Отговори на тема  [ 34 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Авариен силов кабел м/у комшии ?
Регистриран на: Вто Ное 04, 2014 3:12 pm
Местоположение: Станке Лисичково
Мнение Авариен силов кабел м/у комшии ?
Безумна работа, ама ситуацията е такава :
А-а-а-а, българско село и двама братовчеди А и Б ... къщите им се захранват от два селски трафопоста, но често на кмета му се налага да звъни на аварийката че половин село е без ток ... Авариийката идва до час-два, мотат се по трафопостовете час-два, оправят работата и газ към градо ... А двамата братчеди са си положили едно кабелче, ама двужилно !, като се надявали единият като остане без ток - другият да му пусне от неговият ...
Да, ама вече година нашите хора са гастарбайтери по Ивропътъ, 6 месеца там, 6 месеца тук и тяхните домашни реват за помощ ....
и накратко: ...
Може ли да се измисли нещо, което автоматично да превключва едната къща към другата при авария ? Между къщите има няма 350-400 метра и на хората не им се копае пак ...
А бе много я обичам Наталия Кобилкина, бе !! .. :oops: :oops:
Чет Авг 06, 2020 2:13 pm
Мнение Re: Авариен силов кабел м/у комшии ?
Бонус: както една ламБа се включва/изключва от два ключа, девиаторни им се вика.
Мии контакторът на входа като остане без ток се изключва и подава към таблото к'вото иде от комшията. Като му дойде ток - обратното. Нулите са общи.
Чет Авг 06, 2020 3:56 pm
:) а да го нарисуваш има ли проблем ?
Чет Авг 06, 2020 5:22 pm
Регистриран на: Чет Май 17, 2018 3:38 pm
Ще стане с АВР, обаче няма да е никак евтино.
Чет Авг 06, 2020 5:51 pm
Мда, както е казал колегата нарича се АВР автоматично включване на резервата, или по английски му LTS Load transfer switch. Ако вземеш готово решение за целта е скъпо, но там повечето са правени с механични блокировки и др. подобни. Доколкото превключваш два монофазни товара, може и с два контактора които взаимно си прекъсват товарите, това до някъде е достатъчно надеждно. Има и сравнително евтини контактори с механична блокировка, което е доста по-добрият вариант.
Чет Авг 06, 2020 6:17 pm
Да - всичко това може да стане ако не пускат нула по кабела а само фаза - една от едната къща и друга от другата къща. 2 контактора със самоблокировка не са кой знае какво. Даже има и с механична блокировка. Като се направи и електрическа става двойно подсигурено. Но аз лично не бих пуснал кабел без 0 в него. Освен това трябва много добре да се помисли "как няма да утрепем тия дето влизат в трафа да го ремонтират", щото както от 20кВ стават 220, така и от 220 стават 20к.
Чет Авг 06, 2020 7:18 pm
Е няма как да ги утепеш, то главната цел на това е товара да е свързан само с един източник. Друг е проблема, това къде ще се прави, преди или след електромер. Нулата и нея трябва да я прехвърляш, иначе нищо не става, нулите от двата трафа нямат нищо общо, ще започне да тече ток през земното което не е ОК.
Чет Авг 06, 2020 8:11 pm
Като почнах да рисувам скалъпих това за най-лесно:
IMG_20200807_M.jpg [ 14.69 KiB | Прегледано 8154 пъти ]
Но от самата мисъл контактори да превключват трафове на енергото ми домирисва на варено жито!
Пет Авг 07, 2020 3:08 am
Не може да караш Ф1 с О2 и обратното, комутира се всичко. Ако е направено читаво грижи няма, това се прави не само на НН а и на СН. Има го във всеки ДГ или UPS.
Пет Авг 07, 2020 8:02 am
Да бе ама той иска по двужилен кабел да осигури резервно захранване в две посоки.
Пет Авг 07, 2020 8:39 am
то м/у къщите било близко, ама представяте ли си нулата да обикаля с километри ?
Пет Авг 07, 2020 11:44 am
Всеки трафопост би трябвало да има яко заземяване - в двупроводното окабеляване само на него се разчита да не те убие тока. Едно допълнително колче в къщата няма да влоши нещата. На мен притесненията ми са от "качествените" захранване и защити...
Пет Авг 07, 2020 6:25 pm
Яко заземяване има, ама през двете къщи да караш ток през земното ... много несериозна работа.
Пет Авг 07, 2020 6:47 pm
Мии да опънат една нула, или допълнителен сигнален кабел...ВарЯнти бол. Ама аз не бих се ангажирал с подобна селска автоматика защото живея на село! :)
Съб Авг 08, 2020 12:51 am
и са ви малки гробищата ?
малък авр не е ужасно скъп.
Съб Авг 08, 2020 1:09 am
