Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Епоксигранит
Мнение Re: Епоксигранит
Като ти е от ПДЧ калъпа що не ползваш с гланцово покритие, нищо не залепва на него, бетон става като полиран отливал съм с такъв кофраж. Бяло лепило засъхнало се маха с нокти дори силикон лесно се маха, ся смоли не съм пробвал но щом имаш отделител мисля че ще стане повече от добре.
Сря Авг 05, 2020 4:35 am
Е форма се прави лесно, особенно за такива нужди.
Сря Авг 05, 2020 7:39 am
В Асеновград леят могат и да го обработят .... върти ми се нещо към 1.80 или 2.80 за кг но обработката ще запарва :)
Задължително си трябва вибро мотор да намести камъчетата с пясъка и да изкара въздуха . Струва ми се че не си си направил сметките добре :) ...ако няма да си правиш някаква миниатюрна фреза то имаш едни 500+ лв само за епоксида ?
Сря Авг 05, 2020 9:43 am
Е за малка фрезичка. Започва се винаги от малко към голямо! Говорим за 600х600мм работна зона...
www.elkran.com
Сря Авг 05, 2020 11:50 am
Интересно е доколко са твърди и устойчиви тия епоксидни джаджи напълнени с инертен материал? Все пак свързващото вещество е някаква смола, която малко или много е пластична.
Може ли да се очаква при продължително натоварване в една посока, например Z колона, та да се деформира с времето?
Сря Авг 05, 2020 12:34 pm
Ами то за това обира вибрациите най-вероятно. И едва ли се деформира, защото гледам, че правят основи за големи стругове от това чудо(HAAS). Вероятно и самата смеска влияе, но там е по-дълбоко. Аз забелязвам, че слагам прекалено много епоксидна. Сиреч 4:1 е много. Ще пробвам с 5:1 и 6:1...
www.elkran.com
Сря Авг 05, 2020 2:51 pm
5 осните на Hermle ги правят с тия епоксиди но това са се големи кофражи :)
За малка конструкция не се мъчи с епоксида просто няма да е по кораво ако се направи от стомана .
За сместа е 6-8% епоксид и до колкото знам го смятат не по обем а по тегло .
Сря Авг 05, 2020 3:05 pm
отделно си мисля че се прави с прах, поне като и гледам финиша, ама може и да е китосано, или да са пръснали слой като при композитите.
Сря Авг 05, 2020 11:35 pm
