Дата и час: Нед Окт 18, 2026 2:52 am
lcr
 Re: I2C малко помощ
Мисля, че открих, къде е проблемът. При старт на всеки цикъл на четене пойнтерът на RTC модула не сочи към един и същи адрес, както си мислех. При това положение, ако броят на четените байтове не съответства на броя на регистрите, които се четат, се получава преместване встрани. Настроих мастер-ът да чете точно по 19 байта и данните заспаха.
| Пет Мар 15, 2019 5:35 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
За да на се чуди някой (като мен), ето двете функции, които трябва да се изпълнят в основния цикъл за да се изчете RTC модула:
I2C2_MasterWrite(0x00,1,0x68,&statusReadSlave1); // 0x00 е адреса на първия регистър, който трябва да се прочете. I2C2_MasterRead(RXbuffer_forslave_1,19,0x68,&statusReadSlave1);// четат се данните (19 байта)
| Сря Мар 20, 2019 1:43 pm |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 597 Местоположение: Бургас
 Re: I2C малко помощ
Имам нужда от помощ за тъпата шина, само че не знам каква- техническа или медицинска. Не остана място за нови цицини. Постановката е следната: master -> slave Master предава данни (стандартни, три устройства със съответните адреси ги получават и обработват): Slave: PIC18F45k22, OSC = 16MHz, PLLx4 (т.е. 64МХц). Инициализация на SSP1 (два броя са): Пробвано е иi със SSP1CON2 = 0x01; 0x81; SSP1CON3 = 0x30 и комбинациите от тях. Прекъсванията са ЗАБРАНЕНИ. От тъпотия съм написал кода точно да обработва на горната поредица: С думи: мастер праща към слейв: 0xA4;0xF0;0xA5 и чака да получи байт - 0х44 Резултат: НЪЦКИ, NiCHT, NONE, ИЧ, ЙОК. Обаче: Резултатът е: Воала Тая вмъкната пауза изобщо не ми харесва, особено както ще е в прекъсване. Тези 6uS за 64MHz процесор са около 100 инструкции. Някакви идеи, хейтове, решения или бухалки по случая?
| Вто Авг 11, 2020 11:44 pm |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
Според кода тая пауза трябва да се вижда след 0xa4,0xf0,,, пък на осцилограмата си я означил чак след 0xA5. Нещо не ми се връзва. Направи я 60 мкс, би трябвало да се види къде е.
| Сря Авг 12, 2020 2:28 am |
ig_ivanov
 Re: I2C малко помощ
Виновен, ето я паузата на правилното място: На картинката е вярно поставена.
| Сря Авг 12, 2020 6:51 am |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
Това "освобождаване" на шината xxx.CKP=1 -би трябвало да е активно само при някаква стойност на контролните битове. Тоест "воала" трябва да се случва само при определена настройка. На мен работата на слейва ми изглежда коректна. Мастера и другите два слейва - какво са ? Пак твои контролери? Или има и памети? Паметите с еднобайтов адрес имаха някаква разлика в поведението , спрямо паметите с 2-байтов адрес. Не помня каква и дали има значение( мисля, че никога не съм ползвал 2402).
Може би ...трябва да огледаш фърмуера на мастера. Да светнеш един сигнал в мастера - преди или след изпращането на 0хА5 и да синхронизираш скопа по тоя сигнал. И да сравниш осцилограмите на проблемния слейв и на работещ слейв.
P.S.Сега разгледах шийтовете на памети 2432 и 2402, но не можах да видя принципна разлика.....не можах да си спомня, какво навремето ми беше направило впечатление.
| Сря Авг 12, 2020 7:31 am |
ig_ivanov
 Re: I2C малко помощ
Да допълня малко: На шината са вързани устройства само със 7-битов адрес. Има два температурни датчика и още един слейв контролер, който е с PIC16F1938. Работят си без проблем. Разликата между 2402 и примерно 2464 е, че след идентификатора на чипа (обикновено е 0xA0) при 2464 се предават два байта данни за адрес на паметта му, вместо само един, както е при 2402. Т.е. поредицата е за 2464: 0xA0, младши байт на адреса на паметта, старши байт, 0хА1, четене на байт от чипа, СТОП; за 2402: 0хА0, адрес от паметта, 0хА1, четене на байт, СТОП.
Изчел съм чаршафите за слейв режима на всички пикове, дето съм ползвал- PIC12F1422, PIC16F886, PIC16F1938, PIC18F2550, PIC18F45K50- нямат и една запетайка разлика. Процедурата за обработка на прекъсванията за всичките е една и съща и нямам проблем с нито един от тях. Пробвал съм с осцилатори на 16МХц (излкючен PLL) и на 8МХц, и при тези случаи си ги търси тия микросекунди.
Интерсното е, че светодиода, който съм закачил за индикация на трансфера, светва все едно всичко е минало нормално, а пък в същия момент жиците на шината стоят в ниско ниво- разкачах ги да меря- и SCL и SDA стоят в 0, т.е. не е от мастер контролера.
Изтеглих и файла с Errata за този процесор- там също няма написан проблем с I2C шината.
Или аз тотално съм се ошашкал и не виждам нещо очевидно, или наистина има някакъв проблем с контролера. Остава да пробвам и с друга бройка на този чип, но всичките, които имам, са от една партида и са купени от Комет.
| Сря Авг 12, 2020 10:26 am |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
SSP1CON3.SDAHT=1 ?
| Сря Авг 12, 2020 11:13 am |
ig_ivanov
 Re: I2C малко помощ
Няма разлика.
| Чет Авг 13, 2020 9:33 am |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
Тия 6мкс пауза са половинката на периода на 100кХц. Доста измислено като обяснение,,,но за тия 6 микросекунди хардуера разпознава и напасва серията събития - предното четене не е получило АСК - дошъл е нов СТАРТ - започва ново четене - излъчваме АСК Тоест преди края на АСК хардуерът може да е още в състояние на "недовършено" предаване от предното четене, а ти му записваш нова стойност в предаващия буфер, което май не е позволено , и BF флага може би не се ъпдейтва.
SSPxCON3.ACKTIM е единственото което видях , като някаква подходяща проверка- на мястото на дилея.
Oчевидно в ситуация "нъцки" - мастерът не прочита нищо, но какво се случва след това? Има някакъв таймаут и ресетва шината? Тая осцилограма единичен запис преди хардуерен ресет ли е, или повтаряща се? След хардуерен ресет на слейва - мастерът успява ли да прочете вярно съдържание при първия опит?
| Пет Авг 14, 2020 10:01 am |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
24.5.3.2 7-bit Transmission .... 3. Matching address with R/W bit set is received by the slave setting SSPxIF bit. 4. Slave hardware generates an ACK and sets SSPIF. 5. SSPIF bit is cleared by user. 6. Software reads the received address from SSPBUF, clearing BF. 7. R/W is set so CKP was automatically cleared after the ACK. 8. The slave software loads the transmit data into SSPBUF. Това е за режима ADHEN=0, който ползваш. Вместо дилей- бих пробвал да чакам нулиране на бита CKP. Интересно е "теоретично", и ако работи - пак са 6 мкс пауза... Прекъсването по т.4 би могло да ти спести люпенето на семки в пауза. Обаче пък т.3 генерира същото прекъсване ...и как се различават т.3 и т.4 не можах да разбера. Защо на другия ПИК обаче не се случва....?....  П.С. Горното е копипасте от пик16ф1938, обаче и за нъцките е същото. Обаче на пик18ф45к22 фигура 15-18 не показва такова поведение , както е написано в подточка.3: Matching address with R/W bit set is received by the slave setting SSPxIF bit.
| Пет Авг 14, 2020 3:17 pm |
ig_ivanov
 Re: I2C малко помощ
По време на тестовете са разкачени всички неща от шината, само мастера и слейва са. Осцилограмата е направена точно по процедурата за четене на един байт от слейва. Когато е с паузата вътре, може да се предава многократно. Когато шината забие в двете нули, съответно блокира и мастера, защото не е довършена операцията- в случая няма проверка за таймаут от слейва. Понякога (рядко) се случва след секунди (поне две) слейва да си предаде байта и да освободи шината, което пък направо ме хвърля в оркестъра. Пробвал съм с 5мкс- работата е на кантар- половината пакети не минават, другата половина се пращат нормално. При по-малко от 5мкс нищо не минава.
| Пет Авг 14, 2020 4:41 pm |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
5+ mks ти е времето на АСК , в твоя режим не е написано изрично, за adhen 1 е написано изрично - не бива да пишеш в буфера за предаване в това време. Всъщност не следваш точно стъпките , описани в даташийта , защо обаче другият пипкльо работи - е загадка,, да не би клокът му да е мнооооого бавен?
ПС Предполагам че в окончателната версия ще работиш с прекъсвания, иначе на 100 кХц един байт ти се точи 90мкс.,,..
| Пет Авг 14, 2020 5:30 pm |
ig_ivanov
 Re: I2C малко помощ
Приключих си проблема. Оказа се, че проблем.... няма. Установих, че когато се ползва I2C шината извън прекъсване, и когато процесорът трябва да прочете данните от мастера и след това да зареди регистъра за изпращане, т.е.:
indata = SSPBUF; SSPBUF = outdata;
между двете инструкции трябва да има пауза от един такт на I2C шината. Пуснах шината на 500кХц и там това време на изчакване от 6мкс на 100кХц, намаля на 2мкс (т.е. един такт). Колкото до това, че не ми работеше протокола в прекъсване, причината се оказа съвсем тривиална, и даже е спомената по-напред в тази тема. Компилаторът "забравя" да сложи RETFIE в края на процедурата и процесорът обработва само първият байт. Сега всичко е наред и няма проблем при обмена на данни между двата PIC-a, но нямам идея защо в прекъсването двата оператора работят без пауза между тях, а на осцилограмата има такава. Благодаря на всички отзовали се за решаването на "проблема".
| Вто Авг 18, 2020 10:04 am |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
Aко се вярва на картинките от даташийта, прекъсването ти идва след ACK - вече изработен на шината. Така че - няма нужда от пауза между четенето и записването на данновия регистър. Когато си без прекъсване - трябва да следиш подходящ флаг , преди да запишеш. Така го разбирам .
| Вто Авг 18, 2020 10:36 am |
