Отговори на тема  [ 224 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Следваща
Подкарване на LSU 4.9
Мнение Re: Подкарване на LSU 4.9
Аз пък преди да повярвам (или не) на нещо от интернет старателно чета коментарите отдолу. И не само...
Преди време имаше независима система за рейтинг, но я компроментираха щото уж събирала данни за държавната телевизия на дойчовците! :mrgreen:
Сря Сеп 16, 2020 4:11 pm
Абе не знам за еколозите колко са важни ама кола с неработеща сонда вдига разхода с около и над 2 литра. Пък като е на газ става още по интересно - като караш на дълъг път компа се тримва и после на бензин не върви. Като караш на кратки разстояния пък се тримва между газ и бензин и почва да прави едни странни работи. Хеле пък като се смени газта колко е интересно... На някой дърта баба може и да и е все едно с или без ламбда, ама на новите не е точно така. Специално на наште за еко-то си има втора сонда след катализатора, обаче за нея компа не се сърди че не работи. А и те не се и повреждат като цяло.
Сря Сеп 16, 2020 4:27 pm
Cekins написа:
Да - 150 е. Идея си нямам как са и клапаните, обаче газаджията дето я нося при него каза че всичко е точно и по всяка вероятно клапаните наистина са правени скоро, както твърдеше тоя от който я купих.
Аз отначало като седнах на нея и ми се струваше мноооого мощна - все пак слязох от 55к.с. калинка. Ама сега като я покарах малко и тия 150 к.с. и идват с една идея по-малко. 165 щеше да си е таман. Миналата година като тръгнах да търся нямаше никак избор а и жената и тя имаше мнение по въпроса. Накрая избора се сведе до две коли. И двете бяха CVT-та с газ, само че другата беше сива и беше доста по зле от мойта.
А CVT-то ми е голям кеф, карал съм и нормален автомат, ама това е друго нещо. Не на всички им допада - на мен си ми е ок. Отпуската на нито един от преходите не съм слязал от колата и да се чувствам уморен - със служебните Дачии и като пътник само Разград - София се уморявам повече...
CVT-то е най-добрата трансмисия за всекидневна кола, НО ако не беше направена от кашкавал и лайна, както почти всичко в днешно време. :) Обслужвай безкомпромисно, сменяй маслото често, наливай само най-качественото (което предполага да седиш далеч от т.нар. фирмени сервизи) :) Ама айде да не спамиме, темата е, напомням - употребата на широколентова ламбда за недопускане на обедняване на сместа при каране на газ.
Сря Сеп 16, 2020 7:42 pm
Ей така си минаха неусетно почти 2 год. :D
Значи бях подкарал CJ125 с mega328p и си работи както се очаква. Обаче тия дни в мен се зароди идеята да портна проекта за ESP32, и по-конкретно ESP IDF фреймуорка. ESP-то си е мощен проц със секви екстри, кефи ме. Та почнах го, но ударих на камък още в началото, със SPI функциите. :D Има ли ентусиасти да помагат?
Пон Яну 31, 2022 12:29 am
с едно бързо търсене в гит-а излиза доста сорс за CJ125
има и Ардуино библиотеки, а ЕSP-то джитка Ардуино ... демек може да видиш IDF SPI къде какво как
Пон Яну 31, 2022 12:46 am
Е дай пример де.
Пон Яну 31, 2022 12:47 am
https://github.com/search?l=C%2B%2B&q=C ... positories
Пон Яну 31, 2022 1:06 am
Добре де, нека го формулирам така: Какъв е проблема в инициализацията на SPI? :) Никоя от функциите не връща грешка, но по жиците няма нищо. Кода е взет от множеството примери, като никъде не се прави експлицитно конфигуриране на всеки пин.
Качил съм кода тука
git@github.com:gnanev/Lambda_ESP32.git
Вто Фев 01, 2022 7:01 pm
и не можа да паснеш линк кат ората :axe:
https://github.com/gnanev/Lambda_ESP32
Вто Фев 01, 2022 7:58 pm
сигурен ли в spi_bus_config_t & spi_device_interface_config_t
не иска ли още параметри
Вто Фев 01, 2022 8:29 pm
Почти съм сигурен, че е електрически проблема, от тия дето най-много ги мразя. :) Днеска седнах да го гледам пак това и забелязах, че съм забравил да пусна +5V на RST пина на CJ125. :D За съжаление, не даде резултат. Убеден съм, че софтуерно всичко е наред, като за доказателство пускам съответната картинка:
2022-02-08 22_07_57.jpg [ 71.45 KiB | Прегледано 3557 пъти ]
синьо - SS
зелено - клок
жълто - MOSI
лилаво - MISO
данните по жълтата жица = [0111100000000000] ендианите съм пробвал и двата.
За постановка използвам шилда от ардуиното, който съм опроводил по съответния начин към ESP-то и съм захранил с 12V адаптер. Масите са обединени. За теста шината е на 10 KHz, което не вярвам да е проблем. Друго не знам какво да кажа, давайте идеи. :)
IMG_20220208_222033.jpg [ 154.05 KiB | Прегледано 3557 пъти ]
Вто Фев 08, 2022 11:31 pm
MISO към + въща ли FF
Вто Фев 08, 2022 11:58 pm
Виж това е идея, ще го пробвам утре, мерси :)
Сря Фев 09, 2022 12:04 am
на 6 страница пише, че ако връща 0xFF има грешка и ако няма грешка връща 0x00. Само, че не знам според command ли се прави дали ще е read или write access ? Не виждам в описанието къде е списъкът с команди. Гледам от тук https://www.tme.eu/Document/e2f24a4716c ... /CJ125.pdf
TheWizard написа:
ама изходът на интегралата вероятно е пълен и трябва да се разкачи преди тази операция, за да не бъде изнасилен
Малко инфо кои пинове да се ползват : https://randomnerdtutorials.com/esp32-p ... nce-gpios/
Сря Фев 09, 2022 12:07 am
MISO към + въща ли FF .... без чипа ... "ехо" тест на SPI
демек праща това
CJ125_DIAG_REG_REQUEST 0x7800 /* Dignostic request, gives the current status. */
https://github.com/chaosteam/Lambdasepp ... 3.ino#L142
Сря Фев 09, 2022 12:34 am
