pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2767 Местоположение: София
 Re: Авариен силов кабел м/у комшии ?
То не е за хвалба ма да споделя и аз кви ги надробих преди време. Нали си има два елмера, за битов и за промишлен ток през два стълба, и като забравя да платя единя и го спират, та бях метнал 100 метра СВТ 4х16 от единя до другия. Дошли техници нещо да чоплят в таблото и гледат промишления спрян и пипат смело ама не знаят за СВТ-то и единя го изплюща тока, добре че бях наблизо да бутнах бушоните, СВТ-то на две парчета и за по-лесна снадка на една ябълка бях турил трифазен бушон. Изтръпнах като го видях как подскочи и после махнах кабела и те тека. Та според мен нее добра такваз идея за прехвърляне на ток, мое стане некой сакатлък.
| Съб Авг 08, 2020 1:44 am |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30851 Местоположение: София
значи не е никак добре направено,просто така. Ако е направено както трябва грижи няма, обаче тук не е въпрос само колко ще излезе авр-а. Трябва да си е официално да си знаят енергото че при теб има втори източник от друг траф, щото бели стават. Иначе имам такива авр-и на по 1 мва трафчета, имам и на ниско и на средно и грижи няма, няма опасност, но трябва да е като хората и енергото да знаят.
| Съб Авг 08, 2020 2:57 am |
hrpankov
Регистриран на: Вто Ное 04, 2014 3:12 pm Мнения: 114 Местоположение: Станке Лисичково
прочетох ви мненията и сега се чеша по тимбарицата кой от вас пръв ке оди да копа за новото кабелче ? и ако може, хайде да правиме разлика м/у заземяване и зануляване ... битте и данке шьон !!! давайте нещо по-свежо и с грижа за селяните ...
_________________А бе много я обичам Наталия Кобилкина, бе !! ..
| Пон Авг 10, 2020 8:53 pm |
Zdrav
По-добре пробвай във форума "Бай Мангал пита - ние му отговаряме." Следващата тема очаквам да е: "Мед от високоволтова жица - как?". Баси наистина идиокрацията е съвсем близо.
| Пон Авг 10, 2020 9:20 pm |
колега, ако си отварял поне едно ГРТ ще установиш че навсякъде в НРБ, земята и нулата са обединени в ГРТ. В нкои сгради земята идва от местно заземение, но в някои много хитроумно са се свързали към земята на трафа. Но дали е земя или нула все тая, ако помислиш ще установиш защо.
| Пон Авг 10, 2020 9:50 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12900 Местоположение: София
Не виждаш ли, че се бъзикат с теб. Не ги слушай. Купи си две вирлес карти, пусни си ток безжично като бел човек, и не се занимавай с копане...
| Пон Авг 10, 2020 10:55 pm |
| Сря Авг 12, 2020 3:00 am |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1810
Колко нулата да е "земя", при положение че ми е светила с фазометъра..?
| Чет Авг 13, 2020 9:54 pm |
Фазометъра светва при над 100В и това значи, че инсталацията ти не е инсталация.
| Чет Авг 13, 2020 11:07 pm |
Бонго - нали знаеш, че светенето на фазомера нищо не значи. Някой по джиджени уреди имат една опция LoZ за мерене на напрежение. А старите ел. техници ползваха лампа/и. Само че това в съвременните наредби не е според мерките за безопасност.
| Пет Авг 14, 2020 4:30 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2292
Колеги, предполагам правите разлика между фазомер и фазометър.
Добре е в технически форум да се използват правилните термини.
| Пет Авг 14, 2020 7:37 pm |
Аз си помислих, че си направил печатна грешка. Обясни разликата! Щото ако е това което си мисля -
| Пет Авг 14, 2020 10:38 pm |
syscop
Фазомерът показва дали има напрежение, фазометърът (фазоуказател) показва поредността на фазите.
| Пет Авг 14, 2020 10:53 pm |
Ааа, не било китайщината за която си мислех! Но какво общо има за една фаза и нула?
Иначе: тъпата ламБа с нажежаема жичка почва да се вижда при 30-на волта според осветлението. Отделно, че харчи ток за да светне.
| Пет Авг 14, 2020 10:58 pm |
pipilica
Фазомера свети и на дребни утечки и понякой път лъже, докато пробната лампа никога не лъже дали има ток.
| Съб Авг 15, 2020 12:35 am |
