсне във всички посоки? Същата постановка ще е валидна и за вакуумна среда. Причината за да не се пръсне не е налягането а това, че отделните точки от тялото са относително близо една до друга и като така силите които се стремят да ги отдалечат са относително слаби, освен ако не говорим за свръхмасивно тяло.
Нед Окт 25, 2020 9:04 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Всъщност това с "безтегловността" е много подвеждащо. Реално и при двете интерпретации имаш еднакви резултати. Почти де. Теорията на Айнщайн е малко по-пълна и дава прогнози как се изкривява и времето, прогнозира черните дупки и т. н.
Но обратно на безтегловността. Подвежда те. Истината е, че в центъра на тежестта гравитацията е най-силна. Независимо дали я разглеждаш като сила или не. Ако тръгнеш от безкрайността тя клони към нула. И колкото повече се доближаваш към центъра расте обратно квадратично. Формулата не се променя от това дали става дума за плътен обект или не. Така че ако си мислиш, че движейки се посока земното ядро ще видиш намаление или нулева гравитация - сори. През цялото време формулата на Нютон е актуална и се смята спрямо центъра на Земята. Единствено при нулево разстояние имаш лек математически проблем... Безкрайна сила, която няма посока ;-)
Нед Окт 25, 2020 10:19 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Не съм казал нулева гравитация. Такава няма никъде. Говоря за безтегловността, като следствие от равновесие на сили. Айнщайн със сигурност е прав, но това с огъването на пространството ми е доста по-наразбираемо от теорията на Нютон, която пък е в по-малка степен приложима от тази на Айнщайн.
Нед Окт 25, 2020 10:23 pm
Докладвай
Отговори с цитат
miro_atc написа:
Момент. Не съм сигурен какво точно имаш в предвид, обаче в класическата интерпретация, вътре в Земята гравитацията намалява.
Докато разстоянието между теб и Земята е примерно толкова колкото между Луната и Земята - 384 400 км, няма значение дали мастата на Земята е концентрирана в една точка (черна дупка) или в някаква сфера с диаметър 12 742 км.
Обаче когато почнеш да се спускаш под повърхността на Земята, масата на скалите над теб те привлича на горе и постипенно силата на привличане която изпитваш към центъра на Земята намалява. Когато си в идеалния център(малко трудно практически, защото там има желязно-никелова топка + всички тежки метали за които се сещаш с температура 6 000*С) ядрото/магмата около тебе те превличат във всички посоки равномерно и не се усеща никаква гравитация.
How does gravity work underground? https://physics.stackexchange.com/quest ... nderground
Сря Окт 28, 2020 10:53 am
Докладвай
Отговори с цитат
ike написа:
Момент.
Така е... груба грешка от моя страна ;-)
Сря Окт 28, 2020 11:23 am
Докладвай
Отговори с цитат
колеги,
къде ви е шкафа за нобелеви премии :?:
и кога ще издадете многотомният анализ на силите които ви развързват обувките ако сте в центъра на Земята ;)
чета ви с интерес да знаете :!:
Сря Окт 28, 2020 12:22 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Ей ся по БНТ имаше предаване с Великия и единствен български вентролог Димитър Иванов и куклата му бай Къньо и др.
Убу де, ама аз още в училище подсказвах по този начин на съучениците си и никой не успя да ме хване.
Ся се оказа, че ако си преправя гласа на "гъргорещ" е далеч по-лесно, остава да стана кукловод :) Немам проблеми да си стисна зъбите и почти без мърдане на устните да докарам к'в ли не тембър.
В общи линии: колко е лесно да заблудиш някого. Спомних си друг изпробван трик: ако искаш да хванеш някой бързак за шията просто "припадаш", но в последния момент залиташ към него и изведнъж "Хоп!". И т.н. ...
ПС: Случвало ли ви се, докато говорите, отсрещният да си мърда устните в такт с вашия говор? :idea:
Съб Окт 31, 2020 11:14 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Raspberry Pi 400
https://www.youtube.com/watch?v=ZSvHJ97 ... e=emb_logo
http://www.farnell.com/datasheets/3164621.pdf
Пон Ное 02, 2020 6:34 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Жалко копие на 8Д.. двоумя се има ли пазар за подобни неща, има такова разнообразие, какъв точно му е таргета малко не схващам. Расберито като такова е разбираемо, заедно с всички подобни нему, падове всякакви, нюкове и др.подобни да, ама това какво цели... може би много евтино пособие за учебни заведения, ама пък какво ще рънваш отгоре, ако е за браузер и гугил докс...
Пон Ное 02, 2020 7:36 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Това не постига нищо за обучение. Тия не разбраха че за еду цели няма значение че имаш не знам колко гигахерца многоядрен чип и не знам още какво пък и тоя линукс отгоре. Просто не става по тоя начин. Все едно първолаците да ги избичат да учат интеграли вместо 1+1
Пон Ное 02, 2020 7:52 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Не аз имах в предвид вместо нормален компютър, не да ги учат да пишат софт. В момента щерката съм и сложил един монитор с нюк на гърба. С таблет трудно, малко неудобно, хем съм и взел най-големия, макбуците само ги чупи... та за такива цели.
Пон Ное 02, 2020 7:59 pm
Докладвай
Отговори с цитат
а защо да няма? кво не му е наред
аз не съм фен на малино-подобните и мразим лайнукс за ембед...
и все пак е най-евтиния posix за обучение, има подръжка, има Open Source проекти, примери, обяснения.демонстрации
лесно и бързо може да пробваш и тестваш идея...
нявга имаше Правец 82... и даде хляб на много народ....
Пон Ное 02, 2020 8:09 pm
Докладвай
Отговори с цитат
TheWizard написа:
Точно така. Даде хляб защото всичкия тоя народ успя да разбере как работи чудото, какво цъка вътре, и може да види и обхване умствено програмите за него. Нито едно от тия неща не е валидно за това тук
Пон Ное 02, 2020 8:15 pm
Докладвай
Отговори с цитат
да, но такива бяха времената, сега са ARM, Linux... припка AI, камери...
можем да го мразим, но научих и аз много неща
Пон Ное 02, 2020 8:22 pm
Докладвай
Отговори с цитат
За начинаещ да схване как работят нещата на 386 си иска време, на АРМ просто ги приемаш за даденост, особенно на такъв арм, та или тръгваш с нещо разбираеми или никога не го разбираш.... според мен. Няма лошо, има нужда и от хора които пишат абстрахирано от всичко отдолу, но.... та за хора които наистина искат да разберат как работят нещата ми се струва трябва някоя доста по-проста и лесно обозрима архитектура. Модерните днес ядра дори и за хора които са врели и кипели отнемат осезаемо време да бъдат осмислени и преброени ако не разчиташ на нечие bsp... па и да разчиташ пак не е ясно.
Пон Ное 02, 2020 8:27 pm
Докладвай
