Отговори на тема  [ 86 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Борба за оцеляване
Мнение Re: Борба за оцеляване
Едно време в Шумен имах един който бая пъти скача от 4-тия, айде 2-3 пъти от прозорец под който на 1-вия си бяха направили разширение та имаше покрив, ама поне веднъж е скачал от терасата на хола а там са си чисти 5 етажа, не знам, може би пробваше колко са му животите.
А това сега просто е такова от малко, ако вземеш да го галиш може да изтрае 10-15 сек и след това почва да се бие, като си спи само си мърка, пипнеш ли го скача.. котешка му работа, една мишка играчка и разказва играта :)
Нед Авг 02, 2020 9:38 pm
Мдаааа това е красавец, и аз имам в момента едно но е грешка на природата. Няма нищо общо с котките, поне повечето, тоя дзвер не дава да го галиш, не иска да е около хора и определено получава сигнали от някъде защото както си лежи и спи изведнъж хуква напред назад като лудо. Не знам как още не се е пребило, много пъти претърпява челен сблъсък я с врати я с прозорци, я с краката на една маса ... мислех че като порасне ще стане нормално ама единствената разлика е че става по-голямо и по-тежко съответно прави по-големи бели, успя да разпори всички комарници в опит да избяга, да го питаш къде отива, някой ден ще го оставя да се измъкне да го видя какви ще ги върши.
И при тия животинки има "дефектни" - на комшията едното беше така, ама доколкото разбрах като малко попаднало под обувката на някого през нощта...
По-лошото е че понякога подивяват и стават адски агресивни - дали от късо, дали от някакви паразите, незнам. Но в такъв случай само инжекцията е сигурното решение, особено ако има малки хора наоколо...
Нед Авг 02, 2020 9:51 pm
Дъщерята на моята кучка често се ослушваше и гледаше страхливо нагоре, но само в градо. Сега е щастливо дворно куче на село.
А комшийката от четвъртия етаж имаше една котана, често съм я пускал в блока и дори у нас, щото бъркаше етажите. Като попитах защо я пуска навън: "Тя си скача!"...
Пон Авг 03, 2020 2:17 am
Котките са като хората. Колкото котки, толкова характери. Едни са гальовни, други са агресивни, трети са диви егоисти...Кучетата са къде по - ясни и предсказуеми като поведение.
Пон Авг 03, 2020 8:30 am
Нали точно там им е чара на котките. Е сега, моя котарак, всички казват, че не са виждали такъв кротък. Може да го мачкаш колкото си искаш. Е като му дотегне просто си тръгва, но нито хапе нито дращи - просто се измъква и ляга някъде на скрито. Понякога цяла вечер спи с щерката - в леглото завити двамата - като плюшена играчка. 30 минути му трябват на ново място и вече е неговото място. Е като го прибрахме от мацката два дена ни беше сърдит ама без агресия. А е персиец - те обикновено са малко диви и малко агресивни.
Пон Авг 03, 2020 10:17 am
И аз имах такъв, много добър кот, буквално може да го разпориш и няма да направи нищо, най-много да измяуче. По странното че доста време и не мяучеше, не знам кога се научи. Те бяха много котки при нас, все домашни и като пратим някоя на някъде и той почва да я търси. Имаше един друг който му беше батко, то можеше и да му е татко и с него бяха постоянно заедно, та по-дъртия като се спомина тоя много дълго време го търсеше, като сипя храна ходеше да го търси, викаше го ... тоя изрод сегашния е асоциален, като мен :)
DSC_0004.JPG [ 1.27 MiB | Прегледано 3264 пъти ]
Пон Авг 03, 2020 10:47 am
Като на жената котака никой не е имал! Сиамец, би трябвало да е зъл, ама нъцки. Тя го разнасяше по автобусите като яка на врата и той мръдваше само ако някой познат посегне да го погали.
Най-обичаше да се разхожда по перваза на прозореца, пък там китки. Като му направиш забележка - той на заден ход, стъпка по стъпка.
Събрахме го с двете ми болонки (котка да не видят!), ама той бързо се сприятели с тях. Но най-обичаше да ги подразни, да ги завърти в кръг: стая 1, балкон, стая 2, коридор, по някое време скачаше на фотьойла и като минеше някое куче с лапа му придаваше скорост зад опашката :) Те и кучетата май се кефеха на "гонитбата".
ГолЕмото шоу беше като взех от люпилнята пиленцата на баба, близо 100 бр., а е зима, пътищата затворени. Постлах им в един ъгъл и ги заградих с к'вото имам. Ама котакът като ги видя каза: "За такива играчки съм си мечтал цял живот!". Направих му няколко МНОГО сериозни забележки (само устни) и легнах да зяпам ТВ и заспах. По някое време се прибира жената и що да види: котакът на креслото, но влезе ли куче става на "таралеж". Ако някое пиленце прескочи символичната ми ограда той скача и го шляпва да се връща обратно.
След време на село няк'в помияр сдъвка котака (не се пазеше), но май вече си беше изживял 9-те живота.
Пон Авг 03, 2020 7:31 pm
lcr написа:
Докато светът се тресе от пандемия, икономическа криза и пр. а държавата ни от политически размирици, ето и една доста по-прозаична история, която се разви в следната приблизителна последователност:
1- Неколкочасово нощно котешко мяукане.
2- Локализиране на източника - една електричка, паркирана пред блока.
3- Постявяне на храна и лакомства под, над и около колата с надежда, котето да излезе от убежището си - без успех.
4- Появява се собственичката на колата - млада лекарка, след нощно дежурство. Момичето загърбва умората и желанието си да се прибере вкъщи и се присъединява към всеобщото дело.
5- Няколко мъже, проявяват техническа грамотност и се опитват да извадят животинката с отваряне на капаци, повдигане на крик и частично разглобяване - без успех.
6- След двучасово шугавене следва повикване на пътна помощ.
7- Возиилото е натоварено на рапатрак и откарано в автосервиз.
8- Колата е качена на подемник, разни детайли са демонтирани и животинката е извадена успешно.
Ето я и героинята от горната история (Мисля да я именуваме "Волта" :) ):
Прикачения файл c1.jpg вече е недостъпен
c1.jpg [ 133.96 KiB | Прегледано 3114 пъти ]
3,5 месеца по-късно:
tr2020-11-18_12-37-51.jpg [ 209.56 KiB | Прегледано 3118 пъти ]
Има лека промяна.......В предвид нрава на животинчето, я преименувах от Волта на Троцка, защото, ако беше котарак, щеше да се казва Троцки.
Нахална е, като един истински комунист :D
Последна промяна lcr на Сря Ное 18, 2020 2:06 pm, променена общо 1 път
Сря Ное 18, 2020 1:47 pm
Най-добрият приятел нагледно:
middle-finger-dog-mercy-cat-fight-gif-animation.gif [ 1.44 MiB | Прегледано 3111 пъти ]
Иначе: от'де се пръкнаха тези дългомуцунестите котки, бе, нашите си бяха с едни къси, симпатични муцуни.
Сря Ное 18, 2020 1:56 pm
lcr написа:
...3,5 месеца по-късно:
Някаква полза от електромобилите... :D
Сря Ное 18, 2020 2:00 pm
И ние се сдобихме с няколко, едното го намерихме в поле с царевица, след това покрай него и ходенето до котешкия магазин се сдобихме с още две :)
Сря Ное 18, 2020 4:47 pm
Който иска котки - да идва насам! Мааим котешка, що бели ми направиха! Стигнах до там да слагам дребни миши капани (вързани със сезал), хващат се и на другия ден пак. Дори комшията, дето уж обичаше котки, отскоро спря да ги храни и всичките у нас!
На всичко отгоре една неголяма, явно съвсем къщна, от седмица ми се мотае из краката и днес ща - не ща я нахраних.
Пък на тавана мишките правят "лумбур" с орехите!
А мойта кучка ме слуша, но кучешка душа не носи ли?!
Сря Ное 18, 2020 10:38 pm
Тук има отговори на някои чудения в темата :D :
> The Meaning Behind 14 Strangest Cat Behaviors | Jaw-Dropping Facts about Cats
> 40 Awesome Cat Facts to Understand Them Better
Чет Ное 19, 2020 12:57 am
От личния ми опит с доста домашни котки - ако някой ми каже че котката не се възпитава - да има да взема. Има си начини да научиш животното на доста неща и после да не ти съдава излишни нерви. А на майка ми котката дори се научи да ловува като почнаха да си я вземат на село. Въпреки че като си отидат на село, има къде да ходи свободно и да прави каквото си иска - вечер се прибира и си спи в къщата, а като ходи до тоалетна - винаги се връща да ходи в нейната си тоалетна. Нито една от котките ни не е посягала на човешка храна - това също е нещо на което има начин да се научат. Моя котарак примерно изключително рядко се качва на масата на която се храним.
Чет Ное 19, 2020 10:05 am
Кучетата си имат господари, а котките – персонал...
Чет Ное 19, 2020 10:49 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
