Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Попаднаха ми тези стари комуникационни карти за UPS:
https://docs.rs-online.com/4bc0/0900766b807f7b89.pdf
Като се закача с терминал на серийния порт, виждам това:
RAM autotest SUCCESS.
PHY autotest SUCCESS
FLASH autotest SUCCESS.
Decompress application in RAM
Run the application
MGE UPS SYSTEMS
NETWORK MANAGEMENT CARD
USER APPLICATION VERSION : CB
Network connection with static IP mode...
IP configuration :
IP address : 10.240.142.7
Subnet mask : 255.255.255.128
Gateway : 10.240.142.1
Network connection successfull !!!
Start the Web Server in HTTP mode (0).
Acquisition of the UPS database declaration
и нищо повече не мога да правя в терминалната сесия.
WEB интерфейсът се отваря на горния адрес, но има сетната парола и не мога да променям настройки.
Telnet и SSH са забранени.
На платката няма бутон за ресет, джъмпери и пр. за връщане към фабричните настройки.
Дайте акъл, как да върна административния достъп до нещото.
Чет Сеп 17, 2020 12:26 pm
На стр. 51 от това, което си посочил:
Connect the card to a computer equipped with a hyperterminal type emulator. The serial link must be set at 9600 baud, 8 bits, no parity,
1 stop bit, and without flow control.
Z Check that UPS power is on.
Z Enter the MGEUPS or mgeups password (non modifiable).
Z The menu is in English only.
Според мен, трябва да въведеш паролата MGEUPS или mgeups на сляпо и би трябвало да ти се появи меню:
1 : Reset
2 : Network configuration
3 : Set Login Password to Default
4 : Return to Default Configuration
5 : Exit
Чет Сеп 17, 2020 1:58 pm
Настройките на серийния порт са посочените. В терминалната сесия, след стартиране на модула, не ми иска никакъв логин, само се визуализира статуса на картата и въпросното меню не се появява.
От опит с други такива модули, знам, че паролата за WEB интерфейса е идентична с тази за CLI. За WEB интерфейса, дефолтната MGEUPS не става.
Възможно е и да не може да се осъществи нормална комуникация с картата, и заради това, че не е пъхната в UPS. Само съм я захранил.
Чет Сеп 17, 2020 2:09 pm
Опитай просто да въведеш mgeups<Enter> от терминала.
Може да няма символ за логин. Това имах предвид под "сляпо".
Това разбрах от четенето - не съм се занимавал точно с такива.
Чет Сеп 17, 2020 10:51 pm
Пробвах, нищо не става.
Пет Сеп 18, 2020 9:29 am
Само за да не си върша работата се зачетох :)
На RS232 буксата има две статус ламБи които говорят. Описани са на стр.11.
Доколкото разбрах паролата се ресетва при изключване на захранването, май. Без мрежа може да тръгне, но без UPS - явно не.
Пет Сеп 18, 2020 10:15 am
Свети само зелената, което според фермана означава, че конфигурационното меню трябва да е активно, ама не е. Ще я бодна в някой UPS за да я ресетна/конфигурирам.
Пет Сеп 18, 2020 10:43 am
Цък, това е "Communication with UPS in progress" и явно докато не се размига не ще да продължи нататък.
Пет Сеп 18, 2020 10:52 am
Преди време поръчах една шепа микро стъпкови моторчета от али-то. Въпроса ми е с какво се драйвят тия неща?
IMG_20200925_105249.jpg [ 2.89 MiB | Прегледано 2337 пъти ]
Пет Сеп 25, 2020 11:01 am
В комет има чипове, излизат с търсене ''step motor''.
В алиекспрес има евтини платки.
Всички за 3Д принтер стават.
От към входни нива и софтуер да се различават.
Пет Сеп 25, 2020 1:30 pm
С А4888 ще стане ли?
Пет Сеп 25, 2020 6:29 pm
Ще стане с A4988, но само с биполярни моторчета ( 4, 6, 8 извода).
5 лв е в базар-а (олх) но внимавай да не прегрееш моторчето с много ток.
Пет Сеп 25, 2020 7:09 pm
A4988 пише минимално 8V, не знам дали няма да изгори :)
Пет Сеп 25, 2020 9:50 pm
Става въпрос за ток, не за напрежение.
Можеш да го захраниш и с 20 волта ( или колкото е допустимото за чипа ).
Важно е да се регулира тока през мотора така, че да не надвишава тока на мотора.
На драйвера има тример.
Напрежението е важно ако искаш да гониш по-висока скорост на въртене.
Пет Сеп 25, 2020 10:07 pm
Аааа, през тримера се ограничава :)
Ясно, ще се пробва.
Пет Сеп 25, 2020 10:47 pm
