amdatlon
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 8:33 pm Мнения: 804
 Изключващ се компютър
Появи ми се един станен проблем, на настолния компютър който го ползвам за разни по стари програми и работи. На доста годинки е вече и не съм имал грижи до сега с хардуера му. Вечер като го пусна и си бачкам нещо на него, и като мине горе долу 2-3 часа внезапно изгасва, все едно му дърпам щепсела. Без никакви издикации за проблем. Веднага след това го пускам и продължава да си работи нормално ?!?! Първо набедих захранването, смених го с друго , но пак се появи този проблем  Поогледах дъното, почистих вентилаторите, радиаторите, понаместих кабеляците. Не видях някой кондензатор да е понадут дори леко. Но пак се изключва внезапно. В биоса темп. на процесора държи 40 'С , явно не е от прегряване. Дъното е доста архаично : http://www.gigabyte.bg/products/page/mb ... ds3h_2x#kfПолзвам РС-то със дъртия Win XP , щото имам разни домашни проекти и програми дето вървят на него, много инсталирани програми . Къде да се насоча да търся проблема ? Възможно ли е някой "паразит" да прави такъв ефект ?
| Пет Сеп 18, 2020 7:57 am |
 Re: Изключващ се компютър
Хубавите кондензатори не се надуват и не изтичат. Обикновено по дъната гледат да слагат такива. Не е задължително но повечето са така. Това не значи че не се скапват естествено - просто изсъхват, изчезва им капацитета и им се вдига ESR-то. Ако имаш хубав уред за мерене в схема можеш да ги измериш. Ако нямаш - сваляш и мериш. А като го свалиш просто го сменяш. Меренето е за да знаеш със сигурност кой е виновника. За дъно на над 5-6 години първи заподозрени са си кондензаторите
| Пет Сеп 18, 2020 8:47 am |
amdatlon
Хм, кофти работа  ако тръгна да ги свялам и меря , като гледам много са, по добре ново дъно да взимам . Сега забелязах друго, в биоса ми дава : current system temperature 118'С, и това при току що стартирал комп. Не е загрял изобщо, може ли датчика да се е прецакал ?
| Пет Сеп 18, 2020 9:06 am |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12118 Местоположение: Гьотеборг
нищо чудно. ти казваш, че спира - не се рестартира
| Пет Сеп 18, 2020 10:43 am |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 582 Местоположение: Бургас
Дъната на GB, имащи в името си DS са с твърдотелни кондензатори (solid capacitor), няма как да изсъхнат. Най-напред си провери напрежението на на батерията на БИОС, че някой дъна се чудят какво да направят като спадне под 2.8В Ако проблемът остане- махни охлаждането (и без това след толкова време пастата е станала бетон), изкарай процесора и паметите, разкачи всички кабели за периферията и го включи така за 15-20 сек и след това си го сглоби обратно.
| Пет Сеп 18, 2020 10:58 am |
Zdrav
А за механичен проблем в бутона за включване-изключване гледал ли си?
| Пет Сеп 18, 2020 11:27 am |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2283
Ако се изключи от бутона ще направи нормален shutdown. С този "бърз" компютър ще се види какво става. По-скоро е проблем по желязото.
| Пет Сеп 18, 2020 1:55 pm |
На повечето компютри ако се задържи бутона за повер, се изключват с "хард" повер офф.
| Пет Сеп 18, 2020 2:44 pm |
syscop
Аха... таман тъй ще да е - компа работи 2-3 часа и решава "хмм..., Уморих се. Я да си натисна бутона за повече от 4 секунди, че да си почина..."
п.п. Колега amdatlon, пусни го и го стопли със сешоар или горещ въздух и виж дали по-бързо(бавно) ще направи номера.
| Пет Сеп 18, 2020 2:50 pm |
Да бе, а тия 118 градуса са безсмислени, все едно доколко са вярни. В някои BIOS си имаше аларма при достигане на определена температура или спадане на обороти на вентилатор - от там да се почне...
| Пет Сеп 18, 2020 2:59 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1626 Местоположение: София
Ето изводите на АТХ захранване: https://www.smpspowersupply.com/connectors-pinouts.htmlВ такива случаи съм правил следното: При изключен щепсел от контакта, слага се мостче от твърд проводник от горната страна на АТХ съединителя между PS_ON# /зелен проводник/ и маса /черен проводник/. Така захранването остава принудително включено, като се включи в контакта. Ако пак се изключи, значи се е задействала защитата на захранването и нещо го претоварва. Ако не се изключи, може да компютъра да продължи да работи нормално, да зависне, рестартира и ли почне да пуши. Все ще даде някаква насока за мислене. Може при тази ситуация да се държи пръст на радиатора на чипсета. Ако е 118 градуса, ще има мехури на пръста. П.С. В биоса обикновено има настройка дали да изключва при прегряване на процесора или чипсета. Може да се изключи за проба, ако е сигурно, че не е толкова горещ.
| Пет Сеп 18, 2020 3:26 pm |
amdatlon
Благодаря за ценните съвети  Това за бутона го мислех и аз, но наистина е нелогично да се самонатиска за толкова време, иначе ефекта е същия. На чипсета , в биоса няма аларма за прегряване, а само за СПУ-то. Смених му пастата на радиатора и днес пак ще пробвам. Това за сешоара е добра идея, ще го пробвам и него. Също и това за мостчето на буксата , за принудително "ON" . Не ми се преинсталира всичко нанаово , много работи са, иначе нямаше да се занимавам толкова
| Пет Сеп 18, 2020 4:32 pm |
RM
Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 7:26 pm Мнения: 675
Може да опиташ 2 лесни неща. 1- Смении задължително пуканката за пускане и спиране на компютъра. 2- Мисля че под процесора в празното малко квадратяе в цокъла на старите компютри имаше едно термосъпротивление което се опираше в процесора погледни го ако е удобно замени го или със подходящо съпротивление замажи проблема. Другото е да търсиш в импулсните на дъното схемите за претоварване по ток ... което е време и трудоемко. Често чипсета от прегряване скапва спойките или самия той се скапва. Поздрави и успех.
| Пет Сеп 18, 2020 6:32 pm |
RM
Не замоствай пускането на захранването без да си разкачил проводника който идва от дъното.
| Пет Сеп 18, 2020 6:50 pm |
amdatlon
1- Лесно  2- мисля ако е термо датчика , то ще е на дъното а не този на проца ( той си показва нормална темп. 30-40'С ) А, това за мостчето - благодаря за съвета
| Пет Сеп 18, 2020 8:11 pm |
