Отговори на тема  [ 1018 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 68  Следваща
Boeing 737 Max 8
Мнение Re: Boeing 737 Max 8
Бе то в случая с фрезата, може да се ползва и това ядро, просто "защото го има" и "работи". Ама в случая с давинчито... едва ли. При самолета също.
Пет Май 08, 2020 4:07 pm
Ако се имат предвид изчислителните блокове занимаващи се с изчисленията по навигацията на даден метал от една точка до друга, то и процесора при тях не е класическите Фон Нюман или Харвард архитектура.
Тъй като споменатите архитектури изпълняват задачи по съхранение и сортиране на данни, приведени към някакъв сортировъчен алгоритъм, който пък е приведен към 'product of sums' или 'sum of products' полином изпълняващ се в ALU, състоящо се от по един AND ; OR; и NOT gate и декодер на входа който според конкрететната инструкция ги навързва в последователности.
От друга страна, задачите по навигация не че не могат да се преведат до тея сортировъчни алгоритми, но не е ефективно, постъпващите данни са да кажем от сорта на позиция на дадена точка по X , Y, изчисляване на ъгъла на вектор Z , или обратния вариaнт, или комбинации от тея с цел да се определи позиция , дрифт от зададен маршрут и т.н. , Т.е. - задачите са тригонометрични. Да речем - от росолвери постъпват аналогови данни за стойностите на X, Y и Z и оттам -към аналогов компютър. Или по-новото - от оптични енкодери постъпват дискретни данни, полинома който трябва да опише конкретната тригонометрична функция за обработката им не е от класическото 'sum of products' а е от типа 'sum of powers' , който се подава към процесор състоящ се от три шифт регистъра( шифтването е равносилно на вдигане на степен), и един декодер който да навързва тея шифт регистри в различни комбинации.
Съб Май 09, 2020 11:22 am
Ами то навигацията е частен случай, по скоро въпросът беше дали в някоя критична система на самолета живее линукс. За машините изобщо няма да се учудя ако има машини на линукс та и на боза. Не съм се занимавал с CNC-та много отдавна и не знам модерните какво ги търкаля, на старите фануци с които съм работил не мязаше да има каквато и да е ОС, имаше едни HMI които имаха ОС на тях но реално не те управляваха CNC-то, те бяха само юзер интерфейс, който пак може да е критичен де, въпреки че емърдженси стопа нямаше общо с тях. Това от опит като ползвател на такова чудо, но пак казвам много дърто, Fanuc 0 трябва да е било.
Съб Май 09, 2020 11:47 am
Да вземем най-простия самолет - двуместна Cessna 152 - в него има само една критична система - пилота, но тя може да е 'критична' по пет-шест различни начина - може да обърка маньовъринга и счупи самолета физически, навигацията-и да се изгуби, флайт-енджинерната част-и да повреди двигателя или да остане без гориво и т.н. Да вземем сега Ан-12 от 70-те - има четири пет критични с-ми(всяка критична по един единствен начин)- капитан и първи офицер(за маньовъринга), навигатор-за решаване на тригонометричните задачи на навигацията, флайт енжинер- за задачи от линейната алгебра свързани с консумация на гориво при различни двигателни режими, пърформанс на различни полетни височини, тегло, дистанция за излитане и кацане и т.н.
Секънд-офисър-Радист- изпълнява задачи по съхранение на база данни с радио-честоти на различните полетни зони, техните класове, действащите в тях правила и т.н.
Как всяка от тея пет с-ми изпълнява своите задачи - навигатора решава тригонометричните задачи посредством механични изчислителни средства - навигационен плотер, механичен 'флайт компютър' за вятърен триъгълник и т.н. Флайт енжинера - решава своите задачи от линейната алгебра (гориво, дистанция на излитане и кацане, максимум рейндж) посредством интерполация върху т.нар. 'пърформънс чартс' които се изработват веднага след производството и експерименталното облитане на дадения самолет.
Да се придвижим сега малко във времето на аналоговата схемотехника и възможностите на конкретните авиолинии -Convair, Dash De Haviland, Boing 707 - аналогови сензори (синус-косинус потенциометри и ресолвери), аналогови термометри, пресостати и аналогови компютърни блокове на мястото на навигатора. Аналогови блокове вършещи по-голямата част от задачите на флайт енжинера и задвижващи мехнични дисплеи и стрелки за да предоставят информацията на пилотите. Радиа с възможност за предварително съхранение и авто-тунинг на радио честотите по целия маршрут на полета. Елементарна аналогова автоматика на база компаратори за вършене на рутинни и досадни задължения на пилотите, която не може сама да налети даден параметър като attitude, vertical speed, turn rate - пилота ръчно налита дадения параметър и включва автоматиката да го поддържа.
И още малко във времето -на цифровата схемотехника - автоматиката занимаваща се с маньовъринг(автопилот) продължава да решава общо взето същите арбитрарни задачи които решава една кафе-машина - кои ръчки и бутони са натиснати , кои лимит-суичове са се активирали, покрит ли е даден параметър идващ от другите системи-Да/Не, да се задействали тоя мотор или соленоид- Да/Не. За всичко това е достатъчна една планарна комбинаторна логика от всякъкъвScaleIntegration - MSA, LSA, VLSA и като отпадне предходното - PROM, PLA, PAL, клони към следващото - синтез върху ASIC , FPGA на същите елементарни кафе-машински функции.
"Навигационния" компютърен блок - процесор базиран на шифт регистри ( Cordic архитектура ) решаващ тригонометрични задачи с поредици от шифт-ване и сборуване.
"Флайт-инженерния" (флайт-пърформансния) компютърен блок за решаване на линейни уравнения - същата 'shift/add' архитектура .
Дотук това са 90% от 'критичните' системи. Остават задачите по съхранение на бази данни с радио-честотите и пространства, задачи по дисплейването на данните вместо на механични на ЛСД дисплеи. Нямам представа вътре какво се върти в тях , поне до 737NG включително не са се смятали за критични системи , водят се добавъчни -т.е. към ЛСД-тата винаги е имало и механични уреди, карти и навигационни логове с честотите на хартиен носител. Твърде възможно е да е нещо Unix/Open GL базирано.
Съб Май 09, 2020 2:53 pm
@Тони - ами нашите DMG-та са със Сименс 840D - може би една от най модерните им системи. Екрана е с WinCC, ама както каза, той е само един интерфейс и нищо повече. Управляващия модул е с неясно каква ОС - гледам на места пишат че е с NT 4.0 ама не всички екземпляри. Сейфтито обаче си е изцяло с ET200 - техни си сейфти PLC-та и модули. Толкова зъбати че машината някой път спира и без да има видима причина. Имах един случай в който фрезата не тръгваше защото липсваше едното захранване на един от сейфти модулите - само му разбутах кабела (пружинна клема) и се оправи.
Нед Май 10, 2020 1:47 pm
Сега пък някакъв клапан ръждясвал във всички модификации на Боинг ...
https://www.spokesman.com/stories/2020/ ... post-risk/
Макса май няма да литне преди 2021.
Вто Юли 28, 2020 5:41 pm
Здраве да е! Аз все още вдигам самолета.
Вто Юли 28, 2020 5:54 pm
За къде да лети, те авиокомпаниите не летят, да видим колко изобщо ще оцелеят след вируса.
Вто Юли 28, 2020 8:20 pm
бе то няма за къде да лети, ама тоя вирус им спъна конкуренцията и даде време да си оправят батаците за да догонват, да видим колко ще оправят или ще ревнат че ще фалират и ще виснат и те на държавна хранилка
Вто Юли 28, 2020 9:43 pm
Boeing 747s still get critical updates via floppy disks
Пон Авг 17, 2020 2:29 pm
нищо учудващо.
направили са система за ъпдейт, сертифицирана е, написали са требници/мауали, трейнинг матряли...
щом си работи не се пипа. това златно правило често се забравя.
едва ли някой ще тръгне да преправя най-успешният пътнически самолет, заради някой пъпчив дришляк дето знае само да гледа утуб и фейсбук и не е виждал друг носител на информация
Пон Авг 17, 2020 3:23 pm
Нищо му няма на флопито, аз пазя няколко машини с дискети, имам едно вайо с флопи на докинга, имам и още един два по-дърто, че се не знае. Последно качвах фърмуер през флопи.
Пон Авг 17, 2020 5:25 pm
https://business.dir.bg/kompanii/boing- ... la-737-max
като изтропаш едно л@*но кръщаваш го баничка и всичко е наред :D
Чет Авг 20, 2020 1:12 pm
https://www.seattletimes.com/business/b ... -now-safe/
Пон Сеп 14, 2020 8:54 am
е вече може да спрат и короноавируса :D
Пон Сеп 14, 2020 5:20 pm
