Отговори на тема  [ 18047 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741 ... 1204  Следваща
Новини от цивилизования свят
Може да се детонира от прахова експлозия, лошото е че е там, няма да чуем нищо интересно, ако го разследваше CSB щеше да има хубав репорт.
Чет Авг 06, 2020 5:58 pm
Реконструктор написа:
Много добро:
предлагам свободен не-книжовен превод за по-младото поколение, което вероятно не може да оцени изяществото на изказа в оригинала:
Шибаняка Игор Гречукин от Хабровск през 2014 година решил да превози със своя кораб Rhosus да превози 2750 тона амониева селитра от Грузия до Африка. Кораба на шибаняка обаче бил в такова шибано състояние, че се счупил посред плаването и се наложило да акостират в Бейрут за ремонт. Шибаняка се оказал циция, задлъжнял към кредиторите с купчина пари. Властите в Ливан му арестували кораба и конфискували товара. Кредиторите били същите шибаняци, решили да не се занимават със самата селитрата и я заебали (а кораба пуснали за продажба, бел. пр.). Местните власти не били по-малко шибаняци и решили да си приберат селитрата (за 'селскостопански нужди', бел. пр.). Разтоварили селитрата в склад до кея и не само я заебали, ами почнали да трупат върху нея всякакви джунджурии, включително и 'фишеци' (на б'ратчедите от съседния склад, бел. пр.). Така селитрата кротко си изкарала 6 години, докато на шибаняците собственици не им се наложило да правят ремонт на шибания склад. Заварчиците били същите шибаняци и въобще не им пукало за шибаната техника за безопасност. Шибаните 'фишеци' се запалили, разфърчали се из целия склад, от което целия шибан склад се запалил и накрая 2750 тона от шибаната селитра гръмнала в шибана експлозия и заравнила половината Бейрут.
Чет Авг 06, 2020 10:11 pm
Ами всъщност шибанякът Игор Гречукин няма никаква вина за инцидента. Кавалите след него са за таковане.
Че то ако се тръгне назад, и производителят на корабчето ще се окаже шибаняк, понеже го е произвел...
А защо не и ебалниците произвели стоманата от която е направено коритото. Ами производителите на моторетката и другото оборудване що ги пропуснахте?
Чет Авг 06, 2020 11:29 pm
Въпросната история иде за цел да покаже, че даже double safety механизмите не са достатъчно в някой случаи.
Ето тук се фейлнали барем 5 поредни нива ... вероятно ако и така не беше станало, някой щеше случайно да изпусне вътре запалена факла.
Пет Авг 07, 2020 7:55 am
Хамерика...да арестуваш 8 годишен...професионалисти
https://edition.cnn.com/2020/08/11/us/8 ... index.html
Сря Авг 12, 2020 8:23 am
За какво са младите войници? За тестване на ваксини...
https://dnes.dir.bg/svyat/ruskata-vaksi ... -mlrd-dozi
Сря Авг 12, 2020 11:48 am
Ами точно така, войници и затворници, това е начина. Едните са отишли да служат и да умират, дали ще ги застрелят или ще ги утепат с ваксина няма значение, изпълнили са дълга си, другите нямат право на избор :)
Сря Авг 12, 2020 1:33 pm
https://www.vesti.bg/bulgaria/rezhim-na ... ta-6113631
противниците на атомната енергия да си водят бележки, и да се запасяват със лоени свещи :!:
Нед Авг 16, 2020 3:57 pm
Това ги чака всички идиоти разчитали на ВЕИ, ще се кехя когато това за стигне и педалите в Германия, все така твърдя че зелените трябва да бъдат на учени на кол, такива идиоти са по опасни и от политиците, затова и изтребването им трябва да е жестоко и брутално.
Пон Авг 17, 2020 3:59 pm
...все така твърдя че зелените трябва да бъдат на учени на кол, такива идиоти са по опасни и от политиците, затова и изтребването им трябва да е жестоко и брутално.
да им се скубат подмишници да слушат 10-сесии на парламентарният контрол няма ли да е достатъчно :?: :)
ама така е...
ама им промиват мозъците с години и хората вярват. тука на мои колеги им разправях как няма работеща модерна икономика без АЕЦ(икономика в смисъл нещо да се произвеже, да има металургия металообработване, хиически заводи и т.н.). мигатна парцали и викат да ама чернобил..... а пък колко е чиста енергията ор вятърните централи... и слъчнчевите - да ама ситуацията в калифорнията го показва - повече облаци и безветрие - и зор ни ламби ни климатици, сигурно и газовите им печки и бойлери да е електрически вентили, така че и не може да си стоплят вода....
Пон Авг 17, 2020 4:44 pm
проблема не е в цвета на енергията, проблема е колко маймунки чакат на хранилката с точенето на "субсидии"
има ситуации в които и перка и слънчев панел са разумен вариант, и когато това е така - няма нужда от субсидии, то се случва от самосебе си
обаче като има едни пари за усвояване... никой не чака да дойде разумния вариант... изнасилена работа
Пон Авг 17, 2020 5:12 pm
MYXATA написа:
https://www.vesti.bg/bulgaria/rezhim-na-toka-v-kaliforniia-kakvo-se-sluchva-kogato-holivud-prevzeme-energetikata-6113631
В статията се споменава че един от проблемите на вятърните и слънчеви колектори е че имат свръхпроизводство при подходящо време и ниска консумация, има едни централи, дето се строят в близост до големи градове, казват им peaking power plants, пример за такава станция е микроязовир, в който се помпи вода когато потреблението е ниско и се източва когато потреблението е високо, примерно сутрин преди работа, когато домакинствата включват кетълите и си вземат душ с проочните бойлери и вечер, когато печки, перални, осветление и всичко ел е включено едновременно. Това е като кондензатора, който компенсира спадовете между полупериодите след греца, ама явно тия дето са проектирали електрическата мрежа на Калифорния са преобладаващо меринджеи и тук таме някой стресиран инженер, на който рапортите са минавали през шредера преди тримесечните доклади за финансовите растежи..
Пон Авг 17, 2020 10:55 pm
Това ме подсеща да задам един въпрос, който ме мъчи от много време насам.
Каква е идеята в иначе добре познатите у нас ПАВЕЦ - ове ?
Пон Авг 17, 2020 11:07 pm
Bai Ui го е написал. При излишък на електроенергия, електрически помпи качват вода в язовира, който се намира по-високо нясто. Когато има нужда от енергия, същата вода я осигурява.
Пон Авг 17, 2020 11:40 pm
Така, така, ама за това трябват дадености. В слънчева калифорния особено в равнинната и част да правиш язовири особено за целите на енергетиката не е токова просто. Ако нямаш гояма дълбочина, имаш голяма площ, ама с голяма площ водата се изпарява, отделно много по-трудно се докарват големи мощности.
Има и друга простотия, преди година някои каунтита започнаха да забраняват в нови къщи да се монтират газови уреди, което е поредното безумство. Това води до още по-голям разход, тепърва
е ядат дървото ако се движат в тая посока.
Ник, в САЩ не е баш като в Европа, от ВЕИ пари няма да изкараш, няма субсидирана цена, няма кой знае какви помощи. Соларите са безсмислени дори и там, тези с концетриращи кули позволяват да грееш топлоносител и да го използваш по-късно, в тая насока работят не малко фирми и в европа, чух за доста перспективни проекти, но за сега нищо много голямо.
Истината е в атомната енергетика до момента в който минем на синтез, всичко останало са алабализми. Вредата е нищожна, а има толкова съсипани кътчета от земята, че ако превърнем някое от тях в едно централизирано хранилище, ще поеме всичките радиоактивни отпадъци, без да вреди на нищо и никого. Това ще спаси милиони а и самата природа.
А оная грета ... бих я затворил да си живее природосъобразно с няколко по-големи котки, да видим в кой момент ще реши че всъщност по-добре да изядеш от колкото да бъдеш изяден, и най-вече да се полюбувам на изяждането и.
Пон Авг 17, 2020 11:50 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 43 госта
