Отговори на тема  [ 18047 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761 ... 1204  Следваща
Новини от цивилизования свят
Те и просташките клипчета в тик-ток се оказаха елемент от националната сигурност за САЩ според Тръмп :)
Сря Окт 21, 2020 9:21 am
ilkor написа:
Всички повтарят тази мантра че комунистите от Китай ще управляват 5G мрежите в САЩ
На теб ти трябва доказателство за нещо такова? Сериозно? Ти поне си технически грамотен човек и подобни неща би следвало да са ти ясни. Това е фирмуер и софтуер в огромни обеми, който се ъпдейтва постоянно, според нуждите. Да си скинат задниците американците не могат да контролират какво се случва, колкото и Китай да се кълне в обратното. Нещо повече, китайците ще са абсолютни ИДИОТИ, ако не са си оставил коридори за контрол и слухтене. А те идиоти не са, това е сигурно.
Това ви обяснявам - нямат никакво значение бройки потребители и ала бала. Това е стратегически пазар, 5G е ключова инфраструктура от типа на водоснабдяване и енергопренос. Не им трябва да слухтят, просто им трябва да го изключат за 5 мин. в подходящия момент и ще настъпи катаклизъм. Особенно както гласят на всеки в задника да има чип, дето ще ни казва кога и колко да дишаме.
Затова щатите (а и всеки нормален политик) са съгласни да загубят пари, много пари ако трябва, но да не дадат тая инфраструктура в ръцете на врага. Реално за тях в момента е по-приемливо да нямат 5G въобще, отколкото да имат китайско такова. Това е като да дадеш на врагът ти заредена пушка и да се самоуспокояваш, че той досега не се е опитвал да те застреля. Просто не е имал повод да го направи, затова си жив, не за друго.
няма лошо Хуйвей да си се развива локално. Ако щат и 7G да си направят, там за жълтите. На кого му дреме.
Сря Окт 21, 2020 9:41 am
...Това е стратегически пазар, 5G е ключова инфраструктура от типа на водоснабдяване и енергопренос. Не им трябва да слухтят, просто им трябва да го изключат за 5 мин. в подходящия момент и ще настъпи катаклизъм...
...Реално за тях в момента е по-приемливо да нямат 5G въобще, отколкото да имат китайско такова...
Някакво противоречие виждам. Хем 5G е като слънцето и въздуха за всяко живо същество (щото е стратегическо), хм можело и без него...
И дали не се драматизира излишно с това 5G? Голяма работа като го изключат - каквото може ще премине на 4G, 3G... 0G, наземна ифраструктура като бакър и оптика.
Сря Окт 21, 2020 9:55 am
Ицо не говоря за смотаните слушалки. Утре като тръгнат автономни коли, пейсмейкъри с отдалечен мониторинг и ала - бала... Последното дето искам е шибания китаец да е на шалтера.
Няма противоречие, 5G ще е стратегическа инфраструктора, КОГАТО се построи. Дадеш ли я сега на жълтеницата, повече няма мърдане. Затова е по-добре да се забави, но да не им се дава. Така разсъждават в момента американците. Англичани, Шведи... май също почнаха да увират, надявам се и останалата част на Европа да си вдигне гащите най-накрая. Но съм скептичен предвид швабите.
Всичко ще върви през нея, от тривиалните телефони, през телевизия, интернет и по-важното всичко де що е IoT. Демек от кафеварката до хоум аутомейшъна, транспорт, телемедицина, всичко ще зависи от това... малко или много. Айде самите крайни точки (модемчетата) може и да са китайски, защото там така или иначе лесно се подменя с алтернатива. Но базовата инфраструктура да се предостави на Китай е малоумие, както и да гледам.
Сря Окт 21, 2020 10:24 am
Автономни автомобили все още няма. Когато се появят, вероятно ще е предвиден режим "загуба на връзка с мама" и ще знаят как да отработят подобно събитие. Дали ще се придвижват чрез добре познатите ни сега технологии, дали ще спрат, те си знаят.
Допускам че някой предвидлив човечец ще запази античния дизелов репатрак, и при нужда ще съдейства за изриването в Надин на цялата джендъраска скрап която не може да се движи. :D
Същото ще е и с хоум аутомейшъна - днес без кафе щото няма нет, утре без кафе щото няма нет и третия път кафеварката ще посети кофата или ще е охакана да прави кафе и без нет...
Допускам, че 5G ще изисква доста сериозно опасване на големите градове с оптики. Което идва да подскаже, че няма да е проблем да се опъне и оптика до всеки клиент. То и сега не е особен проблем де...
Сря Окт 21, 2020 10:40 am
Стратегическа е само и единствено за хамериканците, щото си правят тоталната слежка. С истинска 5Г мрежа - с десетки честоти от и за един потребител, слежка не може да има освен от доставчика оператор на мрежата :D.
Сря Окт 21, 2020 10:42 am
Това с подслушването е обяснение за пред децата. Както наскоро се бъзикаха с един републикански сенатор,че поставил рекорд за Гинес защото в 86% от случаите мнението му съвпадало с това на Тръмп. Ако не схващате шегата иронията е в това, че даже Тръмп не можел да постигне такова съвпадение със собственото си мнение ;-)
Сериозно, западната "политика" напоследък се предвижда по-добре с боб, отколкото с подслушване...
Проблемът е в бизнеса. Очаква се масова подмяна на инфраструктурата и въпросът не е само, че едно китайско рутерче ще се смени с друго такова. Целият тоя процес рефлектира в много сектори - от производство на рутерчето и чиповете му, до всички услуги дето после ще носят пари.
Който вземе най-голямо участие в тоя процес той после ще има най-голям дял в различните бизнеси. Досега САЩ винаги са били водещи при подобни технологични революции. Затова и не случайно най-големите технологични компании са там. Да изпуснат тая революция, означава да рискуват да изтърват контрола върху стандартите, лъвския пай от производство и услуги. Не че не могат да живеят без това, просто загубата си е загуба, независимо дали губиш много или малко.
И ако могат да не загубят нищо за тях е по-добре.
Но варианта при който Китай продължи да се развива, дори и да е само вътрешно и да не изнася нищо - не е решение. Особено ако пък запада не се развива.
Сря Окт 21, 2020 10:47 am
тукашното КРС тъкмо изхвърли всичко китайско, с краен срок 2025
https://etn.se/index.php/nyheter/67309- ... g-nat.html
Сря Окт 21, 2020 10:54 am
След коронавируса, явно и с комуникациите сте по в час от останалата част на Европата :)
Сря Окт 21, 2020 10:59 am
Шведските мозъци - най-големите мозъци в Европа... дали има нещо в тях, е друг въпрос.
Сря Окт 21, 2020 11:03 am
Поправих го вместо теб:
След коронавируса, явно и с комуникациите сме по в час от останалата част на света :)
Сря Окт 21, 2020 11:05 am
не те разбрах ама нейсе... и без това зациклихме.
Сря Окт 21, 2020 12:12 pm
Ицо просто обича ирониите ;-)
И както често се случва формално е прав... 5G сам по себе си не е болка за умиралка. Знаем го, щото ние всичко знаем ;-)
Все пак аз не знам каква трябва да ни е реакцията, не съм убеден шведите какво ще постигнат.
За мен проблемът е на много по-дълбоко ниво. Наистина има заплаха от Китай, западната пропаганда ги описва като комунисти, като крадци на технологии, абе все хубави неща... За съжаление според мен нещата са по-различни и далеч по-черни за нас. Че крадат китайците спор няма, ама дотук не се стигна благодарение на кражби. И проблемът няма да се реши като просто им спрем кранчето. Истината е, че те имат нещо, което ние нямаме. Имат си власт, която не трепери за следващите избори, която се подкрепя от мнозинството и която мисли дългосрочно и при това мащабно. Дали трябва да се взема на сериозно такава власт, когато тя си постави за цел технологично превъзходство или продължаваме да вярваме как от ония нищо не става...
Сря Окт 21, 2020 12:48 pm
Шведите просто са големи фенове на американците, а и чувствата са взаимни - нищо че не са в НАТО.
Когато Хуйвей стъпиха тук, Ериксон бяха на умирачка - и цели развойни групи се преместиха при китайците, и получиха същите или по-високи заплати (когато започнаха първите търгове с инструменти и пращах такива от Лунд). Волво също стана китайска компания, че и създадоха местен клонинг - CEVT (China Euro Vehicle Technology), който по същия начин започна да "източва" развоя, въпреки че не се виждаше разлика във собственика на фирмите ... а той е ККП.
Шведите ги интересува само кой плаща...китайците в момента нямат кой знае колко излишен кеш, и ги натискат и други неща, плюс че продажбите и на телефони и на автомобили не са цъфнали.
И палачинката се обръща... нищо лошо, животът продължава, пари продължава да има. Пък и няма смисъл да сме добри приятели с ККП.
Сря Окт 21, 2020 12:59 pm
Га ядохте кифтета не ривахте ;-)
Сега и да обръщате палачинката... дали ще промени нещо?
Сря Окт 21, 2020 1:13 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
