Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Реконструктор написа:
Разбирачи сте страшни, начи. :D Още по-зле стана, по-тихо се чува.
Рек, я измери колко е напрежението върху R13 и R14 без да подаваш сигнал.
Измери и анодното - между маса и извода на града откъм лампата.
Съб Окт 10, 2020 12:07 am
Мнение RTFM!
То си го пишело, макар на чинглиш:
6J1 tube buffer 0.85 times the amplification, then the sound source and the former level or between the level, can effectively filter the digital taste, the human voice is excellent, bile strong.
т.е. наистина е предизкривител с усилване <1.
Нед Окт 11, 2020 10:55 am
Показаните схеми са на усилватели, а не на буфер.
Освен ако има още някоя секретна схема по която тайно се работи... :D
Нед Окт 11, 2020 10:58 am
с тоя сериен номер 404 имах големи съмнения че гугъл ще знае нещо, така и се оказа
подозирам че ще е някаква активна сонда, на самата сонда никаква връзка между вход и изход по съпротивление, а LCR метъра показва 415 пико фарада
в сивата кутийка има само резистори и един тример
активния край на бнц-то отива на единия дебел извод
някакви идеи що е туй и има ли начин да се ползва?
100_8784.JPG [ 1.95 MiB | Прегледано 2375 пъти ]
100_8783.JPG [ 2.13 MiB | Прегледано 2375 пъти ]
Нед Окт 11, 2020 12:49 pm
А ве Рек, до къде стигна с "ламповото" звучене, отказа ли се?
Не друго, но държа отворени табове на бразуъра :)
Сега, това което ти е пробутал китаецът е маломощен пентод, включен като триод (т.е. по-лошо) и поставен в силно нелинейна област - затова точното му име е "изкривител".
Между другото, ако ръгнеш минимум 100мкФ паралелно на R14,R19 ще получиш малко по-голямо усилване и по-"лампов" звук.
Дори да минеш към нормалното 120В захранване и с траф на изхода (ей, ти R15, R20 махна ли ги?), няма да изкараш повече мощност от за слушалки.
Пък за повечко пари ей това вече прилича на усилвател.
Уф #-o на ти още един линк: https://kmworkline.blogspot.com/2020/02 ... 1875T.html
А ако обещаеш да папкаш и да слушкаш ще ти пратя двоен J-FET КПС104А който, при подходящо включване, много добре докарва "ламбов" звук :mrgreen:
Сря Окт 14, 2020 2:46 pm
Тука що влизат 3 жици в трансформатора?
Сря Окт 14, 2020 10:16 pm
Как ви се струва тая супер проста схема?
Сря Окт 14, 2020 10:21 pm
Тука що влизат 3 жици в трансформатора? ......
За да има за к'во да питаш :) Не ми се рови, но май го играе като Boost capacitor при транзисторните усилватели. Вземай пълното китайче, ще ти озвучи стаята (някак си).
Как ви се струва тая супер проста схема? .....
И с к'во е по-проста?!
Сря Окт 14, 2020 11:50 pm
https://duckduckgo.com/?q=tube+amp+ultr ... fab&ia=web
https://www.vtadiy.com/book/chapter-6-s ... wer-stage/
Чет Окт 15, 2020 12:01 am
Ицо, ти си луд! За к'в ти е ламбов усилвател, който не криви?! В "Неомонтана" знайш ли к'ви китове с интегралки продават за дребни пари...?
Между другото китайчето, което препоръчах на Рек, има прекалено много обратни връзки.
Рек, нали забеляза, че няма разделителен кондензатор на входа...?
Чет Окт 15, 2020 12:11 am
Нищо не се вижда на тази схема, но вероятно средния извод на първичната го включват към втора решетка. Така за слаби сигнали лампата ще се държи като в пентодно свръзване (по-линеен режим), а за големи - в триодно - (по-нелинеен режим, по-"лампов" звук)..
Чет Окт 15, 2020 10:33 am
bongo_x2 написа:
Ми няма полупроводници, само цели :D
Чет Окт 15, 2020 9:04 pm
Полупроводникът само замества камарата RC филтри в захранването, няма нищо общо с усилвателя.
А схемата на "моето" китайче определено е копирана от нещо марково.
Чет Окт 15, 2020 10:56 pm
Гледам ги тия трафове във Анодната верига. И си мисля, имат ли въздушна междина ? Постояннотоковата съставка би наситила магнитопровода. Тия изходни трафове (със средна точка) които са в противотактно стъпало вероятно нямат междина. Там обаче токовете на покой на двете лампи би следвало да се компенсират. Такъв траф без междина трябва да се свърже през разделителен кондензатор към изхода на стъпалото, като в анодната верига има резистор.
Насищането би следвало да води до спиране на транформаторният ефект, т.е. липса на звук на изхода :)
Ето сега какво изгуглих.
Пет Окт 16, 2020 12:39 am
Аз по-горе поисках напреженията около лампата.,.
Пет Окт 16, 2020 3:15 am
