Отговори на тема  [ 61 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Видеонаблюдение
Мнение Re: Видеонаблюдение
Стандартът е хубаво нещо и съблюдаването му ти гарантира нещо. Това не означава, че ако излезеш от стандарта, непременно всичко ще се сговняса. Пускал съм безпроблемно 100 Mb/s на 150 м с най-просто utp, имал съм и проблеми с читав кабел но с кекави трансивъри и на 80 м.
Вто Авг 04, 2020 4:25 pm
Ами на 150 м всичко е много съмнително, и с хубав кабел и с интелски карти съм виждал проблеми под 150. Ако е въпрос за 110-115 м много вероятно е да няма проблем, но от там на горе си е тото, а аз тото не играя, организирам го :)
Вто Авг 04, 2020 4:39 pm
По спомен стандартът не беше ли 150 метра? Не ми се ровичка, че имам доста друго.
Той е технически грамотен и ми каза "малко над сто метра", иначе щеше да каже "около 150".
Иначе и USB-то е до 5м, но не съм имал проблем с камери на 8м, а WiFi-то го тургах и над 10м.
ПС ТоНи междувременно писал...
Вто Авг 04, 2020 4:42 pm
Тц ... 100 м, 90м между пач панели е прието за лимит при окабеляване.
Вто Авг 04, 2020 4:47 pm
По спомен стандартът е 100 ярда. Като се сложат patch кабелите в шкафа и от розетката до компа/принтера и се получават около 100 метра.
п.п.
Бай Ганьо не се интересува от стандарти. Може и на 150 метра да тръгне :)
Вто Авг 04, 2020 4:50 pm
Стандартът за cat5 и свисше е 100 м.
Вто Авг 04, 2020 4:52 pm
От вики-то:
Maximum cable segment length
The maximum length for a cable segment is 100 metres (330 ft) per TIA/EIA 568-5-A.[28] If longer runs are required, the use of active hardware such as a repeater or switch is necessary.[29][30] The specifications for 10BASE-T networking specify a 100-meter length between active devices.[31] This allows for 90 meters of solid-core permanent wiring, two connectors and two stranded patch cables of 5 meters, one at each end.[32]
Вто Авг 04, 2020 4:56 pm
А бе човекот не е нито скръндза, нито беден, но за 300 метра кабел си има значение дали ще го вземеш за 20ст или 2 лева. Просто е разумен, не е на принципа "най-скъпото е най-добро" и затова пита.
Значи ще му кажа да не надвишава 100м, или поне не с много. Последно FTP 5E на средна цена добре ли е? Ъъъ, камерите са 2 мегапиксела, май Dahua бяха.
Вто Авг 04, 2020 5:13 pm
HD 1080p/2MP , 30fps и кодек H264 са около 4Mb/s. Демек и 10 Mb/s пак ще вършат работа.
FTP 5E най вероятно ще свърши работа, но, вероятно, може да мине и с UTP.
Затова, трябва да се пробва, вместо да се мята на скъпи жици. По-важни са протекторите, ако ще се ползва под открито небе.
Вто Авг 04, 2020 5:21 pm
Оптика. Медия конверторите не са страшни пари, а оптичния кабеляк дали не беше по-евтин от бакърения. Е, ще трябва някой да сплайсне няколко точки, ама то и това вече май не е екзотично като услуга.
Големия плюс - устройствата няма да си менкат гръмотевици.
Вто Авг 04, 2020 10:05 pm
Местоположение: Сливен
+1
И циганите няма да им се точат... :)
Вто Авг 04, 2020 10:16 pm
Няма нужд да спласвай, за такива разстояния може да носи загуби, 3М имат конектори които се ръчкат върху оптика. Е трябва да имаш кътерче нищо друго, с к0некторите се продава и шкурка за шлайфане, май и инструментче вървеше за перпендикулярност.
Вто Авг 04, 2020 10:35 pm
То на теория всичко може, ама тук сме на село. На бас, че само конекторите на LAN-а ще му излязат стотина лева, освен ако не се навия аз да ги сложа. Не че той ще брои 100лв на ръка, но път, почерпка, някоя риба и т.н. дори повече ще излезе, а гаранция за кадърност - нъцки.
Вто Авг 04, 2020 11:13 pm
Местоположение: Котел
Bongo, камерите сигурно ли е че са IP? Защото ако са аналогови 2Mpx играта е съвсем друга. И сигурно ли е че човека не е скрънза? Ако го събарят 300 метра по 2 лева аз ще го отсвиря като Бойко с 200-та.
Ако са IP камери Dahua /това пак ефтинжос/ Тони е казал как трябва да е -
Колко над 100, има си стандарт за тая работа, и дали ще е UTP, FT, SFTP, това няма да помогне много, ще трябва да ограничи скоростта на 10 Mbps ако иска да няма проблеми.
Имам /Hikvision/ доста камери пуснати на 120-130-140+ метра с менташки кабел от XCOM на 10MB конфигурирани. 0-ви проблеми.
А пък ако има щуки във водоема да мятам лодката у багажника и да идвам на оглед/гости, ракия ще си нося че кайсиевата май разбрах ти е на привършване ;)
Вто Авг 04, 2020 11:59 pm
ех за една щука на какво е готов човек ....ама тая щука не е оная, да знаеш ....
къде го тоя кабел по 2 лв/м бре, аз затолкова купувах кабела за офиса, ама беше керпен, 7-ма и това беше преди 15 год когато 7-ма беше голяма екзотика. В момента 6-та F-UTP на райхле е 65 ст / м.
Сря Авг 05, 2020 7:49 am
