Отговори на тема  [ 117 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Следваща
Защо има калници.
Мнение Re: Защо има калници.
Щом можеш да си позволиш PEX-AL-PEX и пресфитинги - слагай смело - не виждам какво му е екзотичното на решението. За мен ППР е малко компромис. Тоя месец правихме парно на баща ми на къщата и се чудихме ППР ли да е или триплекс - в крайна сметка избрахме триплекса - излиза малко по-скъпо, ама pros/cons натежаха в негова полза.
Пон Сеп 14, 2020 9:05 am
да ама не баш, пресфитинга като всяко друго нещо си има технология и допуски. Много честодопуските на фитинга не съответстват на тия на тръбата, това за нашенско, в резултат може да протече веднага, след 5 месеца или след 5 години. Второ фитинга си върви с инструмент, универсалните неща са хубави, ама обикновенно не струват. Та като насложиш разминавания фиринг/тръба и инструмент фитинг, в един момент се оказва, че шанса за бъдещ проблем е доста по-висок от шанса да коронясаш ....
Пон Сеп 14, 2020 5:18 pm
Ама много си черноглед :) То като погледнеш всяка технология си има недостатъци. То най-добре с 25х4 AISI316 и всичко на заварки... Ама егати домашния водопровод ще стане - златен.
Пон Сеп 14, 2020 10:07 pm
Cekins написа:
...То най-добре с 25х4 AISI316...
Безшевна...
Пон Сеп 14, 2020 10:10 pm
Местоположение: Котел
Явно затова като бачках в Италия всички тези хуйни - водопровод, парно ги правеха с бакър и запояване със сребърен припой, след това месец надути на 7-8 атмосвери и следене дали не пада налягането...
Пон Сеп 14, 2020 11:48 pm
И у гръчко само бакър слагаха. Освен ако не е нещо за под наем.
Edit: там даже колчетата за заземяване бяха бакърени с джилязна сърцевина, а тук дадох 15-20лв за парче поцинкован винкел.
Edit за Ицо отдолу: гроздето е кисело!
Последна промяна bongo_x2 на Вто Сеп 15, 2020 12:03 am, променена общо 2 пъти
Пон Сеп 14, 2020 11:55 pm
При тия системи статичното налагане не е особено интересно. Хубавите работи стават с хидравлични удари... :D
Пон Сеп 14, 2020 11:56 pm
Cekins написа:
И какво имаш против ППР-то, да ако е стаби или стъклофибърни е по-добре но и обикновеното е много добро и здраво.
Цялото ми парно на къщата и всичките 4 оранжерии е с ППР само в къщата е със стаби, на няколко пъти изтървам котела и пускам
90 градуса вода по системата и няма проблем. Всичко сам си го правих, купих поялник за 30 лв една тръба и една чанта муфи, два часа четох и се заех с лепене, на 10-тата муфа вече правех спойка по учебник. И друго на компресора редуцира ми замръзна една зима и го прекарах с ППР в мазето, от компресора има мека връзка и после 3 метра ППР за топла вода, има три колена и два прехода ППР към 1/2 цола и това е на 10 атмосфери, вече трета година няма проблем.
И какви толкова удари ще получи системата от градски водоправод, че дори и на помпа да е пак не е опасно.
Вто Сеп 15, 2020 1:47 am
И да се върнем на темата за калниците, те една статия по въпроса.
https://airandspace.si.edu/stories/edit ... epair-moon
И пак няма следи в прахта нито след нито пред гумата, а има доста от подметки.
Вто Сеп 15, 2020 2:50 am
pipilica написа:
Въпросът ти ми подсказва, че при теб водата никога не е спирала... :D
Вто Сеп 15, 2020 8:14 am
ППР-а за парно има недостатъци и те не са никак малки като изграждаш инсталация на място което не е "голо" и трябва да лепиш под мивки, в ъгли и други тесни места - 1. не навсякъде можеш да вкараш поялника и 2. И да го вкараш, няма гаранция че няма да "запушиш" връзката докато се чудиш как да се извъртиш. Парното е чувствително на тия запушвания които се получават като преегреш вързката или я изкривиш. И ППР-а за парно е доста по-дебел и по-скъп от този за вода. Между другото на работа се наложи да надуем инсталацията за въздух на 12 бара само заради една машина - няма място дето да не цъфна. На места направо се спраскаха цели тръби. Накрая теглихме желязо до машината дето иска 12 и другото го пуснахме през редуцир на 6. От тогава няма спуквания.
Вто Сеп 15, 2020 8:30 am
pipilica написа:
На комшия му се наводни мазето, пак че си били у дома. Спряла водата , после кат дошла барабар с въздух сцепила на входа филтъра(пластмаса прозрачна).Аз си дялнах ей туй , да не ми бълбука въздух след спиране на H2O.
wodomer.jpg [ 228.99 KiB | Прегледано 2654 пъти ]
Вто Сеп 15, 2020 10:48 am
ПП си има специфика, да лепиш всичко на място не е най-добрата идея, много по-удобно е да се подготвят детайли.
А за пресфитинга, аз нямам нищо против, само казах какви са му проблемите. Иначе използвам пред фитинг и то на високо налягане сравнено с водопровода, до към 18 бара работно, само дето са на метални тръби :)
Вто Сеп 15, 2020 4:08 pm
пичове,
темата беше нещо за калниците на джипките в Аполо мисиите.....
как се извъртя до пвц тръби и вентили в мазета :) :?:
Вто Сеп 15, 2020 6:07 pm
Е нали лунните ровъри са тръбна конструкция. ВиК е съвсем по темата... :D
Вто Сеп 15, 2020 6:51 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
