Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Сега разбрах какъв е проблемът. На теб не ти трябва умножител Х4, а схема генерираща клок при всяка промяна на всеки от сигналите.
За сигналът който се ползва за клок решението е лесно - изключващо ИЛИ, да кажем 4030, 74HCT86 или нещо по-бързо.
Ще трябва да се генерира и втория сигнал, за да може драйвера да определя посоката на движение. Той не може ли да работи със STEP/DIR. Това много би улеснило конверсията.
Цялото решение ще е малко по-сложно: приемник за 422, с терминиран вход, конвертор, предавател за 422. Това за всеки един от сигналите.
Нед Окт 18, 2020 3:56 pm
Ами именно - едно контролерче спокойно може да следи прекъсване по два фронта на 2 линии и да вади един пулс и един сигнал за посока.
На графиката за работа на драйвера се вижда че слуша само единия фронт на единия сигнал - не би трябвало да има какъвто и да е проблем да работи със сигнали тип степ/дир.
Нед Окт 18, 2020 6:24 pm
Едно време, като нямаше ПИК-ове, се правеше с един или два чакащи мултивибратора и с един D-тригер за посоката :D
Нед Окт 18, 2020 10:20 pm
А сега като има пик-ове се прави с ... пик-ове. Програмата е 10-тина реда.
Пон Окт 19, 2020 6:38 pm
Така е само на пръв поглед. Има изисквания за времето за обработване на сигналите, фазов шум... Не е само Б = А * 4.
Пък и честотата на импулсите не е константна, ами варира в доста широки граници. За да е още по-готино, при максимални скорости не е много ниска - мегахерци или десетки мегахерци.
Закономерно идва и гадната част - грешките в обработката могат да бъдат наказани доста сурово. Да не използвам по-силни думи...
Пон Окт 19, 2020 8:02 pm
Регистриран на: Нед Яну 02, 2011 4:54 pm
Здравейте,
Трябва ми step up converter и намерих въпросната схема в мрежата.
Интересува ме някой запознат ли е с аналог на тази схема, чрез която от 2х18650 да заредя кондензатора то 60 волта.
7072023.jpg [ 42.58 KiB | Прегледано 2587 пъти ]
Пон Окт 19, 2020 9:13 pm
Графиките бяха примерни ...
Не знам да ли ще се хареса на серво драйвера ако единия сигнал се променя само при смяна на посоката . По принцип се ослушва и за трети сигнал " Z-Phase pulse" който не знам как се формира .... но има опция да се изключи и да не го гледа . Сигналите трябва да са диференциални но това лесно ще го оправя .
Гледам има DSPIC с подходяща периферия за работа с енкодери . Честотата на импулсите за 20М/мин излиза да е ~334Кhz
PS: Китаеца има готови решения за смешни цифри
Пон Окт 19, 2020 10:25 pm
Забравих нещо в предишното мнение...
За да е още по-готино, при работещ двигател показанието на енкодера непрекъснато се мести по малко напред-назад около позицията. :D
Пон Окт 19, 2020 11:44 pm
Cekins написа:
И защо това? В смисъл, всеки смислен микроконтролер си има хардуер за четвърт-пулсов енкодер. Това да го правиш софтуерно става за мишка или някакъв РИГ, ама за мотор е смешно.
Сря Окт 21, 2020 8:20 pm
Местоположение: Бургас
Търся си USB кабел A-B, само че да не е по-дълъг от 20-25см. Най-късият кабел, който можах да намеря в нета, е 60см- беше в някакъв аудиофилски сайт на скромната цена от 90лв.
Не ми вършат работа навиващите се кабели- за мен са крайно ненадеждни.
PS:
s7ama7, една молба: съкрати си линка към залива до първата питанка (?) или го сложи в спойлер, че в момента екрана на тази страница се разширява до най-близкия светофар.
Чет Окт 22, 2020 10:55 am
Рязане и снаждане вариант ли е? Ако - да, мога да ти подаря един от принтер.
Чет Окт 22, 2020 11:39 am
lcr написа:
Амии... реално ми трябва едно кабелче и едно резерва. Не ми се искаше много да правя снадки, ама май нататък отиват нещата.
Чет Окт 22, 2020 9:53 pm
Е що не си вземеш две букси и да си направиш колкото ти трябва.
Пет Окт 23, 2020 1:53 am
Мнение Quadrature decoder
В digikey.com ги има на склад
Ls7183 и ls7184.
Пет Окт 23, 2020 7:25 am
Местоположение: Stara Zagora
Преди купвах от алиекспреса.
Но позицията не се предлага от този търговец сега. Ако се поровиш би трябвало да има, спомнях си че избирах от доста оферти какво да поръчам.
Пет Окт 23, 2020 9:52 pm
