Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
С уточнението, че не знам как се прави кръгъл Room, бих те посъветвал да не си го причиняваш (да оставяш, каквото и да е на автоматиката).
Разчертай си както искаш разположението на Солид или Корел, импортни си чертежа в някой механичен слой и си ги намести, както трябва. Ще ти отнеме час (примерно за 100 компонента), но ще стане както трябва да стане.
Освен всичко друго, ако след това ти се наложи да нагаждаш външна механика (кутии, оптики, рефлектори) към тази платка, ще ти е много по-лесно, ако компонентите вътре са разположени на точни милиметрови размери (тоя дето е измислил инчовете, колко го псувам ако знаете...)
Вто Сеп 15, 2020 1:56 pm
...тоя дето е измислил инчовете, колко го псувам ако знаете...
А защо? Няма нищо по-естествено и интуитивно за човек от това да поиска гаечен ключ тридесет и седем седемдесет и осми...
Вто Сеп 15, 2020 4:02 pm
Създаване на кръгъл Room:
- чертаем кръг в който и да е слой
- избираме кръга
- Tools/Convert/Create Room from selected primitives
- появява се диалог за настройни на Room - нагласяваме слой и всичко, каквото ни трябва.
- по желание изтриваме кръга
Auto place на Altium е боклок - в Altium 18, 19, 20 е прамахнат.
Последният Алтиум с auto place e 17. Може да се използва Edit/Align/Align to Grid или
Move all components to grid, но внимателно.
Ако имаме много еднакви блокчета, удачно е да се ползва Multichannel design
с отделен Room за всяко блокче. Блокчето се опроводява в един Room,
след това се прави Copy Room format и опроводяването се копира автоматично
в другите Rooms.
Ако имаме разполагане на блокчетата по дъга, може да се ползва:
https://www.altium.com/video-circular-p ... el-designs
Или на отделни компоненти с Paste Special/Paste Array/Circular array
https://www.youtube.com/watch?v=4BomHTK3vXI
Последна промяна al_at на Вто Сеп 15, 2020 4:55 pm, променена общо 1 път
Вто Сеп 15, 2020 4:52 pm
al_at написа:
Супер! Ще го пробвам.
Мерси!
Вто Сеп 15, 2020 4:53 pm
Импортиране на *.brd в Алтиум
Алтиум 16.7 не го позна, казва че е стара версия (предполагам Алтиум, не brd-то)
Алтиум 20 го позна и тръгна да го импортва, но ми иска инсталирано Orcad Allegro , иначе трябвало да използвам *.ALG файл , което е някакво ASCII. Сега инсталирам Алегро Viewer да видим дали ще е доволно и ще може да импортира *.брд то. И пак тоя X2 каквото и да е - реве...
Цялата боза е заради библиотеки и футпринтове, защото *.dra и *.psm файлове съвсем не стават. Идеята да се преобразува brd-то в Алтиум, и после да извадя Алтиумска библиотека, която ще свърши работа
Някой да е правил упраженението с добър успех?
Error_Import_BRD_X2.jpg [ 55.72 KiB | Прегледано 2901 пъти ]
Сря Сеп 16, 2020 11:45 pm
За същото време сигурно сам ще си направиш библиотеката. Не разчитай твърде много, че след импорта (ако успееш :)) нещата ще са както трябва.
Чет Сеп 17, 2020 8:06 am
X2 : The Threat е една игра - сигурно си я сложил по грешка :)
Шегувам се естествено - това е .exe - то на алтиум-а...
Чет Сеп 17, 2020 8:32 am
и в ментора, за да импортнеш пълноценно .brd иска инсталиран пълен (зачеркнато - алтиум) алегро.
но само за частта с констреийни, импедансен/TOF и подобни рулове. просто пускат скриптове в (зачеркнато - алтиума) алегрото, които генерират от тяхната платка файлове, които после ги импортват в ментора. малко е куцо и не винаги работи, особено ако от проекта на (зачеркнато - алтиум) алегро е била изрязана тази информация.
иначе за импорт на чарколяка няма проблем и без инсталиран (зачеркнато - алтиум) алегро, но това си е голо PCB и на критичните места не можеш да пипаш без да нанесеш щети на SI
* явно не трябва да пиша рано сутрин, преди трето-четвърто кафе :oops:
Последна промяна ДедоБоре на Чет Сеп 17, 2020 10:20 am, променена общо 1 път
Чет Сеп 17, 2020 8:39 am
и в ментора, за да импортнеш пълноценно .brd иска инсталиран пълен алтиум.
Сигурно си искал да кажеш: И в ментора, за да импортнеш пълноценно .brd иска инсталиран пълен Orcad Allegro.
Може би Ментор и при импорт на Алтиум файлове да иска пълен Алтиум?
Скоро може да ми се наложи да импортирам Xpedition 2.4 файлове към Алтиум.
Да не се окаже, че ми трябва Xpedition за това?
Чет Сеп 17, 2020 9:06 am
Може и така да се окаже.
Нямам проблем да си направя библиотеката сам, но това го иска някой друг, който ще поиска после и още футпринтове, и това струва време, проверки и пари - които в Оркада вече са направени.
Така,че - за какво го плащаме тоя съпорт, че и самия продукт - като рекламират нещо, което е супер, ама не съвсем...
Тоя ауто корект, изкуствен интелект и незнам какво си - трябва да се наказва с късо съединение...пишеш едно, четеш друго.
Чет Сеп 17, 2020 9:34 am
al_at написа:
упс... поправих се.
Чет Сеп 17, 2020 10:21 am
Grubi,
аз имам алегро на компутера, ак0 искаш мога да пробам това дето казваш.... само дето няммам алтиум..
може би аз да експортна пък ти да импортнеш?
Чет Сеп 17, 2020 7:02 pm
стана тя, оправихме го. Алтиум не е проблем да дам на който иска да инсталира, защотот е с плаващ лиценз и само си давам детайлите, той си го сваля, инсталира, или даже му правя отделен акаунт в AltiumLive.
Е разбира се, това беше в рамките на фирмата, въпреки че физически бяха два отделни офиса - колегата имаше Оркад, но той няма плаващ лиценз, а флашка. Иначе Алтиум сигурно ще ревнат, ако видят че използвате моля лиценз при вас :), а не им плащате.
Пет Сеп 18, 2020 12:31 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Това с импорта от една кад в друга аз досега не съм успял да направя и да стане като хората - винаги нещо е криво.
Последния опит - от Падс Про 2,6 в Алтиум - сетих се за псувни дето бая време не бях ползвал.
Пон Сеп 21, 2020 10:57 am
може да си освежиш и руския :P
поне малко хора в офиса могат да те разберат, иначе псуването само на български остава някак ли 'лично изолирано пространство'
Пон Сеп 21, 2020 11:06 am
