Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Минимално реле за време 110V/220V
Местоположение: Монтана
Мнение Re: Минимално реле за време 110V/220V
Grubi написа:
… Може да пробваме - днес ще седна да погледна малко по-серизоно. Може да сглобим един кит.
То така като гледам - докарах го до почти $6. Не знам колко малко като размер трябва да го докараш, но си заслужава да огледаш вариант с тези таймери. С тях може да се настройва времето за включване/изключване с точност до минута. Иначе в проекта с DS3231 може да се настройва и за няколко секунди задържането, което е достатъчно за рестартиране, но няма да кара някой потребител да чака цяла минута. Не знам какво точно правят устройствата ти, но за мен не е важно, ти решаваш как да функционира.
Пет Авг 28, 2020 11:37 am
Ако джаджата трябва да е подсигуряване на нещо което би струвало $250к на ден, не само не бих сложил нещо купено от али-баба или али-леля, ами не бих сложил нещо за което има дори съмнение, че в него има компонент закупен от там...
Пет Авг 28, 2020 11:44 am
За това си прав. Сигурния вариант е да се сглоби къстъм-устройство, и схемата с кода за процесора да се прегледа от поне трима независими техници. Разбира се така може да се получат 10-тина различни мнения, но такъв е живота. :D
За китайските стоки… Ми, то всичко се произвежда в Китай. Но ако си купя нещо китайско от "Илиянци" - получавам боклук. Като пазарувам директно от Китай - получавам добри неща, стига да не съм избрал възможно най-евтините неща де.
Например имах малко ядове с малката, сравнително евтина китайска поялна станция (Gordak 938A), и потърсих цяла "дръжка", вместо да сменям само нагревателя. Намерих няк'ви евтинджоси за по долар и нещо, пристигна пратката, направо закачвам новата дръжка, и… нагревателя изгоря още преди да е потъмняла ламаринката отпред. Сега пак съм със старата (проблемна) дръжка със спукания нагревател, но продължава в браздата ден след ден с геройски усилия… Така че има "нюанси".
За Grubi - прикачвам ти и проекта на MikroBasic. HEX файла може да се използва директно, а MBAS файла може да се отвори в прост текстов редактор, за да не се налага да инсталираш MikroBasic-а. Имам развойната среда и в "портативен" вариант. Ако трябва да се нанесат корекции в кода - ще е необходима.
Тест правих с проверка само за съвпадащи "секунди", за да не го чакам цяло денонощие. Така изхода се задействаше само за 1 сек на всяка минута. Докато изчаква - светодиода мига като за отброяване на секунди (но не е синхронизиран с часовника). В момент на задействане на изхода - мига по-бързо, за да е видимо, че прави нещо. При натискане на бутона - светва постоянно за 2 сек.
В сегашния вариант на проверката - изхода ще се задейства на всеки 24 часа за време 10 секунди. Ако искаш задържането да е за цяла минута - махаш третото условие в реда с проверката, и готово. Pull-Up резистори в схемата не съм слагал. PIC12F1840 си има вградени, включени са чрез съответния регистър. Часовника DS3231 може да работи и на 400 kHz, но за този проект не е необходимо да се гони скорост.
Restarter.zip [21.24 KiB]
129 пъти
Пет Авг 28, 2020 12:41 pm
всеки тест не е лош, търси се временно решение, което ще работи - а после даже може да къстъмизират нещо вече готово
така е с германците и американците, или повечето от тях - компетентни са(уж), не искат помощ, после оплескват всичко и искат решение за вчера, и плашат със съд. другия път ще има специална клауза в договора - няма ли наше участие в проекта, нямат право да ни натискат. ако ще и да умрЕм от глад
Пет Авг 28, 2020 2:47 pm
Grubi написа:
Ами, таз схема би трябвало да работи, но както вече споменах - тестването го направих само със сравнение на секундите. За да е сигурна работата - трябва да се тества и за "едни 24 часа". Днес го пуснах в 12 и нещо - утре по това време трябва да излезе нещо на изхода. Ако не се рестартира RTC-то де, че не съм му сложил батерия. :) За захранване заложих евтино зарядно, но itso има право - за високи цели си трябват по-качествени компоненти. В този вариант на схемата като се използва NC контакта на релето, в случай на отказ на рестартиращото устройство - целевото устройство просто ще продължи да си работи, просто няма да бъде рестартирано по график. Визуална инспекция дали светодиода мига ще бъде достатъчна, за да се разбере дали рестартера работи.
В програмата за сравняването на секундите дали са по-малко от 10 е записано "< $10" в шестнайсетичен формат, защото стойностите в RTC-то се представят в BCD (Binary Coded Decimal) формат. Т.е. 10 секунди се представят като $10, а 47 секунди като $47, и т.н. В случай, че искаш да промениш нещо, да не се чудиш защо е така.
Т'ва обаче за да се сглоби като изделие - ще е нужна носеща платка, на която да се запои процесора, релето, клеми и място за монтаж на RTC-то и захранване. Вероятно ще мога да я спретна като едностранно фолирана платка и TH компоненти. По груба сметка излезе почти $6 за бройка без да смятаме работата по сглобяването. Хубавото е, че ще имаш възможност да промениш и напаснеш нещо по-късно, ако се наложи.
П.П. Видях също, че има такива RTC-та като по-малки модулчета, бе допълнителната 24C32 памет, и са доста по-малки като размер. Но нямам от тях в наличност, а и цената им е горе-допу същата.
Пет Авг 28, 2020 3:41 pm
А бе цялата история ми напомня как с една CMOS-ка с RC-група (такова имах) направих часовник за акумулиращата печка. Грешеше с до половин час според зависито, за "аварийно" имаше ефтинджос 9В батерийка.
Но както вече се каза: щом става дума за толкова пари купуваш марково. Поне ще има кого да осъдиш и ти :)
Пет Авг 28, 2020 5:03 pm
@pechkov - понеже си от Монтана, това си е идея за кит на Неомонтана :)
Но може да вземем да му направим една платка
Пет Авг 28, 2020 5:28 pm
Grubi написа:
… това си е идея за кит на Неомонтана :)
Точно за тази схема едва ли ще се заинтересоват, но този проект всъщност е силно орязана версия на таймера ми за астрономически изгреви/залези. Ако Любо се заинтересова, може да им го прехвърля да го пуснат, че аз така и не направих платка за него. Сглобих няколко на "тестови" платки с дупчици, и това си беше. Но онзи проект е с дисплейче и четири бутона за настройки. Оскъпява малко. А приложението му никак не е голямо, та просто съм го оставил да отлежава.
Пет Авг 28, 2020 9:02 pm
