Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Рутера си има вградени антени, а тази е допълнителна ако покритието на LTE мрежата е слабо. По принцип е добре да я включиш щом я имаш.
Ако искаш да постигнеш пълната скорост която е възможно да постигне това устройство Cat.4 (150Mbps) най добре да ползваш Етернет кабела за връзка с компютъра.
Пон Юли 13, 2020 4:04 pm
Какво трябва да се направи, за да се върже MSGEQ7 (гугълнете го) паралелно на тонколоните? В идеалния случай и двете, но ако не става може и едната. Всичко което виждам в гугъла касае line level сигнал и никъде не успях да намеря какво се прави за усилен, или просто не знам какво да търся....
Нед Авг 02, 2020 9:28 pm
Ами ....дърво е, не е правено за изход на усилвател, за дa ти показва нещо смислено трябва да имаш константно ниво при 0 дб да речем, а ти нямаш, ще зависи от усилването. Иначе може да го въържеш през делител, евентуално да сложиш и пик детектор и да имаш АРУ с някаква по-голяма константа на пиковия детектор ама ще стане гадория.
Последна промяна ToHu на Нед Авг 02, 2020 11:38 pm, променена общо 1 път
Нед Авг 02, 2020 9:45 pm
Да, разбирам за какво говориш. Освен да отворя самия рисивър и там да му бодна 2 жици преди усилвателя, друго не виждам. Но пък не знам там дали самия сигнал който идва пак не е зависим от контрола на звука
Нед Авг 02, 2020 10:49 pm
Е щом е ресийвър не може да няма изход, виж трябва да има line out или нещо от сорта.
п.с. ако е само да виждш спектъра, АРУ то няма да е голям проблем, ще стане нещо като нормализиране.
Нед Авг 02, 2020 11:37 pm
Е този line out заедно с колоните ли свири?
Пон Авг 03, 2020 12:12 am
Може и да не съм разбрал нещо, щото прочетох фермана по диагонал, но си мисля, че това не е честотен коректор а само честотен филтър, посредством който да се построи спектрална индикация на ниво.
Накратко - дели обхвата на ленти и вади на мултиплексиран изход постоянно напрежение, което съответства на пиковото ниво за средата на дадена лента.
Пон Авг 03, 2020 12:34 am
Ми той Рек за цветомузика го иска. Малко странно, щото бай китай прави готови и по-джиджани модулчета за без пари - скоро някой беше пуснал линк към обзор.
Иначе: ей този си е играл по темата https://www.eeweb.com/profile/max-maxfi ... m-analyzer
Пон Авг 03, 2020 1:42 am
Това са няколко филтъра с пик детектори след тях и мултиплексор. Като подаваш импулси превключваш изхода между отделните пик детектори. Навръзваш примерно lm3914 и получаваш това което наричат graphics equalizer display, въпреки че не е никакъв еквалайзер. Проблема тук е че е неудобно за дискретно изпълнение, стават много чаркалаци, правено е според мен да го вържеш към процесор, иначе за спорта и дискретно може да стане.
Пон Авг 03, 2020 9:01 am
Е, процесор ще има със сигурност. :) Гледах някъв код със софтуерни филтри, обаче много математика там, сигурно ще трябва някъв дебел чип да я смели. Хардуерното решение е по-добре.
Пон Авг 03, 2020 9:29 am
Ако ще се прави с контролерче бих се пробвал с алгоритъм на Goertzel. Все ще се сметне резултата за 5-6-10 честоти с минимално количество мускули.
Пон Авг 03, 2020 10:18 am
Ако ще слагаш процесор не е невъзможно да направиш контрола в него, слагаш долния на делителя да е някой цифров потенциометър и след всеки цикъл гледаш в коя честота ти е най-големия пик и по него регулираш потенциометъра. Естествено не регулираш в реало време, слагаш някаква време константа, 1-2 сек .. ще трябва опитно да видиш кое ти върши работа. Реално едва ли някой ще врътка волумето всяка секунда, така че можеш да работиш със сравнително голяма времеконстанта като сетваш максималния пик да ти е около 50-60% от скалата. Тук вече колко да е е малко .. зависи от стила музика, но ако слушаш класика там динамиката е много голяма, ако слушаш модерна музика динамика почти няма :) Ако ще трябва да става като хората ще трябва малко по-сложен алгоритъм за АРУ-то, което в случая не е АРУ ама все тая.
п.с. дали ще е с тоя чип, с код или по друг начин, проблема все така остава, не може да няма Line Out тоя ресийвър, вземай от там и нататък карай както знаеш :)
Пон Авг 03, 2020 10:58 am
Май няма :(
vsx.png [ 1.42 MiB | Прегледано 2211 пъти ]
Пон Авг 03, 2020 11:25 pm
Има един моно и един стерео изходи. Monitor out по всяка вероятност е линеен изход който ще ти свърши работа. CD-R/Tape/MD out също е линеен стерео изход.
Пон Авг 03, 2020 11:29 pm
Въпроса е, че към момента имам 2 устройства закачени към него с тенденция да станат 3. Искам изход независимо от това кой вход е активен.
Пон Авг 03, 2020 11:32 pm
