Автоматично търсене в брошури?
Мнение Автоматично търсене в брошури?
Здравейте,
Имам няколко артикула, които регулярно се купуват от големите вериги при промоция.
При зададен списък, с каква технология може автоматично да се претърсват седмичните брошури?
Вто Юли 28, 2020 12:30 pm
Мнение Re: Автоматично търсене в брошури?
Има ли ги някъде тя брошури, в смисъл цифрово достъпни ?
Вто Юли 28, 2020 1:32 pm
Едва ли ще намериш готов продукт който да го прави това, но пък от друга страна, ако можеш да програмираш на да кажем python - не виждам проблем да си разпишеш scraper който да обхожда любимите ти онлайн магазини и да следи за ниска цена на целевите продукти.
Търсене в брошури, освен ако нямат текстов еквивалент ще е доста трудно. Не си дал конкретен линк за по-конкретен отговор.
Ако хванем кафуланд като целеви магазин и брошури - там са изображения, което би те вкарало в голям филм да ги разчетеш като текст. От друга страна, всяка брошура може да се изтегли като pdf и после с няколко линукски конзолни заклинания (https://stackoverflow.com/questions/464 ... -pdf-files) може да потърсиш някаква ключова дума в тях.
Вто Юли 28, 2020 1:37 pm
Да със закъснение отчитам пропуска.
Например при Емаг е HTML с текст.
Но при Лидл , Кауфланд , са нещо като флаш( не разбирам за да го определя). и за тях срещам трудност.
Може и на питон да е, ще се уча.
Все по често се убеждавам че лично направеното,и да губи време, пасва най добре на зададени условия.
Вто Юли 28, 2020 1:54 pm
Не е флаш, най-обикновен уеб с картинки. Ако можеш да направиш надеждно да търси в тия картинки, то не знам що си тука, а не на екзотичен остров, заобиколен от елитни курви.
Вто Юли 28, 2020 3:25 pm
Ако са картинки е проблем, не е невъзможно но е играчка. Реално има продукти базирани на AI, които се справят добре с подобни задачи, но не е евтино. Конкретен продукт ми е трудно да ти дам, мога да те насоча към фирма която ни е предлагам подобно решение, но е решение кустомизирано като стъпват на някакви готови платформи.
А да питам, нямат ли ги тия неща като rss, или нещо друго което да е малко по удобно за обработка от картинка.. чудя се кой се занимава да генерира картинки.
Вто Юли 28, 2020 3:48 pm
Има и безплатен вариант. Нарича се гугъл преводач.
Вто Юли 28, 2020 3:58 pm
Реконструктор написа:
Точно програмно извличане на текст от тези картинки е песен (не съм на екзотичен остров). Проблем има само ако си начинаещ. За късмет на питащият, всички брошури имат вариант да се смъкнат като pdf, което би улеснило много автоматизацията по търсене в тях.
Вто Юли 28, 2020 5:45 pm
michev, сега прочетох предния ти пост за ПДФ. Това ще е варианта за начало да опитам.
Предвид липстата на опит, с картинки нито мога, нито ми се занимава да извличам текст.
itso.t, не разбрах за гугл-транслейт :?
Пак има достатъчно основа, като реша да се заиграя. :)
Вто Юли 28, 2020 8:08 pm
Щом не си на остров значи имаш пенсионери край теб - даваш им списъка и те ще ти донясят къде сиренето е най-изгодно. За отплата може да им пазаруваш да не се разкарват.
Има и друго - не се прехласвай по промоции - смъкването на цената не е от маржа на лидл/калъфланд, договорено е с производителя. Т.е. месокомбината знае че еди кога си ще е промото на неговата кайма и че ще му плащат 25% по-малко примерно на кг. Според теб, поне в БГ, какво ще се случи с производството и качеството през въпросната седмица?
Сря Юли 29, 2020 9:32 pm
Ники написа:
Емага не е хранителен магазин. Хранителната верига иска да и разгледаш брошурите/стоките и да ти се прииска да си купиш нещо вкусно за ядене. Ако е аптека, магазин за авточасти или Емаг е друго - там предварително си решил какво търсиш да купиш.
Иначе имаше програми които разчитат текст от сканирани книги.
Сря Юли 29, 2020 11:19 pm
Регистриран на: Пет Мар 21, 2008 6:50 pm
Към автора на темата - виж https://broshura.bg, ако правилно съм разбрал казуса....
Вто Авг 04, 2020 4:11 pm
Дали имаш някакъв "backup" на брошурите на Лидл.
Не бях влизал от сигурно половин година там, но всеки път си взимам един традиционен немски салам, който беше и приличен на вкус. Както и да е, цената му сега е 13 лв. По спомен до преди половин година беше 9.9, но искам да проверя някъде.
Едит:
По грешка съм взел "Луканов салам паприка", а не онзи с бялата "опаковка", но разликата в цената беше около 1 лв.
Вто Авг 11, 2020 10:17 pm
Белият си го тача още от гръчко, но в БГ се беше позагубил за някоя година. Тези дни си купих без да погледна цената.
Сря Авг 12, 2020 2:38 am
Аз рядко влизам в големите магазини, обикновено пазарувам в селото.
Въпросът ми е провокиран от един спор за инфлацията. Аз твърдя, че за основните стоки тя е над 20 %.
Дори и обикновения лидълски салам - от 8/9 лв става на 13. Това са съответно 62% и 43%.
Сря Авг 12, 2020 7:51 am
