Дата и час: Сря Ное 25, 2026 4:58 am
 Re: Коронавирус 2019
Просто е ;–) Някои държави казаха, че ще го ликвидират и го ликвидират доста успешно. Другите не са казали и не го ликвидират. Не е ракетна наука да видиш какво правят едните и другите. Може също така да направиш справка на тема изчезнали зарази. Колко от тях са изчезнали от ваксини, колко от ликвидиране и колко от самосебе си. Направете го преди да почнете да твърдите за насиране, колко ще ни струва и т.н. Ама не си живеете "както" с другите...
| Чет Окт 08, 2020 2:27 pm |
Ами няма съществена разлика. Само раздувките и паниката са в повече, макар и да не съм съвсем сигурен за последното. Имайки предвид какъв е процента на тия които носят маски, а от тях колко ги носят както трябва, не забелязвам някой да се е трогнал или впечатлил особено...
| Чет Окт 08, 2020 3:23 pm |
Ами така е само на пръв поглед. Тия дето са го ликвидирали успешно всъщност са просто са се окопали, чакайки бурята да отмине. Те нямат никаква идея как да го ликвидират в дългосрочен план. Просто чакат другите да свършат това, вместо тях и ще се отворят. Иронията обаче е, че "другите" хич и не ебават да вършат това вместо тях ( да го ликвидират). Даже страни като Германия, очевидно не са се заели да го изчистят. Забележи, че цяло лято немците си се шматкаха насам натам и сега в Германия втората вълна зарази е абсолютно видима. Това хич не ми прилича на опит вируса да се задуши, както биха правили едни отличници според твоята теория. "Отличниците" по-скоро контролирано го въдят в популацията, нещо, което много повече прилича на Мангъровщина, отколкото да е по твойта стратегия. Същото правят и Шведите и въобще цяла Европа и САЩ. И в един момент тия дето са окопани, може да се окажат със сериозен проблем в дългосрочен план. Това естествено би се променило, ако се намери ваксина, която да го изтреби напълно в някакъв краен период от време. Което мен лично мнооооого ме съмнява.
Последна промяна Цецо на Чет Окт 08, 2020 4:28 pm, променена общо 1 път
| Чет Окт 08, 2020 4:22 pm |
ilkor
Не, аз наистина не се сещам как може да се ликвидира вирус. Поне кажи една държава която е успяла. Ще ми е любопитно.
| Чет Окт 08, 2020 4:24 pm |
Ами ликвидирана е едрата шарка.
Доста ограничени са морбили, туберкулоза, ебола, малария (макар, че не е вирус) и ред други. В смисъл ограничени до степен, че във белите държави не са проблем.
Ама това са друг клас вируси. Едрата шарка е ликвидирана за няколко десетилетия. А е била много по-малко разпространена от тая гад. И въпреки това са трябвали усилия на цялата световна общност в продължение на години... А и ликвидирана с ваксина, не със "задушаване"... А и когато е спряна едрата шарка, света е бил в пъти по-малко мобилен.
Реално и аз не се сещам за вирус, който да е спрян със задушаване. В смисъл да е плъзнал по света и след това да е ликвидиран без ваксина. Особенно днес, когато си на 1000$ от която и да е точка от света... абсурд.
| Чет Окт 08, 2020 4:31 pm |
nik
всъщност много е лесно да се ликвидира короната, за целта обаче първо трябва да изтрепем всички малоумници (80% от населението) докато има хора да си правят корона партита, и ходят на почивка по време на карантина и лок даун, щото видиш ли билетите до италия били много евтини, просто няма никакъв шанс за ликвидиране миро разсъждава точно като програмист - тоя ред не работи добре, пренаписвам го, ето - сега работи перфектно и ще остане перфектно и след като спра да го гледам при хората обаче не е така, върти главата докато го гледаш, и в момента в който ти види гърба пак започват щуротиите, да не говорим че има такива дето правят щуротии и докато го гледаш
| Чет Окт 08, 2020 4:40 pm |
ilkor
Да де нали това написах - или лечение или ваксина. За респираторните вируси има ваксини но те се променят толкова често че явно и ваксините не помагат. За тоя все още няма и ваксина - как ще го ликвидираме? Сещам се за един начин но едва ли става дума за него - излизаме и се заразяваме всички - след 2 седмици гарантирано ще изчезне
| Чет Окт 08, 2020 4:46 pm |
е аз откога още предложих във вскеи квартал игличка, всеки минава, боцва пръста ако не прихване пак, декимент че е боцнал и 20 година затвор ако не е, за 1 месец каквото има да мре ще измре и това е.
| Чет Окт 08, 2020 5:15 pm |
E ти съвсем като Тръмп почна, барем едно нещо верно да беше казал  Учи се от Ицо, той поне се придържа към фактите  Само по един начин - активно издирваш заразените и спираш разпространението. Винаги е било така, с всички зарази. Няма друг известен начин. Ваксините не помагат, поне не и за ликвидирането... Не че не могат на теория, просто на практика винаги има едни които не са ваксинирани и заразата остава някъде си и после пак се връща. Така че или бацилът трябва да изчезне сам (малко вероятно при короните) или ликвидация. Трети вариант няма. Относно държавите... отиваш на хопкинс, сортираш по брой активни и ще придобиеш представа кои са (в случай, че не знаеш кои официално са казали, че действат на тема ликвидация). Как ти звучи примерно, че в Китай в момента има 200 заразени, колкото долу-горе в Добрич. Ще кажеш, ама то има значи не са го ликвидирали. Не, нямат вътрешни случаи. Всичко е пристигащи. Ако не знаеш, границите не са затворени. Може да отидеш в Китай дори и с корона. На китайците не им дреме на шапката. Те ти осигуряват стая+охрана (за твоя сметка естествено). Хайде за Китай може да не ти се вярва, затова може да погледнеш Нова Зеландия. Давах линк преди време - всеки един случай е описан. Дали е вътрешен, ако е вътрешен къде, ако е външен с кой полет е дошъл в колко часа... Може да се изненадаш, но нямат нито един вътрешен, или поне аз не съм забелязал да имат такъв последните 4-5 месеца. Има и държави в които все още има вътрешни случаи... Примерно Южна Корея в момента имат около 1500. Не са малко.... Само че те са 50 млн. население, ние сме 10 пъти по-малко, а активните ни са 6000. Хубаво е и да сравниш мерките, щото тия приказки как там се насирали от страх, как едва ли не се крият под диваните.... меко казано не отговарят на истината. А истината е проста, ние тук правим простотии. От някакъв си смотан бацил правим цирк.
| Чет Окт 08, 2020 5:18 pm |
Това не е вярно, прочети пак историята... Да, имало е много усилия от много държави и особено на СЗО, които са организирали издирването на заразни. Прочети, интересно е, особено за ситуацията в Индия...
| Чет Окт 08, 2020 5:25 pm |
Понеже тук пишат само вирусолози ми се изясни: 20% под индивидуална карантина, а останалите 80% - заляти с напалм!
Пък аз, тъпакът, продължавам да смятам грипа за по-опасен от ковида, дори и от СПИН-а.
| Чет Окт 08, 2020 5:48 pm |
Така де. И все около тая Нова Зеландия се въртиш. Която е типичния пример за окопаване и то яко. Китай - който е населен не с хора, а с пионки. Пак добре, че не даваш за пример Северна Корея. И там вируси няма.  А Германия? Или нея вече не я броиш за отличник, а? Едрата шарка, просто я дадох за пример за успешно ликвидиран вирус. Но този пример е неприложим към сегашния гад.
| Чет Окт 08, 2020 6:51 pm |
За щастие или нещастие, тоя вирус не мутира съществено. Така че ваксините най-вероятно ще са доста и ще работят. Проблемът е, че по принцип не работят така както си мислите. Те не премахват вируса, а помагат на организма на човека да се пребори с него. Двете неща не са едно и също. Ваксината не е дезинфектант и не спира бацила. Той пак си влиза и започва да се размножава. На даден етап имунния отговор се задейства и убива вируса. В идеалния вариант, ваксинираният ще е като безсимптомен, но за по-кратко време. Демек пак ще си е заразен, но при равни други условия ще заразява по-малко хора. На теория по-малко заразени, трябва да доведе до нулиране след известно време. На практика обаче само ваксина против тоя бацил едва ли ще е достатъчна. Трябва да се комбинира с ваксина против глупост, а такава скоро едва ли ще бъде измислена. С други думи, бацилът няма да изчезне поне поради две причини. Първо няма да се ваксинират достатъчно, поне не и едновременно по целия свят. Второ в момента в който хората се ваксинират и видят, че ваксината действа от тук нататък няма какво да ги спре. Автоматично ще бъдат заебани всякакви мерки. От една страна благодарение на ваксината времето за зараза ще е по-малко, от друга човешката глупост ще използва това време по-ефективно. И вирусът ще продължи да си циркулира. На първо време това няма да е проблем, какво значение има щом не прави поразии. Но след като изчезнат поразиите доста хора ще спрат и да се ваксинират. И те така и внуците ни ще имат с какво да се забавляват по форумите  Цецо (писали сме едновременно). Немците никога не са казвали, че целта им е да ликвидират бацила. Но в мерките им явно няма големи простотии и показателите им не са чак толкова лоши. Смъртните случаи са колко при нас, а те са колко милиона народ... Споменавам труповете, щото знам че това те вълнува. Иначе за мен важни са активните и там немците наистина са в издънка, т.е. имат ръст, но е наполовина спрямо другите западни държави.
| Чет Окт 08, 2020 7:33 pm |
Мда... много е яко! От днес там е отпаднало задължителното носене на маски. Познай кога ще отпадне у нас!
| Чет Окт 08, 2020 9:54 pm |
Когато сме заобиколени от океан. И когато премиера ни има менструален цикъл. И когато страната е заселена с новозеландци. Както виждаш невъзможно е. Даже и едното. Тука е така
| Чет Окт 08, 2020 10:59 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 27 госта |
