Отговори на тема  [ 117 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Следваща
Защо има калници.
Мнение Re: Защо има калници.
Наскоро "ремонтирах" едно полипропиленово коляно на един от вертикалните щрангове в блока със самовулканизираща лента. Имаше цъфнала шупла и тънка струйка омокряше мазето. Първо пробвах с поялник, но не се получи заради влагата. Лентата свърши перфектна работа. Само който не е сменял детайли по полипропилeнова тръбна система, не знае, колко труд спести тая манипулация.
Пет Сеп 11, 2020 12:38 pm
Пък на мен ми беше прокапало в банята: майсторите като чукали - поочукали тръбата на канала за горния апартамент (тогава беше необитаем). Помолих комшийката за няколко часа да не си мие банята и с черния "силикон" за автомобилни джамове замазах положението.
Имам "висящ" таван, де.
Пет Сеп 11, 2020 7:09 pm
Е колко труд да спестява, мен ако питаш за 10 мин работа след като загрее поялника, но иска да източиш. Лентата не знам каква си сложил, но много вероятно да продължи да си тече след време, освен ако не е ремонтна за РР ама такава не съм виждал, може и да има. Има една която я продават за тръби по принцип, но на мокро работи само върху цинк, мед, Pvc, на пропилен не прави адхезия и с времето водата почва да минава.
Съб Сеп 12, 2020 6:06 am
10 мин. при условие, че има разглобяема точка наблизо до коляното или то да се намира в участък, който позволява да се направи такава. :D Ела да го смениш за 10 мин. и ще получиш 50 лв.
Съб Сеп 12, 2020 9:31 am
Ще го сменя само за спорта, не за 50-те лева, ама си ми малко далеч. Няма нужда от разглобяема точка въпреки че е предимство, режеш, муфа-тръба-коляно-тръба-муфа. Ако има място едното го правиш холендър.
Съб Сеп 12, 2020 9:56 pm
Не ми вярваш, че е на терсене място :D От едната на коляното по вертикала има около 8 см до отвора в плочата. От другата му страна - по хоризонталата на около 5 см има Т връзка към хоризонталния щранг. Демек - няма място поялникът да влезе, камо ли холендър. Единственият начин е да се отреже парче от хоризонталния щранг и после да се монтира обратно с 2 холендъра.
До момента двама водопроводчика го гледаха и отказаха да се захванат.
Съб Сеп 12, 2020 10:28 pm
Мааим съвременни технологии! За малко водопровод в селската кухня извиках "велик" майстор, който направи сефтето на моя "поялник", щото за професионалния нямало място. Сега се налага лека промяна в схемата и като гледам: фсичко отначало, само дъртата метална тръба ще остане...
Съб Сеп 12, 2020 11:58 pm
Преди да сменя домашната тръбна система, не трябваше някой да мие чинии, докато някой се къпе :D
50 годишните 1/2" тръби имаха по 4-5 мм полезно сечение.
Много важен момент, който не трябва да се пропуска, веднага след подмяната е това:
stena_kuhnia.jpg [ 289.88 KiB | Прегледано 2280 пъти ]
Нед Сеп 13, 2020 1:19 am
вярвам бре, що да не вярвам, с хилядите тонове тръби които сме пуснали съм виждал всякакви места, ама пусто все е било джилязо и все тръбички ф200-300 ...с ПП не моеш ме уплаши, а и доста налепих в фабричката в мехико, зависи само колко от далеч гледаш проблема, понякога е по-лесно, бързо и евтино да смениш 10 м тръбопровод от колкото да ремонтираш едно коляно :)
Нед Сеп 13, 2020 4:08 am
lcr написа:
...Много важен момент, който не трябва да се пропуска, веднага след подмяната е това:
Дойде време да отворя сорс-кода на моето велико ВиК ноу-хау. :D
Веднага след подмяната, системата се надува за да се провери за пропуски (сълзене). Ако няма, тръбите се облепват със самозалепващо алуминиево фолио. Помага за бъдещо откриване с детектор за метал.
Нед Сеп 13, 2020 9:26 am
Това с фолиото е много добра идея :)
Нед Сеп 13, 2020 10:43 am
Сорс-кода е отворен. Ползвайте на воля. :lol:
Редакция:
Идеята за алуминиево фолио е доста дърта - от времето когато за последно съм се занимавал с ВиК тъпотии.
Сега се сетих, че има самозалепващи фолиа с феро-частици които залепват добре върху магнитни фолиа и магнити. Може би ако тръбите се облепят с такова фолио ще се детектират по-успешно с метал детектори.
Трябва да пробвам...
Нед Сеп 13, 2020 10:50 am
една снимка преди замазването - винаги помага
Нед Сеп 13, 2020 11:20 am
От калници на лунен ровър до водопроводна инсталация - неведоми са пътищата божии и тези на инженерната мисъл.
Между другото, и мен ме интересува живо, защото имам да сменям водопроводна инсталация. Насочил съм се към екзотично решение:
PEX-AL-PEX тръби и прес-фитинги, но още проучвам въпроса.
Нед Сеп 13, 2020 9:25 pm
Е що се чудиш тва е нормално за тема в тоя форум.
Изобщо не се занимавий с тия тръби и фитинги, слагай ППР и тва е. Лесно и бързо става, може и сам да се справиш, не е голяма философия.
Пон Сеп 14, 2020 1:55 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 33 госта
