Отговори на тема  [ 128 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
PWM зарядно за автомобилен акумулатор
Мнение Re: PWM зарядно за автомобилен акумулатор
И 1000 демонстации да правиш няма да гръмне. Ама баш когато не трябва, точно тогава ще гръмне.
Classroom Experiment: https://www.youtube.com/watch?v=nef9WTYksCc
Вто Сеп 01, 2020 9:34 am
Grubi написа:
Нафтостанции имаше във всяко мазе ;) Даже се чудя, как не е имало тежки последици. Но с нафтата беше лесно да се изкара зимата.
Ами имаше. В нашия блок. Решили да заваряват варела, бил почти празен, ама имало малко нафта на дъното. Взрива разтресе блока. После имаше и доста обгорели хора. Все още мазето е черно и вратата е като болна от шарка (на мехури).
Вто Сеп 01, 2020 12:41 pm
bongo_x2 написа:
Професионален шофьор нееднократно ми е демонстрирал, че цигара хвърлена в бензин гасне.
Аз ви гарантирам, че ако извадиш маркуча от газовата печка и драснеш клечката ще си гори, но няма да гръмне.
Неведоми са пътищата Божии :)
Гори сместта (газовата) между бензиновите пари и въздуха, като за да гори трябва да е в някакви граници на насищане.
Водорода за това е толкова опасен, щото се намъква навсякъде и гори еплозивно при концентрации от 2 до 98%.
Затова и експлозиите на автомобили са силно преувеличени. Просто в резервоара няма достатъчно въздух (или всъщност има прекалено много пари) за да се образува експлозивна смес.
https://www.youtube.com/watch?v=UaWSjWxsuP0
Вто Сеп 01, 2020 12:47 pm
Предполагах, че знаете за взривоопасни смеси, пък за пропан-бутана не е в широки граници, а "ароматът" му те удря в носа далеч преди да достигне опасна концентрация.
Дори черният барут е смес от гориво и окислител, всеки знае как горят съставките поотделно.
При цигарата и бензина обаче липсва температурата.
Аз съм свидетел как гърми туба с нафта, добре че беше пластмасова: огънят загасва и решиха да го разпалят като ливнат нафта. Но тубата почти празна и близо до огъня - отгоре хубава смес от въздух и нафтени изпарения...
Вто Сеп 01, 2020 1:05 pm
bongo_x2 написа:
Ако са сложили аромат. Щото очевидно не винаги слагат. Имам една бутилка дето няма аромат.
Вто Сеп 01, 2020 1:47 pm
Олелей, дано няма загинали. Това да се заварява резервоар е много опасно.
При водородните клетки за коли от маркуча излиза направо смес водород и кислород. Има едно нещо по средата на маркуча - "рестор" което спира пламъка да се върне от горелката до клетката. Това е особено задължително ако се ползва за горелка (като оксижен). Но понякога се случва да изтърве. Тогава освен подобаващият звуков ефект има и хвърчаща сода каустик.
При водорода има една особеност, сместа и да е бедна и да е богата рано или късно изгаря напълно, а продукта е винаги само вода, независимо от съотношението.
Вто Сеп 01, 2020 6:13 pm
slav4o.com написа:
При водородните клетки за коли от маркуча излиза направо смес водород и кислород. Има едно нещо по средата на маркуча - "рестор" което спира пламъка да се върне от горелката до клетката...
Не се меси там където не ти е работата - Нека господ раздава дарвин наградите.
Вто Сеп 01, 2020 7:32 pm
slav4o.com написа:
Май нямаше. Просто силно обгорели хора. Беше отдавна, преди повече от 20 години, бях още ученик (мисля че 3-ти клас). Най-обгорял беше един младеж (тогава), който решил да мине под горящия варел за да излезе през вратата на мазето. Другите се измъкнаха през едно прозорче.
Сря Сеп 02, 2020 2:31 pm
