Отговори на тема  [ 400 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Следваща
Въпроси около CNC
Мнение Re: Въпроси около CNC
stoyanoff написа:
Аз си имам собствен! И това с този плъгин нещо не ми вдъхва доверие...
Нормално е да не ти вдъхва доверие. Успяха да го оправят го чак в последната версия. Преди това, току се разпадне комуникацията между контролера и мача.
А ти какъв контролер използваш?
Нед Сеп 20, 2020 8:55 pm
Имам платка на база PIC32MM. Имам LAN интерфейс(10BaseT) и 10 слота за DRV8711(на отделни платчици съм ги сложил и ги свързвам с лентов кабел), като мога да контролирам всеки драйвер по отделно, но имам само 6 PWM изхода на контролера. Бях го направил за ПНП машината и имам още няколко платки. Имам 1-2 грешки на платката, но нищо сериозно.. И не чета аналоговите BEMF изходи, че контролерчето е малко. Имам и там входове за крайни, изходи, RS485. Бях правил преди подобно нещо, но с USB - голяма грешка...
www.elkran.com
Нед Сеп 20, 2020 9:31 pm
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm
Божеее,изчетох целия интернет и хоп ,както и очаквах решението е абсолютно тъпо,типично за творците на мач3.За да направите това, което ми трябва на мен (за пояснение качвам картинка) се използва кода за скейл G51.Тогава, на дрото показанията са обратни - показва в минус ,но всъщност движи в плюс.Спазва постоянната скорост в циклите с правилната логика,само дето не им стигнал мерака да оправят и дрото,както и да опишат хватката в менюъла си.Разбира се, не трябва да се забравя в края на работата на десния нож, да се обяви G50 ,за да отмени скейла.
VMR FRONT REAR DIFF.jpg [ 68.42 KiB | Прегледано 7495 пъти ]
Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Пон Сеп 21, 2020 5:52 pm
Казват, че една картинка заменяла 1000 думи...
Стоянофффффффффф!
Тъпичко е да попиташ нещо, и след това да изтриеш мнението си...
Нед Сеп 27, 2020 7:08 pm
Ами като намерих отговора сам... А и като задавам глупави въпроси... Ама като не съм работил с програмата е нормално мисля.
www.elkran.com
Вто Сеп 29, 2020 2:40 am
Еми долу-горе това ще ми е първоначалната постановка,докато ми дойдат и останалите инструменти.Сега остава,след като настроих офсета на 4 инструмента,да свикна и с простотията на мача.Глупаците са измъдрили следното - инструмент Т0101 създава някаква абстрактна координатна система (разбира се няма нужда да коментираме каква) в която G54,55,56,57,58,59 трябва да не са отместени от 53 ,защото иначе става филм.Освен това ,ако ще се работи в G54 да речем,тя трябва да се обяви след тулчейнджа ,а не преди него.И накрая, като за капак , следващите инструменти са отместени линейно спрямо Т0101 ,а не спрямо текущата или глобалната(машинна) координатна система .
20200930_090945.jpg [ 1.09 MiB | Прегледано 7295 пъти ]
Сря Сеп 30, 2020 11:25 am
Браво ! Здравата си поработил .. И аз търкалям един проект за струг от две години :) Стъпвам на железа от Ц11 ... Директно задвижване на шпиндела и вграждане на танкети .
Тия големите стругови центри които имат опция и да фрезоват как се справят с C-оста (Щпинедла) по точно как издържа на силите при фрезоване . т.е серво шпиндела как успява да държи позиция без да трепне ?
Сря Сеп 30, 2020 12:29 pm
Е чак пък здравата .... но заприлича на това което трябва.Относно С-оста на струговите центри,ами караш ме да ти отговоря лесно - с пари !
Но всъщност повечето центри със фрезова функция, нямат високи обороти на шпиндела - примерно Окума ,Фанук,Хаас -3600 мин-1.Изключения разбира се има - Хитачи-Сейки - 6000 мин-1.По принцип може да се разчита на спирачката на оста и затова се използва код (различен при всеки производител) а иначе се залага един параметър на сервото колко да греши от позицията.Останалата работа е на двигателя - ето ти линк - даречем избираш 11Kw 70Nm .Този двигател е способен да се претоварва продължително (до час) със 100%,но кратковременно и до 200%.Така че, ако го докарва до 200Nm и при предавка 1 към 3 ще разполагаш с 600Nm за задръжка.Разбира се, повечето производители, добавят и хидрозадвижвана синхронизирана зъбна предавка (превключва се с код , пак различен за различните производители)1 към 2 и тогава нещата стават по две.
Сря Сеп 30, 2020 6:56 pm
От къде си купувате фрезери? Някакви препоръки - цена, качество и т.н.?
www.elkran.com
Пон Окт 05, 2020 9:43 pm
ееее тук вече ....фирми много, бюджета се изменя в порядъци, съответно, скорост, нерви и т.н. но да купуваш кенаметал или подобно за любителска/малка фреза не си струва разхода, освен ако не е някой много специален инструмент като тия за пластмаси например. Какво ще фрезоваш като материал, на каква машина и какво гониш като скорост ?
Вто Окт 06, 2020 4:03 am
Пластмаса, дърво, тънък метал, еталбонд.
www.elkran.com
Вто Окт 06, 2020 5:41 am
И какъв метал? :)
Универсален инструмент - няма - в твоя случай вземаш китайски HSS квото намериш и си играеш да търсиш режими - ще счупиш една кофа ама поне няма да са по 250 лв. за 4-ка с 3 пера за алуминии... - бройката ...
Нашия фрезист като няма инструмент, пуска с обикновен и след няколко дена може и да е станало - все го бъзикам че може да остави само водата да го пръска и пак ще излезе детайла...
Вто Окт 06, 2020 11:28 am
Дървото е сравнително безпроблемно, най-много да остават малки язвички но то при фрезоване на дърво за да не се случва това си трябва сериозна машина, и пак няма гаранция защото в не малка степен зависи от посоката в която фрезоваш.
Пластмасата е не по-малко проблемна от металите, особено ако искаш разумни скорости на работа и добър финиш. Зависи какви пластмаси ще фрезоваш, има сериозна разлика между акрил поликарбонат, ABS, Найлон и др. подобни. Найлон, и др.му производни са най-лесни за фрезоване, фрезоват се с почти всичко, дори и тези които са с пълнеж. Поликарбонта е гаден особенно ак оискаш да постигнеш финиш, там в завивимост от машината фрезоват с инструменти само с една режеща пластина или режеш ръб, целта е да нямаш разтапяне. Има не малък избор, такива с диамантено покритие които са добри за финиш. Нашите ктайци навремето фрезоваха с някакви местни, китайски инструменти, само дето фрезоваха на сравнително ниски скорости и с мъгла, с мъглата обаче трябва да си внимателен с акрила, по-точно какво има в мъглата, и другото иска си и здраво въздух да я издухва, иначе като с енамокри став аоще по-зле, спластява се и запълва канала, това когато дълбаеш канали и подобни, т.е. сравнитлено тесни и дълбоки.
Тук все още си говорим съвсем теоретично, тънък метал .. тък веч ене ми е ясно, фрезите не са разкройни машини, тънък метал се реже на лазер/щанца/преса ... еталбонда има проблем с разтапянето, то еталбонд е много общо название, това е продукт на една фирма, типът на пълнежа варира, рязал съм такива композити които са с твърд и сравнително високотемпературен пълнеж, и други които са с много експандиран .. не разбрах какво е, но е сравнително меко и ниско температурно и така маже че не е истина.
Конкртно за фирми, аз съм запознат с тия които внасят и предлагат по сериозни инструменти, но тъй като гледам да наглеждам отблизо подизпълнителите ни съм забелязал, че те не работят с нищо марково, специално за пластмасите, ако изключим тоя едноперовия с диамантеното покритие, та ще ги разпитам от къде пазаруват инструменти, то и последните години основния ми опит е с копането на платмаси, железа не съм копал от години.
Вто Окт 06, 2020 7:19 pm
Cekins написа:
И какъв метал? :)
...ама поне няма да са по 250 лв. за 4-ка с 3 пера за алуминии... - бройката ....
8O
Е тоя дето ги продава го разбирам - ден година храни ама тоя дето ги купува хич не го разбирам . Трябва много да са го били в главата :) Не искам да знам колко ще струва една дълга 12 или 16-ка ...
Има добри марки на достъпни цени като zccct или YG има си и бг представител но цените са 300%+спрямо тия от Китай.
С HSS не се занимавай че високите оброти бързо ще го затъпиш . Дори не ти препоръчвам да купуваш едно времешните български твърдосплавни фрезери че се пръсват/спукват и вероятността да оцелее цангата при едно счупване е доста малка . А една читава цанга отива към 30лв .
Вто Окт 06, 2020 9:05 pm
Ще се изненадаш колко струва 12-ка или 16-ка :) + 10-15 лв. :)
Точно в момента нашия фрезист се бори с едни алуминиеви чудесии - трябваше му фрезер 4 с дължина на режещата част 40мм. Прави едни дълбоки канали. Кенаметал са му дали горе-долу такава цена за фрезер за алуминии дето може да се справи със задачата.
Та в общи линии тия хай-тек инструменти са на бройка а не на тегло/размер - разликата между 15 грама инструмент и 150 грама е незначителна. Единствено пластините са с друга цена ама пък там държачите са златни. Кенаметал между другото на някакво количество пластини подаряват държач.
И нагледали сме се на китайски инструменти - Вече съм писал за стотиците отвори Ф20 в 316L - единственото нещо което за сега се справя със задачата е едно свредло със сменяема пластина на Кенаметал. Всичко друго е леш включително и прехваления Гарант. Сандвик също не изкарва много. HSS изкарва 10-15 отвора ама полекичка - по 5-10 минути на отвор и после заточване. Кена-та за 20-30 секунди го пробива същото без грижи и пробива доооста повече отвори преди да се предаде.
Сря Окт 07, 2020 8:53 am
