Дата и час: Сря Ное 25, 2026 5:36 am
tolstolob
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am Мнения: 263
 Re: Stop Loop
Защо са ни стейтове, като може да се изпълни с просто следене на фазите на бутона + таймери  Накратко: пазим старата стойност на бутона в нечетен бит, а новата - в четен, и ги четем по двойки (анд-ването с 3 в макросите GetPhaseButtonХ() по-долу). Така имаме общо 4 възможни фази, като 2 от тях се случват еднократно (PRESSED and RELEASED) за един цикъл натискане-отпускане; съответно те са и най-интересни. Таймерите са 3-стейтни и винаги броят надолу. Удобни са, когато трябва да се реализира еднократно събитие (в случая 3 секунди импулс и 1 сек дилей). Четенето на бутоните може да се извади извън периодичното изпълнение (if ((timeNow - Status.timers.lastCallTime) >= TASK_CALL_PERIOD_MS)...) за по-бърза реакция.  |  |  |  | Код: #define Button_Up 8 #define Button_Down 9 #define Relay_Up 2 #define Relay_Compr 3 #define Relay_Down 4 #define TASK_CALL_PERIOD_MS 2
enum BtnPhase_t { PHASE_LOW = 0, PHASE_PRESSED = 1, PHASE_HIGH = 3, PHASE_RELEASED = 2 }
struct Status_t { uint8_t buttonPhases; struct { uint16_t relayUpPulse; uint16_t relayDownDelay; uint32_t lastCallTime; } timers; };
static struct Status_t Status;
uint8_t RefreshButtonPhases(void) { Status.buttonPhases = (Status.buttonPhases << 1) & ~((1 << 0) | (1 << 2)); Status.buttonPhases |= (digitalRead(Button_Up) << 0); Status.buttonPhases |= (digitalRead(Button_Down) << 2); return Status.buttonPhases; }
#define GetPhaseButtonUp(phase) ((phase) & 3) #define GetPhaseButtonDown(phase) (((phase) >> 2) & 3)
void setup() { pinMode(Button_Up, INPUT); pinMode(Button_Down, INPUT); pinMode(Relay_Up, OUTPUT); pinMode(Relay_Compr, OUTPUT); pinMode(Relay_Down, OUTPUT);
digitalWrite(Relay_Up, LOW); digitalWrite(Relay_Compr, LOW); digitalWrite(Relay_Down, LOW); Status.timers.lastCallTime = 0; }
void loop() { uint32_t timeNow = millis(); if ((timeNow - Status.timers.lastCallTime) >= TASK_CALL_PERIOD_MS) { uint8_t btnPhases = RefreshButtonPhases(); uint8_t phaseBtnUp = GetPhaseButtonUp(btnPhases); uint8_t phaseBtnDown = GetPhaseButtonDown(btnPhases); Status.timers.lastCallTime = timeNow; switch (phaseBtnUp) { case PHASE_PRESSED: digitalWrite(Relay_Up, HIGH); break; case PHASE_HIGH: break; case PHASE_RELEASED: digitalWrite(Relay_Up, LOW); digitalWrite(Relay_Down, LOW); digitalWrite(Relay_Compr, LOW); break; default: { switch (phaseBtnDown) { case PHASE_PRESSED: Status.timers.relayUpPulse = (3000 / TASK_CALL_PERIOD_MS) + 1; digitalWrite(Relay_Up, HIGH); break; case PHASE_RELEASED: // Stop all timers Status.timers.relayUpPulse = 0; Status.timers.relayDownDelay = 0; // All relays off digitalWrite(Relay_Up, LOW); digitalWrite(Relay_Down, LOW); digitalWrite(Relay_Compr, LOW); break; default: break; } break; } } switch (Status.timers.relayUpPulse) { case 0: break; case 1: { Status.timers.relayUpPulse = 0; Status.timers.relayDownDelay = (1000 / TASK_CALL_PERIOD_MS) + 1; digitalWrite(Relay_Up, LOW); digitalWrite(Relay_Compr, HIGH); break; } default: Status.timers.relayUpPulse--; break; } switch (Status.timers.relayDownDelay) { case 0: break; case 1: { Status.timers.relayDownDelay = 0; digitalWrite(Relay_Down, HIGH); break; } default: Status.timers.relayDownDelay--; break; } } } |  |  |  |  |
| Пон Авг 17, 2020 11:39 am |
 Re: Stop Loop
Е това което си дал какво е че не са стейтове  А използването на таймери в един момент започва да става не рационално, като трябва да инкрементваш или декрементваш по един куп таймери .... иначе е по-производително, или може да бъде по-производително.
| Пон Авг 17, 2020 11:30 pm |
panchev68
Регистриран на: Сря Сеп 28, 2011 10:04 am Мнения: 38
 Re: Stop Loop
Защото до колкото разбрах от koko76bj Ардуино няма многозадачност. Или трябва да напишеш програма тип черва (абсолютно непрепоръчително), или да капсулираш всяко нещо в отделни модули като викаш определена loopback функция от модула при всеки loop. Това обаче означава, че не е добре да имаш забавяне в тези функции. За това ти е стейт машината и избягване на използването на delay(x) в тялото на тези функции. Аз нищо не разбирам от Ардуино (почти толкова и от C), просто се опитах да помогна на колегата да си свърши работа но не зная за какви макроси говориш. До колкото видях Ардуино използва C++ а там се съм чувал за такова понятие (или поне исках да не съм чувал) . Какво имам в предвид Това е сиснтаксис на C, не че не работи и в C++ но е много грозно като синтаксис при наличие на static inline функции това направо си изглежда кофти (недай си боже за някаква по-сложна функция). има и една по-готина алтернатива като се нарича lambdaдето си пишеш "МАКРОСИ" директо в тялото на функцията ,но не зная до кой диалект на C++ поддържа адруино. Но мисля ,че е поне C++11 което поддържа такива "МАКРОСИ". ако ти е интересно виж това https://en.cppreference.com/w/cpp/language/lambdaЕдин съвет: За да спестиш 1 байт RAM правиш "сериозни" врътки да съхраниш стейта на бутоните. Това наистина не е оправдано! Много ми хареса ми подхода на Jack - софруерна имплемнтация на базата на хардуерна логика  Готино
_________________ Оставете човек в самолет и той ще летне за един ден. Хвърлете човек от самолета и той лети до края на живота си.
| Вто Авг 18, 2020 12:23 am |
tolstolob
 Re: Stop Loop
Е, в крайна сметка е така, то какво иначе да бъде  Аз тригерирах по-скоро заради понятията: 'таймер' и 'фаза на бутон' са максимално близо до текста на заданието. Щото, 'state1' и т.н. до 'stateN' не ми е никак лесно за мапване към заданието. @panchev68, критиките към твоето решение са (заради което беше и моя пост): - Да ползваш FreeRTOS за такава задача, е като да трепеш мухи с лазерно оръдие. Съответно кода, който съм дал ще върви директно и на въшлив PIC10, но РТОС - едва ли. - Ако квалифицираш побитови операции като 'врътки', може би трябва да знаеш, че такива инструкции има дори и в цитирания по-горе пик, използването им е добре за 'пърформанса'. Веднага личи, че основната ти дейност не са контролерите. - Не знам как е по-елегантно да ползваш отделен хвърчащ байт за стария стейт на бутона, вместо целия ти стейт да стои само в един, но вкусове всякакви. Това е и любимия подход на индийците - предпочитат да има максимално много хвърчащи променливи със загадъчни имена и дълги черва от рода на
| Вто Авг 18, 2020 11:25 am |
panchev68
 Re: Stop Loop
 |  |  |  | tolstolob написа: @panchev68, критиките към твоето решение са (заради което беше и моя пост): - Да ползваш FreeRTOS за такава задача, е като да трепеш мухи с лазерно оръдие. Съответно кода, който съм дал ще върви директно и на въшлив PIC10, но РТОС - едва ли. - Ако квалифицираш побитови операции като 'врътки', може би трябва да знаеш, че такива инструкции има дори и в цитирания по-горе пик, използването им е добре за 'пърформанса'. Веднага личи, че основната ти дейност не са контролерите. - Не знам как е по-елегантно да ползваш отделен хвърчащ байт за стария стейт на бутона, вместо целия ти стейт да стои само в един, но вкусове всякакви. Това е и любимия подход на индийците - предпочитат да има максимално много хвърчащи променливи със загадъчни имена и дълги черва от рода на |  |  |  |  |
Да със сигурност аруино не ми е интересно. Ако това визираш за среда за разработка на фирмуер за контролери ми е много тъжно за теб. На ATmega328P - 32К flash и 2 K RAM / на 20 MHz 8-битов процесор - не зная какви контролери правиш - дано ти се получава. Ако правиш управления за детски играчки или да мигат полседователно 2 светодиода това е OK . Все още не мога да разбера идеята ти да кодираш стейтовите в 1 общ стейт и на следващият ред да ги декодираш. Като толкова държих да са в 1 стейт защо не използваш union - пърформанса ще ти е в пъти. с цената на +1 байт в RAM-a. Както каза всеки има право да няма вкус. Не зная какво е pic10 и ptoc и "хвърчащ байт" , Това което си пуснал като пример си е жива стейт машина която по някой път се налага , все пак не всеки обича switch/case няма никаква връзка с капсулиране за което говорих. За FreeRTOS: 1-во никога няма да се хвана с подобна задача, 2. Не ми се занимаваще да търся командите на ардуино за да помогна на koko76bj и му пратих това с което ме е най-познато и му писах къде да търси. Поздрави.
| Вто Авг 18, 2020 12:58 pm |
tolstolob
 Re: Stop Loop
Нямах намерение да пиша повече, но няма да оставя ad hominem подмятанията без отговор. Като вземем предвид следните бисери: - Пише " Аз нищо не разбирам от Ардуино (почти толкова и от C)" и "не зная за какви макроси говориш". Мисли, че макросите идват чак в С++11... - Бърка callback с loopback... - Бърка юниън с битфийлд... Ми и битфийлд да беше, нямаше да е "в пъти по-бърз" от маскиране и шифтване (конкретно 8-битови атмеги/пикове), щото отдолу генерирания асемблер е същия... Сега, че е по-четливо с бит фийлд, съгласен съм. - още не може да разбере идеята да "кодираш стейтовите в 1 общ стейт и на следващият ред да ги декодираш". Жокер: имаш едновременно ефективност (малка консумация РАМ, в един байт можеш да обработваш до 4 бутона и по-малко генерирани бранч инструкции, заради по-простите сравнения) + четливост. Може и вместо switch конструкции, да ползваш if-else черва, печалбата е 0. - Нарича Ардуино API-то "команди" - Прави грешни предположения за уменията/качествата на съфорумци, единствено защото му критикуват кода. Предвид изброеното по-горе, аз лично бих бил много скептичен към съветите на такъв 'специалист'. Айде със здраве.
| Вто Авг 18, 2020 4:08 pm |
panchev68
 Re: Stop Loop
офф отвори си учебника за 1-ви клас по C "колегата" бърка lambda с неговите макроси - Мисли, че макросите идват чак в С++11... хаха по голяма тъпотия не бях чувал !!! "битфийлд" пак не зная какво е това ако имаш в предвид "Bit Fields" не е опция !!! има много по темата има си стандартен клас в C++ std::vector<bool> хаха а за уменията не коментирам нищо. Само ми е мъчно  Поздрави
| Вто Авг 18, 2020 4:51 pm |
tolstolob
 Re: Stop Loop
Keep them coming  Кажи сега за loopback-а, дето се вика циклично на всеки loop Трябва с Карадев да направите стартъп - той ще прави multidrop RS-232, ти ще плющиш луупбеци, unicorn най-много до месец https://en.wikipedia.org/wiki/Unicorn_(finance)
| Вто Авг 18, 2020 5:24 pm |
stefan63
 Re: Stop Loop
Момчета, сипете си по една бира, ако трябва - разделете си я....жегаво много. Ако може простичко да ми обясните какво е "ламбда", в кои диалекти го има. Това auto example()->void как се разшифрова? Гледам, че ви се пише,пък аз съм любопитко
| Вто Авг 18, 2020 6:45 pm |
michev
 Re: Stop Loop
 |  |  |  | stefan63 написа: Момчета, сипете си по една бира, ако трябва - разделете си я....жегаво много. Ако може простичко да ми обясните какво е "ламбда", в кои диалекти го има. Това auto example()->void как се разшифрова? Гледам, че ви се пише,пък аз съм любопитко  |  |  |  |  |
Ламбдата е анонимна функция. В примера по-горе е използвана тотално не на място и затова може би не ти е станало ясно. А за другият ти въпрос - като  Ако няма причина да описвам типа на резултата по този начин (със стрелкичката), не бих го ползвал.
| Сря Авг 19, 2020 9:16 am |
RGB
Регистриран на: Чет Авг 20, 2020 8:17 am Мнения: 7 Местоположение: Пловдив
 Re: Stop Loop
Lambda (closures) е функция, която можете да я напишете инлайн във вашия изходен код на функция (функция в функцията) auto example()->void при писане на c++ , когато в header(.hpp) файла имаш даден клас , много по-удобно е използването на този синтаксис в .cpp файла. panchev68 е в грешка Function-like мacros не заменят static inline и lambda function-like macros заместватват директо кода , докато другите 2 имат физическо изражение (тоест можеш да вземеш указател или референция към тях). static inline function е по-рационалният подход пред function-like macros от гледна точка на оптимизация . Другото предимство е че може да се изпълняваш стъпка по-стъпка в debug. Аз поне никога няма да използвам сложни function-like макроси. Това е предпоставка за трудно откриваеми грешки.
| Чет Авг 20, 2020 9:00 am |
