ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 602 Местоположение: Бургас
 Re: нова платка - JLPCB, обаче 7805 грее та са къса !!!!
1. Корпуса на стабилизатора е D2PAК, крайно неподходящ за вертикален монтаж. Сложи един 7805 в ТО220 корпус. 2. Нямаш кондензатори на входа и изхода на стабилизатора, може и да "звъни", и затова да грее (не е това, виж т.5). 3. Резисторите на светодиодите са много ниски като стойност, добре е да са по-големи от 330 Ом. Освен това не написано как са свързани към проца- с общ анод към (+) или общ катод към (-). Има значение за изходните тригери на пикльото. 4. Кристалните светодиоди светят прилично дори при половин милиампер през тях. 5. При сегашното състояние (ако наистина е работещо) - 16 диода * 30мА = 480мА. Стабилизатора трябва да угаси 7 волта (12-5), т.е. 7 волта * 0.48А са ти три вата и половина . Забрави стабилизатора да ги разсее без радиатор.
| Вто Окт 06, 2020 10:16 am |
Подробности... Между другото имаше навремето едни бъларски светодиоди, които при 20 ма аха да кажеш че светят. И всички светят различно при еднакъв ток. Колкото до изходите на пикчето - и с 0 ома да ги сложи все тая. Те си пускат 25мА и клякат. Нито изгарят, нито нищо - просто са до там. P изходите са една идея по-маломощни от N. Та тия светодиоди спокойно може да си ги свърже директно без резистори - щом на 12 волта и 100 ома не изгарят - всичко е точно - на 5 с 0 ома ще си работят стой та гледай. И за какво му е 7805 в TO220? 78M05 в DPAK стига - той си е 500мА. И за последно - светодиодите светят много интересно на 60 волта без резистор - какъвто и да е цвета започва да свети в бледо жълто
| Вто Окт 06, 2020 10:41 am |
stefan63
За времето си е било достатъчно...
| Вто Окт 06, 2020 11:31 am |
По-скоро е било "тука е така" или "толкоз си можем".
| Вто Окт 06, 2020 11:32 am |
@Карарадев В Комет има светодиоди които светят прилично с малък ток ~2mA. Водеха се low current.
| Вто Окт 06, 2020 11:41 am |
karadev
Регистриран на: Пон Окт 24, 2005 7:06 pm Мнения: 337 Местоположение: Varna
корпуса на 7805 не е DPAK, нормал т0220 ама чупих ламарината отгоре и нанизах една П образна планка да охлажда малко.
ИЦО >>> аз все от комета ги купувам ама ся кат нямам викам чек да сложа кот имам. и стана ужас, ама тя тая платка ше остане за мене, тъй че няма грижи. ше са опрайм
за хелпа за домашна работа, хич нямам намерение да са занимавм с изчисления. поялника, бой пробите с уреда докат го докарам според етикета на светодиода ако няма на око. бумащини не ми са занимава.
цецо, цецооо, нищо не разбираш мойто момче и за останалите врякайте си повърните кой ли ва слуша, без извинение що тъй са прайте не знам както и да е
ай че имам да програмирам 16 входа MCP23s17 spi за плц-то новото
прегледайте си джибрите да не преврат после ше пиете оцет, не са злобясвайте у форума, имате работа да вършите
аве оня с орангутана ли горила ли къв е там на аватара как не са е обадил още не знам хахахахахахахаах, а и оня рошльто също
| Вто Окт 06, 2020 12:34 pm |
Desert Leo
Мразя да се цитирам, но се налага...
| Вто Окт 06, 2020 12:46 pm |
karadev
е и кат са цитира ко напрай, нещо мнооо голям ли стана ко ?!?!?!? яж си повръщаното там и не са обаждай много
| Вто Окт 06, 2020 12:48 pm |
stefan63
Какво имаш предвид? Джибри за ракия? Ти как предотвратяваш оцетясването?
| Вто Окт 06, 2020 2:13 pm |
А ПЪК ДРУГАРЮ РЕК, ТУК ПСУВАТ!
| Вто Окт 06, 2020 2:34 pm |
karadev
аз със джибри не са занимавам. купувам си готова домашна, имам и приятели дет варят по много, не съм по градинските, лозарските, винарските и други растително животински работи.
| Вто Окт 06, 2020 2:40 pm |
Подобен стил на общуване няма да ти е особено полезен. Когато показваш проект, трябва да си готов и за критики. Допуснал си някои грешки, нормално е да има критични мнения. Според мен дискусията би вървяла по-гладко с по-умерен тон...
| Вто Окт 06, 2020 2:44 pm |
karadev
ем съгласен съм ице, обаче ма дразнят тука с простотиите си, нищо лоше не съм написал преди. ВИНАГИ ПОЧВАТ ПЪРВИ после кат ги изрежа пак аз съм виновен ем писна ми, колкото и да съм коректен все пак съгласи са.
| Вто Окт 06, 2020 2:52 pm |
Nikola Kirov
https://www.google.com/maps/place/www.k ... gIgARICEAEАма какъв си грозен Пък и щедро си раздаваш координатите. Дали пък като минавам оттам да не дойда малко да те повъзпитавам  Даже за тъпанар си малко тъпичък
| Вто Окт 06, 2020 4:18 pm |
Desert Leo
Ма той верно много грозен, бре! Ама платките му май са по-грозни.
| Вто Окт 06, 2020 4:34 pm |
