помощ с първата ми програмка
Регистриран на: Пет Юни 23, 2006 6:54 pm
Мнение помощ с първата ми програмка
Здравйте
опитвам се да напиша първата си програмка на С за пик18(следвам съветите и ще се пробам на светодиод първо :)
ето докъде съм в момента
#if defined(_PCB_)
#include <18F452.h>
#device PIC18F452
#include <stdio.h>
#fuses HS,NOPROTECT,NOWDT
#use delay (clock=10000000)
#endif
#device PIC18F452 *=8 ADC=10
#define PIN_A3 43
void flash_led() {
output_low (PIN_A3);
delay_ms( 500 );
output_high(PIN_A3);
delay_ms(500);
обаче проблема е че на delay_ms ми дава грешка UNDEFINED IDENTIFIER .като напиша delay_cycles() не изкарва грешка ,но когато сложа _ms или _us неще. :(
хелп плс. [/img]
Нед Юни 25, 2006 12:37 pm
#include <18F452.h> // <-- Тук е дефинирано #Device PIC18F452 ,както и пиновете (например PIN_A3)
//#include <stdio.h>
void flash_led() {
output_low(PIN_A3);
delay_ms(500);
delay_ms(500);
void main(void)
{flash led();
Проблема ти идва от това "#if defined(_PCB_)", ето защо:
CCS Manual написа:
The PCB, PCM and PCH are separate compilers. PCB is for 12 bit opcodes, PCM is for 14 bit opcodes and PCH is for the 16 and 18 bit PICmicro® MCU.
Тоест, _PCB_ не е дефинирано, защото пишеш за PCH (H = Hi-range) чип, следователно всичко, което е между #ifdefined и #endif остава некомпилирано, в случая това #use delay... :)
Нед Юни 25, 2006 1:47 pm
Мнение :)
мерси много
компилира се сега но само ако сложа 16ф877 (понеже и такъв си взех)
но ако сложа 18ф452 ми изкарва unknown device type "18f452" ;това пък защо е ? (при положение че го има в папката devices на PICC-to)
Нед Юни 25, 2006 2:16 pm
При мен работи, нещо бъркаш при създаване на проекта. Имаш ли Project Wizard в меню Project >> Wizard ? Ako имаш, ползвай него за създаване на нов проект
Нед Юни 25, 2006 4:33 pm
Местоположение: Стара Загора
*=8 - направи го на 16, иначе стават проблеми, дори и нито един указател да не ползваш.
#define PIN_A3 43 - това какъв му е смисъла въобще?? Това го има в хедър файла и бездруго.
И въобще не виждам смисъл от условното компилиране в твоя случай.
Пон Юни 26, 2006 10:21 am
