Дата и час: Сря Ное 25, 2026 6:50 am
пик микро сериен порт RS233 дайте формула за протокола
panchev68
Регистриран на: Сря Сеп 28, 2011 10:04 am Мнения: 38
 Re: пик микро сериен порт RS233 дайте формула за протокола
При RS-232  няма такова понятие +/- 15V при MAX232
_________________ Оставете човек в самолет и той ще летне за един ден. Хвърлете човек от самолета и той лети до края на живота си.
| Сря Авг 12, 2020 8:27 pm |
panchev68
| Сря Авг 12, 2020 8:28 pm |
Е то ако отидеш на 485 е грехота да не използваш 9 бита, аз мисля че това е по подразбиране, така пестиш много ненужно слухтене по слейвовете  Сега не знам микрочеп колко са се развили в тая посока, но на силбас примерно гадинките имат доста удобен сериен, не само че следи 9-ти бит, ами може и адрес да сравнява, но за съжаление има само един адрес което малко го обезсмисля защото губиш опцията да адресираш всички, а това много често е полезно. panchev, +/-15 може да направиш по много начини, имам такава реализация, много много дърта, някъде края на 90-те ще да е било, не питай защо не мога да ти кажа, по това време вече 485 ми беше станало любимо, може би съм го наследил от някъде, не помня, но е горе долу така, сега да не се напъвам много но имаш ОК на оптрон ... от там насетне какво беше ... ако изровя някой много дърт архив дори знам как се води SMS_01 мога и схема да извадя, но тия архиви съществуват само във Вегас, там са от 2005-та и изобщо не съм сигурен че тия CD-та са годни за четене след 15 години в къща с изключен климатик
| Сря Авг 12, 2020 8:31 pm |
Приложението е нестандартно. Подходът също трябва да е такъв. А запояването на транзистор все още е по силите на повечето пишещи във форума. А това за +/-15V за 232 е далече от истината...
| Сря Авг 12, 2020 8:39 pm |
panchev68
Зная но не е толкова просто, а и какъв е смисъла. RS-485 използвах преди 10-на години когато се пускаха дълги трасета , така че говоря по спомен . Помня само, че освен терминиращият резистор м/у A i #B от 120R искаще и някакви ~20К (pullup/pulldown) резистори иначе се чупеше.
| Сря Авг 12, 2020 8:45 pm |
panchev68
Да ако си говорят 2 макса (тогава е +/-5V), но ако го свърржеш към PC и на мястото на SMAJ15CA сложиш SMAJ12CA (12V трансил) комуникацията се чупи.
| Сря Авг 12, 2020 9:01 pm |
Да започнем от там, че дъртите чипове за 232 се захранваха от +/-12V и нямаха конвертори на напрежение. Тоест, изходният им сигнал теоретично ще е с максимална амплитуда +/-12V. Това е за изходната част. Входовете сработваха на значително по-ниско напрежение, ама не ми са гугли по въпроса...
| Сря Авг 12, 2020 9:31 pm |
panchev68
https://en.wikipedia.org/wiki/RS-232няма смисъл да спорим казвам ти го от опит. Все пак се опитваме да "помогнем" на karadev  но като гледам той не проявява никакъв интерес . Сигурно си превежда въпроса още
| Сря Авг 12, 2020 9:38 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1694 Местоположение: София
Преди 30 години направихме с колегите ми тогава мултипроцесорна система с 8051 /по-точно 8751/, която използваше общ сериен интерфейс и 9-битовия режим на 8051 за мастер-слейв комуникация /един мастер и 4 слейв-а /. За драйвери използвахме отворен колектор 7407 на 24 волта. Кабелите бяха около 15 метра в доста зашумена заводска среда. Скоростта беше 192 кбита. Тази машина изкара около 20 години при зверски условия и беше още работеща, но бизнеса се срути и я дадоха за скрап.
Последна промяна al_at на Сря Авг 12, 2020 10:06 pm, променена общо 1 път
| Сря Авг 12, 2020 9:54 pm |
Ами има толкова много решения ...по онова време когато го мъчех тоя дискретен рс232 имахме и друг и терфейс ти- токов кръг, и за него нямам много спомени, но с него има е системи в ретранслатори с по стотици киловати радио, кабелиминаващи през самите помещения на усилвателите, и си живееха доста добре ... питащия или намери отговора за това което питаше или вече не го и тересува
| Сря Авг 12, 2020 10:01 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Е не може да се отрече не темите на karadev винаги предизвикват много коментари  Иначе трудничко се намират специалисти по RS233. Това да не ти е тъпия 232 дето и децата го знаят...
| Сря Авг 12, 2020 10:46 pm |
Аз не мога да разбера какво си чешете езиците тука. Хората са го измислили това нещо много отдавна, ама няма кой да потърси малко в Гугъл. Вика му се Modbus и цял свят го ползва. Дори и да не е точно по този протокол, може да види как се прави. В момента мултиплицирам едно устройство дето съм го проектирал преди 10-тина години - по 4 жилен кабел захранвам отдалечено устройство и си говорят двата контролера. 485 и елементарен протокол : старт, пакет със знайна дължина, чек сума - даже не е CRC ами си е 8 битова сума на пакета. Слейва отговаря с няколко фиксирани байта че е приел коректно и толкова. В това може да се включи и адрес и става вече за много слейвове. Някой друг таймаут в системата и всичко става точно. Елементарен протокол, с кадърно написан софтуер няма да има грижи.
едит: забравих да спомена и за DMX - там пък си е фиксиран пакет и всеки слейв си брои и си взема неговите данни. Също има описание на протокола в интернет.
По неприятното е че тия неща се обясняват на човек който беше вързал 128 пика в мултипроцесорна система и обясняваше на всички колко са тъпи и как нищо не разбират.
| Чет Авг 13, 2020 8:22 pm |
И мод бъс е опция, но да ти кажа за мои у-ва никога не съм използвал стандартен протокол, защо не мога да ти кажа, все така е идвало. Иначе наистина в момента can е едно от най-удачните решения ако не му се занимава на човек, а и облекчава чисто хардуерно. А за другото, човек като пита не е лошо, пък какво е говорел преди това, няма да сме злопаметни, паднал лесно се рита, по-трудно е да го вдигнеш.
| Чет Авг 13, 2020 8:40 pm |
Ще се види след ден два, паднал, станал.
Каквъвто и протокол да се ползва - трябва да се разпише. Аз лично в момента наблягам на модбъс, защото работя в сфера където това е стандарт и има много устройства на пазара. Примерно онова платче с чиповете на AD - там за където ги правя имам и други устройства с модбъс и така или иначе трябва да имам такава жица. Иначе profinet ама съм далче от правене на такъв дивайс.
| Чет Авг 13, 2020 8:54 pm |
Tisho
Защо не ползваш SDLC?
| Чет Авг 13, 2020 9:10 pm |
