Отговори на тема  [ 45 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Бързо замерване на говорители
Мнение Re: Бързо замерване на говорители
Само да напомня: акустични измервания без камера нямат особена стойност и дават различни резултати в кухнята, хола или бараката.
Чет Сеп 10, 2020 8:36 am
Профил YIM
По нашите земи, няма подходяща камера за електроакустични измервания в целия звуков диапазон. Твърди се, че в ИРЕТ е имало, ама вече я няма.
Въпреки това, се произвеждат и ВГ и ОТ. Та явно има начин. :D
Давам жокер - позачети се в сайта на SMAART и виж с какво се дуят като технология.
Погугли за звукопоглъщащи материали, звукоизолационни...
Чет Сеп 10, 2020 8:46 am
Мисля, че в БИМ трябва да има - там последните години се наляха доста европейски евра.
Чет Сеп 10, 2020 9:19 pm
Профил YIM
Не мисля, че бим имат, но звукова камера е съвсем по силите на всеки който има нужда. Да някои звукоизолационни материали са доста скъпи, но не е задължително да се използват именно те, половината стандарти и методики като са писани, тия материали ги е нямало.
Да не забравяме и други, в аудиото има голяма доза субективизъм, та самото мерене не значи нищо :)
Нед Сеп 13, 2020 4:03 am
...но звукова камера е съвсем по силите на всеки който има нужда...
Ами... За да работи добре и за ниски честоти, трябва да е по-голямшка. Да кажем куб с размери 20м - 25м. И да не е от папие-маше. Което не е точно хоби проект...
Нед Сеп 13, 2020 9:15 am
Какво му е на папие-машето, може пък подобно на лепилото за плочките на совалката да се окаже по-ефективно от разни професионални материали? Ето тук една сцена от филма "Ла Бамба" където звукоизолацията в студиото е реализирана с кори за яйца.
п.п. я аз набързо да попитам в тая тема - някой занимавал ли се е с активна шумоподтискаща система, конкретно за ниски честоти - под 200 херца, живея недалеч от някакъв склад, пред който сутрин се събира върволица от камиони, често се събуждам от адски резонанс който варира между 50 и 120 херца, слагах преди години изолации и донякъде подтиснах шума, но колкото и да са ниски нивата все още е дразнещо.
Нед Сеп 13, 2020 10:00 am
Bai Ui написа:
Малко е вероятно папие-машето да има звукопоглъщащи свойства или поне такива заслужаващи внимание. От друга страна светът е пълен с какви ли не чудеса и дивотии. Защо пък това да не е поредното...
А аз имах предвид, че "стаичка" с размери 25м х 25м х 25м не може да е от папие-маше, а ще трябва да е по-масивно строителство, с куп поддържащи системи. В резюме - скъпо съоръжение.
Навремето корите за яйца са били сиромашката алтернатива на сериозното третиране на помещения. Не са вършели особена работа, освен съвсем скромна в посока първи отражения, ама поне са придавали профи вид на всеки гараж, мазе или кокошарник... :D
Нед Сеп 13, 2020 10:43 am
Корите за яйца, поставени с мозък, са класика и незаменимо нещо. Винаги е имало нещо два пъти по-добро (според зависито), но в порядъци по-скъпо. Не е луд който яде баницата, пък особено когато не знаеш к'во искаш.
Нед Сеп 13, 2020 10:23 pm
bongo_x2 написа:
Не знам кой ти разрешава да мажеш корите с мозък преди да ги монтираш? На мен не ми разрешават. Твърдят, че било нехуманно. :D
Тъй, народният фолклор е много полезно и забавно нещо, но да се върнем в реалността:
egg-carton-absorption.png [ 102.83 KiB | Прегледано 5570 пъти ]
Наскоро купувах панели от вата за растерен окачен таван, с дебелина 25мм. По спомен имаха коефициент на звукопоглъщане около 1, тоест, значително повече от корите за яйца, при това, в по-широк честотен диапазон...
Пон Сеп 14, 2020 8:34 am
Да, ама объркахме ябълките с круши: шумоизолацията и това, дето му викат с общия лаф "акустика".
За Bai Ui: може да потърсиш какво резонира и при възможност да му снижиш качествения фактор, напр. с дупки, облицовка, промяна на формата и т.н. При мен такова липсва, усещат се само много нискочестотни вибрации (като при земетръс), в началото ме изправяше на нокти - нали идвах от земетръсен район.
Пон Сеп 14, 2020 9:06 am
bongo_x2 написа:
Много трудно може да се разбере, особенно при много ниските честоти, измервам между 50 и 80 херца, но не мога да разбера откъде точно проникват вибрациите. Мислех си по някакъв начин да замеря вибрациите на повърхността на стените с някакъв метод но ще ми трябва стабилна невибрираща основа за замерване, това е голяма играчка, за да изолирам стените и тавана загубих към 2 месеца + сума ти пари за материали, ако се стигне пак до това положение предпочитам да сменя къщата.
Пон Сеп 14, 2020 12:07 pm
Bai Ui написа:
то има такива но доколко са ефективни е спорен въпрос,
даже на аналог със аудиопроцесорите имаше примери мисля.
Проблемацията е , че звуковото натоварване за ушите ти е същото, само ти лъжат мозъка че няма шум.
Пон Сеп 14, 2020 12:22 pm
MYXATA написа:
Да, водят ги генератори на бял шум, може да пробвам с нещо такова.
Аз имах предвид нещо друго - това, което се изполва в слушалките като noise cancellation системи. Не съм виждал нещо подобно за отворени пространства обаче, принципът е следния - генератор възпроизвежда шумът но дефазиран на 180 градуса, в резултат се образува стояща вълна с пикове и падове, т.е. ако попаднеш в пик ще имаш двойна амплитуда, ако попаднеш в пад амплитудата ще е нула т.е. за да има ефект от ефекта се поставя микрофон в максимална близост до ушите, примерно над възглавницата където спи човек за да попадне гарантирано в пад (ако се залепи на челото ефекта се гарантира дори ако си въртиш главата :-)). Ето защо такава система работи добре при слушалките, но не и в открити пространства.
Пон Сеп 14, 2020 1:06 pm
Колкото повече мебели и текстил имаш - толкова по-малко изпада в резонанс стаята. Примерно при мен, след добавяне на килим и плътни пердета - изключително рядко започна да ми изпада в резонанс хола от някой автомобили с три и четири буквени марки.
Пон Сеп 14, 2020 2:41 pm
за размера, зависи колко ниски се гонят, сега с височината иде грижа, като стане над 12-13 м, но за другите размерине е такъв проблем. Нашето офис кубче е горе долу с тия размери, на височина само е 17, строителството не беше скъпо на самата структура, а и ако не е на два етажа както е ще е още по-евтино. Да не е съвсем за домашен проект, но ако имаш мястото не е и чак толкова зор за фирма която иска да мери, 40-50 к не са кой знае какво.
Пон Сеп 14, 2020 5:07 pm
