Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Не знам колко е чуплив, но е комбиниран със защитата по температура и май не е добре. По-добре като го махнеш си тури отделни защита и регулатор, сондите им влизат една след друга в тръбата.
Сря Сеп 09, 2020 12:42 am
Това, че е комбиниран, му е най-малкия проблем. Обувките, които влизат в нагревателя са си в него и малко да се поразхлабят, почват да греят и фикнята се скапва за отрицателно време - загряват и защитата и почва да изключва след 2-3 минути работа. Нямам наблюдение колко издържат при домашна употреба - все са били бойлери на работа с такива регулатори и съм сменял често.
Сря Сеп 09, 2020 8:11 am
Баси, как ли не го напъвах понеже не е монтиран централно в дупката и почти опира в стената. Опитвах да го въртя - не става, опитвах да го накланям към центъра, мъчех долната пластмаса някак си да извадя. Както и да е ще наблегна на издърпването ;-)
По принцип засега изобщо не смятам да му вързвам ток. Зимния период така или иначе не ми трябва и ще го източвам. По-добре да не бяха му слагали нагревател, ама нейсе.
Само се чудя тоя нагревател с уплътнение ли е, че нямам идея откъде да търся такова. Или ще стане и с тефлонова лента да го уплътня?
Сря Сеп 09, 2020 9:19 am
С калчища по добре. С тефлон ще трябва да навиеш една ролка и пак няма гаранция че ще държи. Можеш да си сложиш тапа там - мисля че беше 1 1/2 или 1 1/4 - стандартна резба е. А тоя терморегулатор се държи само на две кабелни обувки дето влизат в нагревателя :) Може да иска малко по силно да дръпнеш ...
Сря Сеп 09, 2020 1:08 pm
Ако капе от гайката ще ти е леко няприятно, нагревателя е с резба и има гумено уплътнение отвътре, между нагревателя и фланеца или е клингерит зависи какво са имали в момента. Като махнеш регулатора пробвай да натегнеш гайката ако не се оправи зле. Със същото закрепване към фланеца е
Нед Сеп 13, 2020 5:57 am
Мнение Kофти свирка
От кометата пазаря тия зумери , с генератор са си. Преди време , запоено на платка не просвири гадината. Смених го , карай, случва се... Сега пак тръгвам да поя , ама се присетих , я входящ контрол да сделам. От 2 свирки , едната не пищи. Чуденката ми е, да пиша на Комет(не търся пари, ми доставчика се дъни) , или май по разумно ще си ги меря предварително свирките?
piskun.jpg [ 155.53 KiB | Прегледано 3060 пъти ]
Нед Сеп 13, 2020 10:18 am
До момента не съм попадал на неработещи, закупени от комет.
Твърде вероятно е, те да не знаят. По-добре им пиши за да спестиш ядове на други колеги.
Нед Сеп 13, 2020 10:55 am
Може да прегряват при запояване ?
Ако имаш много бройки може да подадеш захранване без запояване.
Нед Сеп 13, 2020 2:23 pm
Мери си свирките щом са те издънили вече.
Провери надписа дали е еднакъв на свиришите и несвиришите - възможно е някой, някока да е смесил активни с пасивни. Например нямали са от активните и са ти досипали от пасивните само и само да има какво да поиш по платката.
Нед Сеп 13, 2020 8:07 pm
ike написа:
Провери надписа дали е еднакъв на свиришите и несвиришите ...
Зяпах сега надписа, ми еднакъв си е .Тествах 8 (толкоз бяха в торбата) , ми свирят гадините. Значи от 25 парчета , 2 са куци...
Пон Сеп 14, 2020 9:48 am
колегата измери 110 зумера ... и всички бипкат ...
Пон Сеп 14, 2020 10:19 am
Да бе , писаха ми. Думата техника е от женски род и винаги може да ти врътне номер... :)
Пон Сеп 14, 2020 11:05 am
Вместо да си пишете, да информират производителя за проблема, и ако проявява интерес им изпрати неработещите екземпляри, да му ги препратят за дисекция и изследване.
Пон Сеп 14, 2020 11:12 am
Единия куц пискун е отдавна в кофата , другия го порнах , бе мн. време загубихме , още е лято , бира има... :)
piskun_2.jpg [ 144.58 KiB | Прегледано 2946 пъти ]
Пон Сеп 14, 2020 1:21 pm
Мдам, мерси за снимката! И аз ползвам 10-на подобни пищялки, закупени от местната бакалийка, но всички работят.
Виждам подозрително кристалче между B-E след 3.9-те килоома (и не само там). Не, че си струва парите, но с оглед надеждност е добре да ги миеш и после киснеш във спирт, или просто да смениш марката.
Пък аз трябва да намеря подходящ дросел за да сменя тези 560 Ома, че търся икономия на ток.
ПС: Акустичното оформление може в пъти да повдигне силата на зука.
Пон Сеп 14, 2020 1:40 pm
