Отговори на тема  [ 70 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5
пик микро сериен порт RS233 дайте формула за протокола
Мнение Re: пик микро сериен порт RS233 дайте формула за протокола
Е аз не казвам да скача на кой да е от бъсите, а и за някои от тях има роялти ако искаш да си чист. Кана е не лош вариант въпреки че никога не сме го използвали, удобно като хардуер. Иначе лично мое мнение много зависи от хардуерни слой, и от размера на пакета. Имам системи които си пеят на ниска скорост с по 200 у-ва и няма грижи, ама всяко у-ва праща само по няколко байта и грижи няма никакви.
Пон Авг 17, 2020 5:24 am
panchev68 написа:
EtherCAT на Beckoff който е real-time (1us)
Кое му е 1мкс на етеркета? Цикличното време съм го виждал да го демонстрират на 50мкс, може и малко по-надолу - има приложение, в което токовия контрол на AC серво се върти алгоритъма в централното PLC, а нодовете са само PWM изходи и ADC входове - няма алгоритмика/control loop. Но до 1мкс циклично няма как да стане - фрейма заема време, всеки нод има закъснение заради PHY-тата от поне 700нс, и т.н.
Иначе прецизността на синхронизация там е +/-20нс.
Между другото, в етеркета няма нищо повече за сигурност на данните от црц-тата на етернета - това в стандартния протокол. Ако търсиш safety има FSoE, който е приложим и върху други бъсове, и той е сертифициран от TUV. Има и OpenSafety, което е още по-отворено.
Пон Авг 17, 2020 9:57 am
Регистриран на: Сря Сеп 28, 2011 10:04 am
gicho написа:
panchev68 написа:
При включен Distributed Clocks 1 mS ти е гарантирана a за FailSafe съм съгласен, но много рядко се налага използването му.
Оставете човек в самолет и той ще летне за един ден.
Хвърлете човек от самолета и той лети до края на живота си.
Пон Авг 17, 2020 1:30 pm
EtherCAT...
SDLC-то било сложно. :D
Сигурен бях, че темата ще се отнесе в такава посока, някой все още да се чуди защо предложих SDLC?
Пон Авг 17, 2020 2:35 pm
Аз гласувам за CAN като подходящ е случая...
Пон Авг 17, 2020 5:09 pm
Kарадев си направи системата , ние ги си. хортуваме.
Пон Авг 17, 2020 5:45 pm
Регистриран на: Съб Юни 03, 2017 1:21 pm
Tisho написа:
EtherCAT...
И с какво SDLC печели пред ModBUS RTU (примерно)? В крайна сметка автора на темата прави PLC (programing logic controller). Очаква се в един момент освен комуникация с неговите модули да реши да ползва и готови такива. Примерно с операторски панел (прикачена картинка със списък от поддържани протоколи за произволен панел на EATON). Мисълта ми е, че в различните области са се наложили различни протоколи/решения.
П.П: Горното не е за цел да "отрека" SDLC - тъкмо гледам дали може да намери приложение в моето PLC.
com.png [ 60.91 KiB | Прегледано 4189 пъти ]
Пон Авг 17, 2020 6:58 pm
s.ivanov написа:
Tisho написа:
EtherCAT...
С абслютно нищо!
s.ivanov написа:
Към момента ако правиш контролери за светофари за USA може и да намери приложение. Но за друго едва ли.
Пон Авг 17, 2020 9:31 pm
Таман гледах Мумията и се сетих на Тишо за SDLC.
Преди време имаше някакъв опит да се възкреси с HDLC, но така и не си намери място под слънцето. Няма никакъв смисъл от подобна имплементация, освен ако нямаш някакво устройтво което го ползва(което силно се съмнявам).
Ако толкова ти се пише ... в казармата ползвахме морзова азбука и пак се разбирахме . Принципът е същия. Но всяко нещо с времето си. Когато светът е работил с лампи и Восток1 е летял с по-малко изчислителна мощ от 1 калкулатор.
протоколи като Modbus, SDLC може да са били актуални. Modbus RTU/ASCII и сравнинено прост протокол, предимството е физическият пренос 2 жици, за това 50-на години се използва . SDLC е синхронен което налага доста проводници.
Не искам да споря с никой, но според мен е по-добре да се използват готови решения когато става дума за сериозни неща ,все пак това е трудът на доста сериозен екип който стои зад дадена система.
Ако се прави нещо в тази област трябва да е уникално, което го няма на пазара. В противен случай (типично по български "да излезе по-евтино") не е опция. Никога не излиза по-евтино.
Поздрави на всички.
Пон Авг 17, 2020 11:31 pm
stefan63 написа:
мноу съм тъп , изобщо не схванах формулата на Велио - какво описва и каква е връзката с Карадев.нет....
Велио, обясни- моля те, че ми стана интересно.
И се почуствах дваж по-тъп, щото не бях чувал за RS233.
Да апострофирам друг от колегите - че RS232 не е мислен за няколко подчинени устройства.
Не съм чел спецификацията, ама мисля че тоя въпрос изобщо не се разглежда там...И едва ли е невъзможно да се изгради равноправна мулти-мастер мрежа , спазвайки стандарта...в рамките на няколко метра и на ниски скорости, де. С малко хардуерни и софтуерни фокуси, разбира се.
А за един мастер-много слейвове - фокусите са доста малко.
Сори, отпускарски месец, та не съм чел тука от една седмица поне.
Виж му картинката. Има два реда с числа. Иска да намери закономерност между числата на първия и числата на втория ред. До колкото разбирам, за да може да си сметне номера на байта по номера на адреса (5-ти адрес, 17-ти байт). Така го разбрах поне аз.
Пон Авг 24, 2020 12:15 pm
